Mesure des qualités physiques des DVD vierges avant gravure
Messagepar franz99 » 17 Fév 2005 15:23
La revue allemande c’t magazine présente une manière originale de tester les DVD vierges par la mesure de leurs qualités physiques (mécaniques).
Les mesures s’effectuent sur les médias vierges avant gravure à l’aide d’un machine industrielle appelée «Audiodev» et n’ont donc rien à voir avec les habituels scans d’erreurs effectués après gravure.
There's real information here: In addition to the graphic representation of the planarity (FE= Focus Error),
They give numbers for :
RRO (=Radial Run Out),
PPb (=Push Pull before recording, used for tracking during the recording)
and the PPb Disc Variation and explain these quantities and the corresponding limits.
So when they give a grade for these properties (in this case a "0" on their scale of 5), we know why.
c't has defined a weighted mechanical quality index based on:
1 - axial focus error (AxialN)
2 - radial tracking deviations (RadialN)
3 - radial runout (RRO): deviation of center of recording tracks from geometrical center
4 - Push-Pull-signal (PPb) and
5- deviations (PPb DV) indicate quality of pressed tracks and uniformity of information layer
Voici par exemple ce qui a été publié au sujet des qualités physiques des DVD certifiés 16x dans le numéro 02/2005 (janvier 2005) de «c't magazine»
De plus ces mesures se trouvent résumées sous la forme de tableaux publiés assez réguilièrement au lien:
http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic. ... 645#134645
Code: Tout sélectionner
                                DVD+R 16x    DVD+R 16x     DVD+R 16x
                    Bound     Traxdata   Philips,Fuji   MCC-Verba
                                Ritek R04    Philips C16   MCC 004
AxialN  [mu]         0.2         0.235         0.280         0.200
RadialN [nm]         25         64.7         125.4          32.2
RRO [mu]             70         45.9          29.0          12.2
PPb                  0.3-0.6    0-34-0.42    0.31-0.41    0.39-0.45
PPb DV               15%        10.9%         18.7%         7.5%
Mech. Index/ Grade              26 / 0        -61 / -       81 / ++
Leur conclusion pour ces 3 MID codes de DVD certifiés 16X que sont:
MCC 004
Ritek R04
Philips C16
est la suivante:
The physical properties of the 16x media were analyzed by "Audiodev" from unburnt discs.
The Verbatim (MCC) discs are very good,
whereas the Ritek's are more problematic
and Philips has massive AxialN/RadialN problems.
This shows up in the burning results !
On pense de suite qu'il serait intéressant de savoir si certaines de ces mesures ont quelque chose à voir avec les résultats que donnent le FE/TE test de Plextools que l'on peut faire chez soi sans machine Audiodev:
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=15309
Modifié en dernier par franz99 le 18 Fév 2005 16:56, modifié 9 fois.
Messagepar aldébaran » 17 Fév 2005 17:45
Merci pour l'info Franz :wink:
aldébaran
Messagepar franz99 » 17 Fév 2005 17:53
Je m'excuse si c'est un peu compliqué (je traduirai dès que j'ai le temps)
mais finalement quand le prochain tableau de ce genre paraîtra sur le lien de CDRLabs
il suffira de lire la dernière ligne du tableau et la conclusion.
D'ailleurs voici un nouveau tableau d'après le n° 04/2005 de la revue:
Primarily 16x media was tested, since it is becoming more readily available.
The 16x DVD+R media from CMC and Ricoh are new on the market. Their physical properties were analyzed by Audiodev from unburnt discs. The c't weighted mechanical quality index is based on these results (see table). 16x DVD-R media or faster rewritables were not available at the time of the test, so 8x Taiyo Yuden were used.
                                DVD+R 16x     DVD+R 16x
                     Bound      Memorex       Ricoh
                                CMC Mag M01   RicohJpn R03
AxialN  [mu]         0.2         0.211          0.299
RadialN [nm]         25         53.6           66.5
RRO [mu]             70         19.3           43.4
PPb                  0.3-0.6    0-44-0.49      0.42-0.51
PPb DV               15%         5.5%           9.3%
Mech. Index/ Grade              59 / +           3 / -
Both media types have large radial tracking deviations in the inner region.
The Memorex/CMC discs have good physical properties, but still lag behind MCC
Modifié en dernier par franz99 le 07 Mar 2005 8:55, modifié 1 fois.
Messagepar franz99 » 21 Fév 2005 9:45
c't has another DVD-Burner and media test in the latest (pre-Cebit) issue 6/2005
Media
The 16x DVD+R media from TDK and DVD-R from Verbatim (MCC) are new. Their physical properties were analyzed by Audiodev from unburnt discs. The c't weighted mechanical quality index is based on these results:
                                DVD+R 16x     DVD-R 16x
                     Bound      TDK           Verbatim
                                TDK 003       MCC 03RG20
AxialN  [mu]         0.2         0.257          0.211
RadialN [nm]         25        117.9           36.2
RRO [mu]             70         12             20
PPb                  0.3-0.6    0-45-0.51      0.23-0.26
PPb DV               15%         6.7%           6.9%
Mech. Index/ Grade             -17 / --         75 / ++
The TDK media have extremely large radial tracking deviations, the other values are good. The MCC discs have excellent physical properties. Strangely, the burners with which they tested these media had less problems with TDK.
Modifié en dernier par franz99 le 07 Mar 2005 9:01, modifié 1 fois.
Messagepar franz99 » 07 Mar 2005 8:54
Ceci donne comme résumé des posts précédents:
7 MID codes classés par ordre de qualité selon ces mesures
MID code            Mechanical            Grade
                    Index
MCC 004                81                  ++
MCC 03RG20 [DVD-R]     75                  ++
CMC Mag M01            59                   +
Ritek R04              26                   0
RicohJpn R03            3                   -
TDK 003               -17                  --
Philips C16           -61                   -
Messagepar franz99 » 07 Mar 2005 9:52
Mesure de DVD certifiés 8x - (No. 18/2004 de c't' magazine)
European manufacturers:
- 3A Media, Austria, works closely with Plasmon, Ciba dye
- Skymedia, Switzerland
- MAM-E, France (former Mitsui, now in CSI concern)
- Sony (manufactured in Salzburg, Austria)
The Ritek discs were ordered from an online supplier as a "no-name" source to check on quality fluctuations.
Ces tableaux ci-dessous sont extraits du lien:
http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic.php?t=17472
DVD+R 8x
                                        Rating  / quality index
Brand         Manufacturer  ID         Speed    Burn     Mechanical
3A Media      3A Media      Plasmon1 C01      -         0          -
skymedia      skymedia      VDSPMSAB001       --        --         --
                            (Interaxia)
MAM-E         MAM-E         MAM M02           -         0          -
Maxell        Maxell        Maxell 002        ++        0          +
Intenso       Prodisc       Prodisc R03       +         0          0
DVD-R 8x
3A Media      3A Media      POMS3A            --        +          0
MAM-E         MAM-E         MAM 4XG02         -         +          0
The One       Ritek         Ritek G05         0         0          +
Sony          Sony          Sony 08D1         0         0          +
TDK           TDK           TTG02             0         0          0
Modifié en dernier par franz99 le 17 Juil 2005 16:20, modifié 1 fois.
Messagepar franz99 » 03 Mai 2005 8:24
Le site CDRLabs vient de publier le compte rendu de la dernière édition 10/2005 de c't' magazine concernant les mesures effectuées pour les:
- DVD-R DL Verbatim
- et DVD+R et -R SONY "AccuCORE" certifiés 16x:
http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic. ... 670#139670
                               DVD-R DL 4x          DVD+R 16x   DVD-R 16x
                     Bound     Verbatim             Sony        Sony
                               MKM 01RD30           SONYD21     SONY16D1
Focuserror [mu] (max/av)        1.22 / 0.22
LPPb / PW                     0.15-0.26 / -89.9°
AxialN  [mu]         0.2         0.211               0.246       0.180
RadialN [nm]         25         25.5 / 7.6          88.5         44.6
RRO [mu]             70         40                  36           23
PPb                  0.3-0.6    0.31-0.34           0.40-0.55    0.29-0.38
PPb DV               15%        10.6%               16.6%        13.5%
Mech. Index/ Grade               49 / 0             -7 / --       55 / +
Ce genre de tableau posant quelques problèmes de
- lecture (les lignes et colonnes se mettent mal en place) et
- d'interprétation (qui connait bien les chiffres de déviation axaiale et radiale et leur signification ?)
je ne les reproduirai plus:
peut-être quelqu'un veut-il prendre ma relêve ?
En guise de conclusion on peut lire ceci qui semble plus facile:
« The Sony DVD-R have good physical properties, the DVD+R have very high radial deviations and need stricter QA-measures. Of the drives tested, LiteOn did best.
The new DVD-R DL media also have good physical properties and the 2 tested drives give excellent results. However, there are great problems in reading them. c't tried them on various drive types with following success rates:
10 / 15 DVD-Burners
1 / 11 DVD-ROM drives + 4 just layer 1 (!!!!)
12 / 16 DVD-Players (standalone) + 4 just layer 1
4 / 7 DVD-Recorders (standalone) + 1 just layer 1
Of the current models of DVD-ROM drives tested, only the Philips PCDV5016 was able to read the disk completely.
This is an inherent problem of the book type: DVD-R. A lot of drives apparently don't expect a second layer for this type and (at present?) there is no possibilty to set the book-type to DVD-ROM (as for the +R DL media) »
Modifié en dernier par franz99 le 03 Mai 2005 8:51, modifié 2 fois.
Messagepar franz99 » 03 Mai 2005 8:49
Voici les résultats des tests de ces médias avec 5 graveurs actuels:
[toujours selon cette revue allemande c't' magazine]
                       Verbatim        Sony        Sony
Model +  Firmware
LiteOn      JS05                        16 / 16       16 / 12
SOHW-1673S                              76 / ++       57 / +
NEC         1.04                        16 / 16       16 / 16
ND-3520A                                26 / 0        50 / +
Philips     3.4                         16 / 8        16 / 12
DVDRW1645SP                            -10 / --       54 / +
Pioneer     1.40           4x
DVR-109                   67 / +
Plextor     1.06           4x           12 / 8        12 / 8
PX-716A                   84 / ++        6 / -        19 / -
Messagepar franz99 » 17 Juil 2005 16:09
Les DVD certifiés 4x du marché actuel dans les tests de c't magazine:
D'après les tests publiés dans le n°14/2005 de c't mag en juin 2005:
http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic. ... 231#142231
DVD-R 4x media
Name and brands             MID           Mech.Ind.  PowM  Writ  Comp  Speed Stab.
BeAll (SKC)                 BeAll G4001    51 / +     --    +     0     -     --
Interaxia (Gut und Billig)  VDSPMSAB 01   -18 / --    --    0     -     --    -
King Pro Mediatek (e-top)   DKMZ01         44 / 0     --    --    -     --    --
Moser Baer India            MBI 01RG20     10 / -     -     0     +     --    --
(MMore, no name)
Optodisc (SK)               OPTODISCR004    2 / -     --    0     0     --    ++
Ritek (Maxell, Octron)      RITEKG04       71 / +     -     ++    ++    -     0
SKC (Gigatain)              SKC Co.,Ltd   -83 /--     -     0     0     --    --
DVD+R 4x media
BeAll (SKC)                 BeAll000 P40   10 / -     --    0     0     -     --
Digital Disc Dessau (SK)    DDDessau V20   -6 / --    --    +     ++    -     --
Moser Baer India            MBIPG101 R03   44 / 0     +     +     +     -     ++
(no name)
Optodisc                    OPTODISC 0R4   21 / -     +     +     ++    -     --
(Gut und Billig, Classic)
Plasmon (e-top)             POMSI002 01   -47 / --    --    0     -     --    --
Ritek (Octron)              RITEK R02      46 / 0     +     +     +     -     ++
