incompatibilité nero speed et plextor px755a
Messagepar f5umy » 09 Mai 2006 18:24
Bonjour. Je voulais utiliser nero speed pour tester les erreurs d'un cd gravé mais je pense qu'il doit avoir une incompatibilité avec nero speed et le plextor px755a. Avez rencontré ce problème? Je travail sous XP Pro .
J'ai modifier dans la base de registre le blocage du Plextor mais c'est toujours pareil.
Merci pour la solution si il y en a une.
amicalement f5umy
f5umy
Messagepar Scaramanga » 09 Mai 2006 18:31
Quel problème rencontres tu ?
Messagepar franz99 » 09 Mai 2006 18:41
Peut-être est-ce la même explication
que pour ce phénomène-là concernant les logiciels de scan d'alexnoe
au sujet duquel j'ai posté dès le début du topic consacré aux tests du PX-775A:
http://forum.gravure-news.com/les-tests ... tm?start=2
De toute manière il est beaucoup plus logique d'effectuer les scans d'erreurs
en utilisant Plextools pour le PX-755A
vu ce que disent les experts de CDRinfo au sujet de la convergence du test PI/PO avec les scans professionnels issus de l'AudioDev SA 300:
http://forum.gravure-news.com/quels-son ... tm?start=8
De plus on peut alors facilement comparer ses scans faits maisons avec ceux (faits en mode Burst) publiés dans les reviews de graveurs faites par CDRinfo.
Modifié en dernier par franz99 le 12 Mai 2006 5:29, modifié 5 fois.
Messagepar f5umy » 09 Mai 2006 22:36
L'erreur que je rencontre est que quand je veux lancer le test qualité avec le logiciel nero 7 platinium et l'option nero speed le pc reboot.
Je ne rencontre par ailleurs aucun problème avec les autres options de nero concernant la gravure seulement sur le test de qualité.
Amicalement f5umy
f5umy
Messagepar skander14 » 09 Mai 2006 23:16
Bonsoir
Aucune solution NeroCDspeed ne marche pas avec les produits plextors car Plextor a interdit à l'auteur de NeroCDspeed de les implémenter dans son outil ! :evil:
skander14
Ours en Peluche
Messagepar Scaramanga » 10 Mai 2006 5:32
Hmm...bizarre : quand on va voir le registre dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ahead\Nero Toolkit\CD Speed\CD Quality
on trouve
REG_SZ "Blocked"
, clé contenant les marques des graveurs incompatibles.... Il sufirrait de retirer "Plextor" :P
Je conseille vivement de Faire une sauvegarde de la BDR avant cette manip, et de s'abstenir en cas de doute.
Messagepar franz99 » 10 Mai 2006 8:50
Et comment sait-on qu'après toutes ces manoeuvres
si CD DVD Speed donnera des scans d'erreurs convergents ou non avec les scanneurs professionnels
lors de scans effectués à l' aide du PX-755 ?
Modifié en dernier par franz99 le 10 Mai 2006 20:53, modifié 2 fois.
Messagepar skander14 » 10 Mai 2006 11:08
Scaramanga a écrit:Hmm...bizarre : quand on va voir le registre dans :
on trouve
REG_SZ "Blocked"
Bonjour Scaramanga
Un peu facile non ? :wink:
S'ils sont incompatibles ils le resteront même si on retire le blocage !!! (Tu pense bien que moi-même et d'autres on a déjà essayé :P )
Le blocage est une sécurité supplémentaire pour ne pas utiliser les scans avec ces graveurs car ils n'ont pas été implémenté, ou partiellement et sans fiabilité, dans le logiciel.
skander14
Ours en Peluche
Messagepar franz99 » 10 Mai 2006 11:29
J'ai écrit dès ma 1ère intervention (post ci-dessus du 09 mai) ceci:
franz99 a écrit:Peut-être est-ce la même explication
Si on suit ce lien on arrive immédiatement sur cdfreaks
aux explications d' alexnoe, l'auteur des logiciels PxScan et PxView:
PxScan et PxView les logiciels de scan de alexnoe
ne fonctionneront plus avec le PX-755:
« Plextor again conspiring with Microsoft »
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=160680
alexnoe a écrit:The commands are still the same, but those commands now require authorization.
I will refer to those commands as 'authorized commands' from now on.
In order to execute authorized commands, you first have to query a code from the drive, which is 16 bytes, then you have to calculate a result from those 16 bytes, send the result back, and turn the drive into authorized-mode. Once the drive is in authorized mode, commands like Q-Check commands, enabling/disabling varirec/gigarec/bitsetting work.
After performing such an action, PlexTools automatically sets the drive back to non-authorized mode
Modifié en dernier par franz99 le 12 Mai 2006 5:30, modifié 11 fois.
Messagepar Scaramanga » 10 Mai 2006 17:18
skander14 a écrit:Un peu facile non ? :wink:
Il semble que cela ait marché pour d'autre ...
Notez que j'ai testé 2 Pioneer avec Nero CD DVDSpeed, le 111 et le 111 D pas de problème malgré la clé "blocked".
Messagepar ditche » 10 Mai 2006 19:32
En modifiant cette clé à l'époque, ça m'avait valu un écran bleu.
Messagepar skander14 » 11 Mai 2006 1:08
Bonsoir
effectivement recemment ça marche pour Pioneer mais pas encore très fiable. Pas recommandé pour les scans ou pas encore !!!
skander14
Ours en Peluche
