encore un problème de gravage
Messagepar kenzo » 20 Oct 2002 1:09
Salut à tous,
je suis débutant dans l'informatique.J'ai un problème pour graver des cd.
Avant,il marchait trés bien et depuis peu finit.
J'utilise clonecd v4.0:une fois l'utilisation de la mémoire tampon finie,il commence en gravure puis s'arrete en affichant
L'écriture du cd a echoue,MEDIUM ERROR:NO ADDITIONAL SENSE INFORMATION(3:0*64:0*c0)
Il ne grave plus non plus avec nero.
Je suis sous win xp et j'ai un graveur rw 241040 1.04
aidez-moi,merci
kenzo
Messagepar Laddyc » 20 Oct 2002 19:11
lis ce post désactive le soft de gravure winxp.
mise à jour aspi à faire aussi.
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=118
Messagepar kenzo » 03 Nov 2002 19:08
Merci des réponses.
J'ai désactivé le logiciel de gravage interne xp
Et j'ai installé les aspis 4.71.
Ca ne marche toujours pas :oops:
Aidez-moi SVP
kenzo
Messagepar Scaramanga » 03 Nov 2002 19:30
As tu activé le mode DMA?
le mode DMA (direct memory acces) permet d'optimiser les echanges disque/memoire centrale c'est un pb courant avec XP!
voila comment faire:
-demarrer/panneau de conf/systéme
-Cliques sur l'onglet materiel, puis gestionnaire de périf
-Ouvres la liste controleur ATA/ATAPI IDE en cliquant sur +
-Double clique sur la ligne canal ide principale, ou canal ide secondaire selon le branchement de ton graveur.
-Dans la fenêtre proprieté, clique sur paramétre avancés.cahque vois IDE peut recevoir 2 perif, 0 et 1.choisi selon la position du graveur.
Ouvres la liste mode transfert, et tu choisi DMA.
ça semble un peu long mais facile à controler.
tiens nous au jus.
Messagepar kenzo » 03 Nov 2002 19:50
Merci à toi Scaramanga.
voilà,je regardé dans controleur ATA/ATAPI IDE et voici ce qu'il ya:
*Canal Ide pricipal
Péri 0:
Type de péri:rien
Mode transfert:DMA si dispo
Mode de transfert actif:ultra DMA mode 5
Péri 1:
Type:rien
Mode de transfert actif:Ultra DMA Mode 2
*Canal Ide secondaire
Péri 0:
rien
DMA si dispo
Mode 2
Péri 1:
auto-détection
DMA si dispo
Non applicable
Apparremment,c'est tout en DMA.
Mais comment savoir sur quel IDE est branché mon graveur?
Merci beaucoup.
kenzo
Messagepar Scaramanga » 03 Nov 2002 20:51
Pour connaître le cablâge de ton graveur, tu peux, par exemple, utiliser Nero info tools.
http://www.cdspeed2000.com/files/NeroInfoTool_102.zip
Ce freeware t'indiqueras, entre autres, comment sont raccorder les connecteurs IDE. (onglet configuration)
:shock: Ce que tu trouves sur les cannaux IDE m'étonne, combien as tu de disques durs, de lecteur ,de graveurs?
Messagepar kenzo » 03 Nov 2002 21:28
Merci de me répondre Scaramanga.
Sur InfoTools,j'ai vu sur le Canal IDE principal:
Disque dur en maître (DMA on)
Lecteur DVDROM en esclave (DMA on,Autorun on)
et sur le Canal IDE secondaire:le graveur RW 241040 en maître (DMA on,Autorun on).
J'ai donc 1 disque dur,1 lecteur DVDROM et 1 graveur RW241040.
kenzo
Messagepar Scaramanga » 04 Nov 2002 9:06
Ton graveur est donc sur le canal secondaire, seul sur cet IDE, il est bien en maître. mais d'aprés ce que tu rapportes il n'y a "rien" sur le periph 0 serait sur le connecteur slave (?).
le mieux serait d'ouvrir tonPc (debranche l'alimentation!) et de regarder:
Si ton graveur et bien sur l'ide secondaire, et si, en cas de nappes à 3 connecteur, il est raccordé sur le connecteur extréme.
Messagepar kenzo » 04 Nov 2002 11:49
Salut scaramanga.
J'ai ouvert mon pc:j'ai vu qu'il y avait 2 nappes.
La première est raccordée entre le disque dur et le lecteur dvdrom.
La deuxième est raccordée qu'avec le graveur.
J'ai aussi fait une restauration du système.
J'ai réaissayé Nero,même problème.
J'ai aussi regardé les controleurs ATA/ATAPI IDE après la restauration et j'avais sur IDE secondaire en peripherique 0:PIO seulement.
Donc j'ai mis DMA si dispo,mais ca marche toujours pas. :oops: :cry:
kenzo
Messagepar Scaramanga » 04 Nov 2002 12:18
Bon...as tu essayé de graver avec differentes marques de CD-R?
A quelle vitesse graves tu?
Messagepar Scaramanga » 04 Nov 2002 12:34
J'ai trouvé une page qui détaille les codes d'erreurs. mais je n'arrive pas à faire le joint avec ce que tu décrit : 3:0*64:0*c0
http://members.aol.com/mcapage0/error_12.htm
Messagepar syntax error » 04 Nov 2002 13:02
ce type d'ereurs est du à un problème de reconnaissance du média par le graveur :
donc une alternative
- changer de cd vierges
- mettre à jour le firmware de ton graveur... :D
syntax error
Messagepar kenzo » 04 Nov 2002 13:58
J'ai utilisé différents types de CDR et j'essayé toutes les vitesses de gravure (2 à 24).
Pourtant,avec un CDRW,ça fonctionne :shock: :shock:
Comment faire pour mettre à jour le firmware et qu'est-ce que c'est?
Merci beaucoup.
kenzo
Messagepar syntax error » 04 Nov 2002 14:36
si le problème existe avec plusieurs sortes de cdr vierges alors c'est que la non reconnaissance du support vierge est due à l'état de ta lentille
nettoie la et réessaye...(sinon --> S.A.V.)
pour ton firmware confirme tu que ton graveur est un Traxdata ?
syntax error
Messagepar kenzo » 04 Nov 2002 22:17
Merci de me répondre Syntax Error.
Pour nettoyer le lentille,il faut que j'enleve le graveur de l'unité centrale,n'est-ce pas :?:
Il faut ensuite ouvrir le graveur ou le tiroir :?:
Et avec quoi je peux nettoyer cette lentille :?:
Pour ce qui est de mon graveur,je ne suis pas sûr de la marque.
C'est un RW241040(1.04),peut-etre Artec :!:
comment le savoir :?:
Merci,à bientôt :bravo:
kenzo
Messagepar ManuKult » 04 Nov 2002 22:46
he ouais...fo demonter le graveur....pour le nettoyage...coton-tige et alcool 90° ou 70°......
bonne chance... :mrgreen:
:lol:
ManuKult
Messagepar syntax error » 05 Nov 2002 9:30
je n'ai pas trouvé de mise à jour du firmware pour ton modèle de graveur sur le site d'Artec
syntax error
Messagepar kenzo » 05 Nov 2002 21:58
Mon graveur est peut être un TRAXDATA comme tu le disait.
Où est-ce que je pourrais voir la marque de mon graveur :?:
Je vais essayer de le démonter,c'est peut être écrit dessus :!:
Merci :bravo:
kenzo
Messagepar syntax error » 05 Nov 2002 22:33
d'après la "chaîne d'identification" (RW241040) du graveur c'est bien un Artec...
syntax error
Messagepar kenzo » 07 Nov 2002 14:06
Salut à tous,
J'ai démonté le graveur de l'unité centrale,il y a d'écrit le modèle mais pas la marque:
MODEL No : WRA-OA40
J'ai n'ai pas nettoyé la lentille,par contre j'ai essayé de graver avec une autre marque de CDR.
Et ça marche avec un CDR Professionnel SILVER PRO.
Je n'y comprend rien;avant ça marchait très bien.
Du coup,je me retrouve avec 10 CDR 80 TRAXADATA et 10 CDR 74 de la même marque.
Est-ce que je pourrais plus m'en servir :?:
Pouvez-vous me conseiller une marque de CDR :?:
VERBATIM ou TDK sont-ils correct :?:
Merci,salut :bravo:
kenzo
