dvd-r tdk incompatible avec nec 6500A, firmware?
Messagepar franz99 » 02 Mar 2006 19:35
Vu ce que Liggy a écrit sur cette page concernant le flashage du NEC 6500
http://liggydee.cdfreaks.com/page/6500/
je ferai très attention !
Do NOT try to crossflash between 2.** and 4.** firmwares by using Binflash. This is very likely to DAMAGE your drive or make it INACCESSIBLE!
If you need to exchange master to slave on your NEC ND6500A drive, you should use the NEC ND6500A Reverse ATA firmware package but be sure to follow the instructions:
It it highly recommended to use a slimline to IDE adapter and a desktop PC for this procedure instead of leaving the drive in your notebook. You might be unable to complete this procedure if the drive is still installed in your laptop. The drive has to be attached to the secondary IDE channel, you will probably get an error message on the primary channel.
Boot into plain DOS. A command prompt from within Windows does NOT work.
Execute the file 6500BOOT.BAT
Reboot your PC. The drive should now be recognized as a slave device
Execute the file 6500MAIN.BAT to flash the main firmware
If you want to revert your drive from slave back to master again, you can do so by using the NEC ND6500A Normal ATA firmware package and following the instructions above - you just have to exchange master with slave and vice versa.
Modifié en dernier par franz99 le 02 Mar 2006 19:41, modifié 1 fois.
Messagepar franz99 » 02 Mar 2006 19:40
Maintenant il nous reste à trouver un as du flashage des NEC
Où est-il
Modifié en dernier par franz99 le 26 Mar 2006 8:48, modifié 3 fois.
Messagepar vavie » 02 Mar 2006 20:46
donc je l'ai fait, mais j'ai pris le 2.81, qui apparement fait partie de la suite du 2.40 pour le fujitsi siemens.
J'ai fait une copie de sauvegarde de mon 2.40, et je viens de reussir à graver sur mes tdk. Je viens de tester plusieurs choses, rien ne deconne, esperons que ca dure! j'ai plus qu'a tester sur mon dvd de salon!
Merci beaucoup!
Vavie
vavie
Messagepar franz99 » 02 Mar 2006 21:21
Bien, mais avez-vous utilisé BinFlash ou bien un exécutable du 2.81 ?
En tout cas vous êtes la preuve vivante que
l'un de nos modérateurs pourrait nous écrire facilement une réponse de synthèse
à la question n°6 posée ici:
http://forum.gravure-news.com/-sondage- ... t17527.htm
en consultant simplement les liens de contribution figurant sous les questions.
Ce genre de question bloque d'une solution rapide en ce moment et
d'une manière quasi-permanente environ 5 sujets sur GN !
Voyez en l'illustration ici:
http://forum.gravure-news.com/-sondage- ... m?start=23
Modifié en dernier par franz99 le 26 Mar 2006 8:51, modifié 9 fois.
Messagepar vavie » 02 Mar 2006 21:29
j'ai utilisé binflash, ainsi j'ai fait une copie de sauvegarde de mon 2.40 au cas ou
Grave à vous j'ai pu donc voir que le 2.81 etait compatible avec le tthO2 :wink:
Je suis en train de faire une copie de dvd avec clone dvd pour tester, plus que quelques minutes et je pourrais voir si ca fonctionne dans le dvd de salon
merci, merci!
vavie
Messagepar franz99 » 02 Mar 2006 21:44
vavie a écrit:Grace à vous j'ai pu donc voir que le 2.81 etait compatible avec le tthO2 :wink:
En effet voici le NecDump sur le fichier BIN du firmware 2.81
Modifié en dernier par franz99 le 03 Mar 2006 8:51, modifié 1 fois.
Messagepar vavie » 02 Mar 2006 22:11
parfait! ca marche sur mon dvd et play station aussi! je suis ravie!!!!
Par contre faut que je grave que maximum en x8 donc? c'est ce que j'ai fais comme dans le necdump, j'ai pas vu plus..
Et sinon si je grave en x2 par exemple, ca change quoi? ca sera plus long, mais mieux la qualité sera?
Merci :wink:
vavie
Messagepar franz99 » 02 Mar 2006 23:29
Le firmware v2.81 vous autorise à graver entre 2x et 8x: cela se voit maintenant plus rapidement dans Nero que dans NecDump
vavie a écrit:Et sinon si je grave en x2 par exemple, ca change quoi? ca sera plus long, mais mieux la qualité sera?
Merci :wink:
Depuis le temps j'aimerais bien savoir si graver à 2x un MID code certifié 16x améliore la qualité
mais aucun modérateur ou membre n'a jamais communiqué de manière vraiment factuelle sur ce sujet (càd prouvé expérimentalement).
J'ai bien essayé d'initier le débat avec la question n°41 posée ici:
http://forum.gravure-news.com/-sondage- ... t17524.htm
Et son lien de contribution:
« vitesse d'ecriture sur media fujifilm »
http://forum.gravure-news.com/vitesse-d ... t21069.htm
La question que je pose plutôt c'est:
pour avoir uune gravure de qualité et qui se conserve bien dans le temps
le plus iimportant est-il d'avoir:
- une vitesse de certification faible pour le DVD
- ou bien une vitesse de gravure faible ?
Modifié en dernier par franz99 le 03 Mar 2006 15:18, modifié 1 fois.
Messagepar vavie » 03 Mar 2006 13:36
ok. je vais donc continuer en x8 alors vu que ca marche bien
vavie :wink:
vavie
Messagepar franz99 » 28 Mar 2006 17:05
Rebonjour,
Maintenant que vous avez accès à la gravure des MID codes TTHxx utilisés par TDK
je vous invite à joindre le club exclusif de ceux qui gravent le « fabuleux MID code TTH01 »
qui correspond à certains DVD-R certifiés 8x dans la marque TDK.
Voyez les sujets:
« Le media code TTH01 de la marque TDK »
http://forum.gravure-news.com/le-media- ... t17694.htm
« Candidats à une liste de véritables media codes TTH01 »
http://forum.gravure-news.com/candidats ... t18039.htm
Messagepar flanagan » 12 Nov 2006 2:25
Tout d'abord pardon pour le déterrage,
J'ai moi même un graveur dvd nec-6450, et en faisant des recherches pour pouvoir graver des dvd double couche, j'ai trouvé sur un site anglais que l'on devait flasher le nd-6450 avec le firmware du nd-6500... C'est formidable me direz vous seulement je ne sais absolment pas comment faire.
Alors si quelqu'un peut m'expliquer simplement (je ne suis pas expert) je lui serait très reconnaissant.
Merci d'avance pour vos réponses.
flanagan
Précédente
