J'ai un problème avec mes backup réalisés avec Nero 8 sur DVD9- DL
Messagepar pvanisterdael » 07 Fév 2012 18:43
J'ai un problème avec mes backup réalisés avec Nero 8 sur DVD9- DL.
La gravure et ensuite la lecture du DVD9 ne posent pas de problème.
Le souci, c'est quand je souhaite recopier le backup sur mon disque dur.
La copie se bloque après +/- 15 à 20 minutes.
J'ai l'impression que c'est au moment du passage de la deuxième couche et là la copie des données bloque.
Je reçois un message d'erreur et tout ce fige.
Mes amis à qui je refile mes backup double layer reçoivent le même message d'erreur.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème?
Merci d'avance.
Pierre
pvanisterdael
Re: J'ai un problème avec mes backup réalisés avec Nero 8 sur DVD9- DL
Messagepar ditche » 07 Fév 2012 21:40
Salut, donc tu dis que la vérification de Nero ne signale rien d'anormal ? :?
Messagepar pvanisterdael » 09 Fév 2012 11:13
Bien le bonjour,
Ma situation est la suivante :
1) Nero 8 grave parfaitement mes DVD DL9 VERBATIN
2) Une fois gravé, le DVD DL 9 est parfaitement lisible
Le problème survient lorsque je souhaite recopier le DVD DL sur le disque dur de mon pc ou vers le disque dur d'un ami par exemple.
Au début tout ce passe bien mais vers +/- 15 à 20 minutes de recopie des datas tout ce fige et je reçois un message comme quoi la copie est impossible (le message est différent à chaque fois.....).
J'avance une hypothèse : le passage à la deuxième couche ???????
J'espère avoir été plus clair cette fois.
Un grand merci pour votre aide.
Pierre
pvanisterdael
Messagepar Stef » 09 Fév 2012 12:13
Que graves tu ? Vidéo ? Données ? L'espace disque de tes fichiers par fichier est il important => activation du mode UDF !
Donne nous tes paramètres et mode gravure sous néro.
Messagepar pvanisterdael » 09 Fév 2012 13:30
Stef bien le bonjour,
Un grand merci pour la considération de mon problème.
Je vais essayer de te répondre mais sois indulgent car je ne suis pas à la page en ce domaine.
1) Je grave sur mes DL tant des données que de la vidéo (ce n'est pas la lecture du DL qui pose problème - c'est ça recopie)
2) espace disque de mes fichiers : il peut être éventuellement grand dans le cas d'un fichier mkv par exemple
3) Il m'arrive de graver sur DL la totalité d'un DVD vidéo pour ne pas perdre en qualité. Dans ce cas aussi la recopie chez un ami est impossible. Je m'explique. Je réalise avec anydvd et Nero 8 la copie d'un dvd vidéo qui fait plus de 5Gb.
La copie est bonne, la lecture sur mon lecteur de salon est bonne. Ok
Maintenant je refile cette copie à un copain qui souhaite lui aussi le copier donc passer par son disque dur.... la copie démarre et après +/- 15 à 20 minutes .... bloquage
Pour copier avec NERO8 (j'ai acheté une version originale) je procède comme suit:
j'ouvre NERO express
Je sélectionne Données
Je sélectionne CD ou DVD selon l'importance du fichier data à copier
Ajout du fichier
Sélection de la vitesse en 4X
Gravure
Pour copier un DVD vidéo
Je sélectionne l'onglet VIDEOS/IMAGES
Je sélectionne : Fichiers DVD-Vidéos
Ajout de fichiers
Gravure
Pour ce qui concerne activation du mode UDF : je ne vois pas de quoi il s'agit.
Faut-il l'activer et comment procéder????
Je me pose maintenant une question.
Peut-on recopier un DVD DL sur son disque dur.
Si les autres utilisateurs /lecteurs du forum répondent OUI-OUI Bien sur!!!
Alors, pouvez-vous me faire parvenir votre mode opératoire et éventuellement me dire là ou je foire dans ma propre procédure.
Bien à toi Stef et les autres.
Pierre
pvanisterdael
