Impossible de Graver du jour au lendemain!!! HELP
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 0:18
J'aimerai savoir comment faire pour savoir d'où vient mon problème!
Je ne peux plus graver un seul cd ni dvd du jour au lendemain toutes mes gravures échoues! que ce soit avec Nero ou autre je ne peux plus graver!
Nero me dit "Fonction writestate invalide" et "Impossible d'exécuter EndTrack"
La plupart des recherches google disent ca que vient du graveur mais ca me fait le problème sur mes 2 graveurs et hier encore tout marchait impecable!
Sachant aussi que mes graveurs sont quasi neufs!
Alors d'où peut venir ce problème???
Merci d'avance!!!
Modifié en dernier par Membre le 05 Juil 2005 13:23, modifié 3 fois.
Membre
Re: BESOIN D'AIDE!!!! URGENT!!!!
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 0:24
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Version de Nero : 6.3.1.26 (Nero Express)
Graveur : <SAMSUNG CD-R/RW SW-252S> Version: R950 - HA 0 TA 3 - 6.3.1.26
Pilote d'adaptateur :<nvatabus> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM : <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A102 - HA 0 TA 2 - 6.3.1.26
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-R/RW SW-252S nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163 E: CDRom0
SAMSUNG CD-R/RW SW-252S F: CDRom1
Physical memory : 511MB (523568kB)
Free physical memory: 133MB (136760kB)
Memory in use : 73 %
5.7.2005
CD-ROM (ISO)
00:11:13 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
00:11:13 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Protection contre les ruptures activée
00:11:13 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
00:11:13 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer SAMSUNG CD-R/RW SW-252S running
00:11:13 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
00:11:13 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
00:11:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last address to be written: 357956 ( 79:34.56)
00:11:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
00:11:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: SAMSUNG CD-R/RW SW-252S;
CDRW code: 00 97 22 60; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D1 00 C6, 2: 61 16 3C (LI 97:22.60), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 02 3A A0, 2: 5A A6 14, 3: 00 80 80 (invalid)
00:11:15 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
00:11:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 357957 (357957) = #357957/79:32.57
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357955 blocks [SAMSUNG CD-R/RW SW-252S ]
00:11:15 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [SAMSUNG CD-R/RW SW-252S ] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 733403136, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
357957 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
00:11:15 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 357957 -> 357955.
00:11:15 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
00:11:15 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
00:11:15 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Cache des fichiers terminé
00:11:15 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de gravure à 4x (600 Ko/s)
00:11:15 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
00:11:15 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20698
Set BUFE: supported -> ON
00:23:47 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 0, TA 3, LUN 0, buffer 0x06470000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0x6A 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
00:23:47 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Erreur écriture
00:23:47 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
00:23:47 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
00:23:48 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
SAMSUNG CD-R/RW SW-252S\H0 T3
00:23:48 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
00:23:48 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15518
<SAMSUNG CD-R/RW SW-252S > start Close Session
00:24:42 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
00:24:42 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
La gravure a échoué à 4x (600 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 03/06/2005 19:19:02 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 04:40:46 (Adapter driver for rec)
Membre
Messagepar Scaramanga » 05 Juil 2005 5:01
Urgent.... :roll: C'est pas une Hot Line ici!!!!
Membre a écrit:=== Scsi-Device-Map ===
Bon je suis de bon poil.... active déjà le mode DMA pour tes périphériques IDE.
Messagepar Koba » 05 Juil 2005 9:15
Scaramanga a écrit:active déjà le mode DMA pour tes périphériques IDE.
Ensuite, modifie le titre de ton topic pour en retirer les majuscules intempestives ! Merci !
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 13:04
Le problème c'est que dans le gestionnaire de périph. le DMA est bien actif sur tout les lecteurs!!
Membre
Messagepar Scaramanga » 05 Juil 2005 13:14
Le log de Nero indique le contraire !
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 13:19
Je sais bien! Alors que faire?
Membre
Messagepar Scaramanga » 05 Juil 2005 13:34
Tu as du nous coller un vieux bout du log de Nero.
Détruit le fichier NeroHistory.log, refait un graveur qulconque, sur un Rw pour éviter de cramer un média et regarde le fichier log à nouveau.
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 13:57
Graveur : <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A102 - HA 0 TA 2 - 6.3.1.26
Free physical memory: 93MB (95808kB)
Memory in use : 81 %
5.7.2005
Compilation ISO
13:53:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
13:53:22 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
13:53:22 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
13:53:22 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
13:53:22 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
13:53:23 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last address to be written: 358367 ( 79:38.17, 699MB)
13:53:23 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
13:53:23 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: OPTODI - SCW002
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
13:53:23 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
13:53:23 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 358368 (358368) = #358368/79:38.18
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358368 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
13:53:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 733937664, ISRC ""
358368 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
13:53:23 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
13:53:23 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
13:53:23 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
13:53:23 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de gravure à 2x (2 770 Ko/s)
13:53:23 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
13:53:23 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 5:08,674 (308674ms) -> OK
13:53:23 #18 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 271
Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
13:53:23 #19 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Formatage rapide du DVD-RW
13:53:51 #20 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de gravure
13:53:51 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
Recording mode: Restricted Overwrite Mode
13:53:51 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20698
13:53:51 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2161
13:53:51 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8228
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
Media Specific [16..63]:
80 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:53:51 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4643
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Book Type request: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
13:54:41 #26 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x06640000
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xDE 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x32 0x34 0x00 0x0D 0x09 0x01
13:54:41 #27 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 304
Erreur de focus/tracking
13:54:41 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
13:54:41 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
13:54:41 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2403
EndDAO: Last written address was 56991
13:54:41 #31 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Écriture de clôture rapide
13:56:46 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4643
Book Type request: DVD+R
13:56:46 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
13:56:46 #34 CDR -1039 File WriterStatus.cpp, Line 164
13:56:46 #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
13:56:46 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
13:56:46 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
La gravure a échoué à 2x (2 770 Ko/s)
Membre
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 14:03
On m'a dit de mettre à jour les piloites de la carte mère mais je ne sais pas comment faire!
quelqu'un pourrait m'aider pour ca aussi pliz??
C'est une K8N nForce3 250
Merci!
Membre
Messagepar kirikou » 05 Juil 2005 14:40
Ton DMA est pas activer sur NForce 3 faut l'activer dans le bios ;)
Pour la cartre mere installer les dernier Nforce Stable c'est a dire les 5.1 dispo la: ftp://download.nvidia.com/Windows/nForc ... tional.exe
kirikou
Messagepar kirikou » 05 Juil 2005 14:41
Au fait c'est quoi t'a config et comment son brancher tes graveur IDE 1 - 2 Master - Slave ?
kirikou
Messagepar Stef » 05 Juil 2005 14:46
Membre a écrit:Version de Nero : 6.3.1.26 (Nero Express)
Essaie de mettre à jour ta version de Nero. Dernière version 6.6.014.
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 16:48
kirikou a écrit:Ton DMA est pas activer sur NForce 3 faut l'activer dans le bios ;)
Le DMA est bien activé dans le bios et ton lien ne marche pas!
merci quand meme
config: Athlon64 3000+
K8N nForce3 250
Graveur CD Samsung (slave)
Graveur DVD LG (master)
Membre
Messagepar Scaramanga » 05 Juil 2005 17:30
Le fait que le DMA soient "on" dans le bios ne signifie pas qu'il le soient effectivement.
Je t'ai filé un lien dans mon premire post : il suffisait de cliquer.... :roll:
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 17:34
Scaramanga a écrit:Le fait que le DMA soient "on" dans le bios ne signifie pas qu'il le soient effectivement.
Ton lien ne marche pas!
Membre
Messagepar Koba » 05 Juil 2005 18:28
Membre a écrit:Ton lien ne marche pas!
Si ! Tant le lien donné par Scaramanga que celui donné par Kirikou fonctionnent !
Messagepar Membre » 05 Juil 2005 23:46
Non désolé! le lien de Kirikou ne fait absolument rien!
et le lien de Scaramanga: site fermer!
Membre
Messagepar ditche » 06 Juil 2005 0:13
Tu dois avoir un problème.
Messagepar Membre » 06 Juil 2005 0:18
ditche a écrit:Tu dois avoir un problème.
Si seulement j'en avais qu'un!!!
HELP !!!
Membre
