Impossible de graver des BD-R avec LG BE06LU10 YE03
Messagepar the.lucky » 25 Sep 2009 10:01
Les BD-RE passe effectivement très bien, seul les BD-R Sony provoque une erreur.
Comme je pensais ne pas avoir eu de réponse j'ai acheté un graveur Plextor interne en SATA vu que je pensait que cela pouvait être la conexion USB qui pouvait causer problème.
Avec le Plextor, il grave les Sony BD-RE. Mais pour les Sony BD-R, en 4x il me plantait la gravure vers le milieu, j'ai lu sur un autre site que le problème se rencontrait et que cela pouvait passer en gravure 2x. Et effectivement cela passe, mais c'est long.
Donc j'ai pu graver en 2x avec Nero 9 en version d'essai.
the.lucky
Messagepar franz99 » 25 Sep 2009 10:10
the.lucky a écrit:Comme je pensais ne pas avoir eu de réponse j'ai acheté un graveur Plextor interne en SATA
On dirait que vous avez été "contaminé" par la nouvelle méthode radicale exposée dans ce sujet:
http://forum.gravure-news.com/probleme- ... t30098.htm
Lorsque l’on rencontre un problème d’incompatibilité avec un média vierge,
on achète carrément un nouveau graveur !
Modifié en dernier par franz99 le 27 Sep 2009 21:29, modifié 2 fois.
Messagepar the.lucky » 25 Sep 2009 11:34
En fait ça me faisait très c**** d'en acheter un autre vu le coût, mais j'avais acheté 30 BD-R Sony, donc il fallait qu'ils passent.
the.lucky
Messagepar franz99 » 28 Sep 2009 18:49
Le nouveau graveur BD (blu-ray) de marque LG est à 149 € !
http://www.surcouf.com/catalogue/FicheP ... ct=9663683
On trouvera un test complet de ce graveur LG BH08LS20 Super Multi Blue
ici sur CDRLabs:
http://www.cdrlabs.com/Reviews/lg-bh08l ... riter.html
Messagepar poun » 14 Oct 2009 23:24
Bonjour à tous
Toutes ces réponses sont belles et bonnes mais ne résolvent pas du tout mon problème qui se résume à la même erreur de gravure 0xeb020b9c avec un graveur LG BE06LU10 utilisant des BD RE LG fournis avec l'appareil.
Les gravures ont fonctionné pendant un temps et soudainement ça s'est bloqué avec ce message d'erreur qui est apparu soit avec un BD RE LG soit avec un BD R Verbatim
Que puis je faire ? Merci de vos avis éclairés.
Voici mon message d'erreur.
User Name : Moi
Company Name : Moi
CDKey : MS73252792277646
OS Version : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\Power2Go.exe : Version 5.50.3209
CBS.dll : Version 7.7.2003
Total physical memory : 2047MB (2096172KB)
Free physical memory : 1626MB (1665600KB)
Memory load : 20 percent
Number of CPU : 2
CPU Name : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
CPU Speed : 2671 MHz
13.10.2009
Task Type : Graver Image de disque
07:23:11, File(cl_DiscCopy.cpp), Line(7432)
-> Begin burning process
Current drive: <J: HL-DT-ST BD-RE BE06LU10 YE05>
====== Disc Info =======
Disc Type: BD-RE
Disc Status: Blank, Appendable
Num. of Sessions: 1 Num. of Tracks: 1
Disc Capacity: 11826176LBs
Free Size: 11826176LBs Used Size: 0LBs
Current writing speed(x): 2.0
-> Burn from image
07:23:12, file(cl_DiscCopy.cpp), line(7630)
-> Quick/Background Format
07:23:43, file(cl_DiscCopy.cpp), line(7827)
-> Prepare writing disc
Burn option: w/ buffer underrun protection
Burn option: w/o simulation
Burn option: w/o close disc
Burn option: w/o verify disc
Burn mode: PACKET_INC
07:23:43, File(cl_DiscCopy.cpp), Line(1195)
-> Burning Fail, ErrCode: 0xeb020b9c
-> End burning process
Error Code : 0xeb020b9c
poun
Messagepar dadamen11 » 21 Nov 2009 15:53
c'est en galérant avec mon graveur LG BE06L10, firmware YE05, et pour essayer de graver sur des disques BR-RE DL de marque panasonic, que j'en suis arrivé sur ce post;
Imgburn, avs disc créator, nero, toujours des erreur de gravure et donc j'aimerais avoir confirmation;
Cette galette panasonic, je vois qu'elle à comme MID code dans ImgBurn : MEI-T01-01
Hors lorsque je consulte la liste donnée ci dessus par Colok, je vois qu'en définitive le firmware YE05 ne prend sen compte correctement que les BR-RE DL avec les mid codes suivant :
BD-RE DL supported media types: 3
MEI T01-000 2x
NO_ID_ NO_-000 1x
TDKBLD Wfa-000 2x
Est ce que cela veut donc dire que le problème vient de là, manque de mise à jour du graveur pour écrire correstement sur ces disques panasonic?Pourtant la référence MEI T01-000 est presque semblable!!
Le problème peut il venir d'ailleurs (je suis sous win7...)
Par ailleurs, j'aimerais savoir comment fait on pour extraire ces fameux MID code d'un firmware, il existe un logiciel spécial?
Et est il envisageable de flasher le firmware de mon BE06L10 (usb externe) par le firmware du GGWH20L qui lui est interne en Sata...
ESt ce que cela est compatible (bien que ce n'est qu'une idée, imaginant que le firmware du second soit un peu mieux!!!Réf YL05);
Merci si quelqu'un peut me conseiller la dessus;
dadamen11
Messagepar ghostrider37 » 09 Déc 2009 9:03
poun a écrit:Bonjour à tous
[/color]
Bonjour Poun,
As tu réglé ton souci ? je rencontre également le problème !
ghostrider37
Messagepar dadamen11 » 09 Déc 2009 16:34
Citation:
MEI T01-000 2x
NO_ID_ NO_-000 1x
TDKBLD Wfa-000 2x
Me concernant, mon problème est réglé, mon graveur LG grave bien mes disques BR DL panasonic;J'avais le graveur branché en USB sur un concentrateur avec d'autres périfs, disques dur, imprimantes..., une fois relié en direct sur un port USB du PC plus aucun problème, je grave dur....avec ImgBurn. :D
dadamen11
Messagepar Stef » 09 Déc 2009 16:40
http://forum.gravure-news.com/l-influen ... t30464.htm
A voir du côté de la consommation via le port USB...
