HELP ! Problème de gravure dvd liteon
Messagepar syroz » 15 Sep 2008 2:17
j'ai un problème pour graver des dvd avec mon graveur LITE-ON DVDRW SOHW-1693S.
En fait ça marchait très bien, jusqu'à ce que je réinstalle mon pc (meme version de xp). et maintenant ca plante avec nero ou alcohol dès le début que ce soit avec des images ou des données.
mon OS : xp sp3
la CM : A8N-SLI avec nforce4 à jour
le DMA est installé et activé
les pilotes aspi sont installés au cas ou
le firmware du graveur est à jour.
j'insiste bien sur le fait que ca marchait avant la réinstallation.
voici ci joint les logs nero et alcohol.
nero me fait un "power calibration error"
alcohol lui a choisi le "No Additional Sense Information"
éclairez moi de vos lumieres siouplais :praise: :praise:
Log3.txt
logs nero
(11.86 Kio) Téléchargé 326 fois
alcohol log.txt
(10.97 Kio) Téléchargé 341 fois
syroz
Messagepar slywall » 15 Sep 2008 10:04
Le log de Nero semble indiquer une problème de qualité ou de compatibilité du DVD+R utilisé. (des verbatim 16x MCC0004 si je ne me trompe).
Est-ce un nouveau lot de disque que tu viens d'acheter ? Si oui il et fort probable que la qualité de ce lot ne soit pas au top pour ton graveur, aussi il faudrait tester d'autres disque.
Messagepar syroz » 15 Sep 2008 22:34
je ne crois pas que ce soit du aux dvd puisque c'est un lot de 50 que j'ai depuis 1 an déjà et que j'ai utilisé sans problème jusqu'alors. En plus je viens de graver les memes dvd chez un ami et la ca marche !!!
je vais chercher d'autre dvd qd meme pour voir.
Sinon en attendant d'autres pistes ? :praise: :praise:
syroz
Messagepar syroz » 19 Sep 2008 15:08
up
les dvd fonctionnent correctement sur un autre pc. et j'ai le meme pb avec d'autre disques
syroz
Messagepar slywall » 19 Sep 2008 16:45
Le probleme peut-être lié
1) au graveur, lui même.
2) à la configuration des IDE (maitre esclave, branchement, nappes....)
3) à un problème du transfert des données lié au controleur IDE (je me souviens d'un temps ou les drivers IDE-SW de nvidia par exemple pouvaient poser problème, aussi on préférait ceux de windows)
Pour être fixer de suite ne pas trop perdre de temps à chercher, le mieux est que tu te procures (par un ami ou si tu en as en stock) un autre graveur fonctionnel et que tu fasses un test de gravure, voir si le problème persiste ou non.
