Nero grave DVD-RW mais pas DVD+R
Messagepar crimarj » 27 Nov 2005 23:25
Je veux créer une sauvegarde de films de vacances (des Divx, donc format .avi) sur un DVD+R. Je crée donc un DVD de données (DVD-ROM ISO). Problème : même à vitesse 4x, cela ne passe pas (malgré un test de vitesse ok)...alors que la même sauvegarde sur un DVD-RW se fait normalement et à la vitesse optimale de 6x.
Autre problème : la case de sélection de la méthode d'écriture est grisée (mise sur "disque entier"), voir photo suivante :
J'ai un BENQ 1640, firmware BSMB.
Il est monté en maître (cf photo suivante), avec deux disques durs : 1 Seagate en ATA et 1 Quantum sur une nappe IDE, le graveur étant sur l'autre nappe IDE...
Le DD Quantum a été d'abord en esclave puis en maître avec les mêmes problèmes concernant ma gravure..d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai un controleur SCSI présent....
Les DVD+R sont de marque Verbatim, MIC CODE MCC04
Les DVD-RW sont de marque Verbatim, MID CODE MKM 01RW6X01
J'utilise Nero 7.0.1.2
Pas d'aspi autre que celle de Nero.
C'est le seul logiciel de gravure installé (j'ai désinstallé Daemon Tools).
Merci d'avance à qui pourra éclairer ma lanterne...
crimarj
Messagepar Moonly » 27 Nov 2005 23:45
Tes pilotes nForce sont à jour ?
Le firmware de ton BenQ est le dernier disponible ?
Je ne vois pas si le DMA est activé (apparemment non), tu peux vérifier ?
Autrement, tout à l'air OK. Le controlleur SCSI je ne le reconnais pas non plus. :?
Moonly
Messagepar crimarj » 27 Nov 2005 23:56
Pilotes nForce version 5.10.
Ultra DMA 5.
Le pilote SCSI...j'ai l'installation de Daemon Tools 4 qui a foiré et qu n'est pas allée au bout..J'essairai demain de réinstaller la version précédente et de la désinstaller....
Le firmware du BenQ est bien le dernier disponible....
Et la gravure de Windows est désactivée....
crimarj
Messagepar Moonly » 28 Nov 2005 7:16
OK.
Ca me paraitrait étonnant mais les DVD+R Verbatim avec ce MID Code sont peut-être incompatibles avec ton graveur. Tu en as gravés avant ? Tu as regardé la liste de compatibilité ?
Moonly
Messagepar skander14 » 28 Nov 2005 12:31
Moi aussi ("Ca me paraitrait étonnant...")
Essaie avec le firmware précédent BSLB et Nero 6.6.0.18
skander14
Ours en Peluche
Messagepar crimarj » 28 Nov 2005 16:33
Je vous tiens au courant demain soir au plus tard.....
crimarj
Messagepar crimarj » 19 Déc 2005 21:41
Bon, après de nombreux jours.... :roll:
J'ai formaté mon disue dur, installé Nero 7.0.12, et même problèmes...
J'ai installé la version fournie avec mon graveur, et là miracle, l'option pour choisir le type de gravure n'était plus grisée...
Quelques jours plus tard, après installation d'autres logiciels dont Daemon Tools et Clone CD, le problème est revenu...
Voici le log de mon denier echec. A noter que dans les options du graveur, je laisse cocher "Type de disque physique" et "Haute compatibiloité DVD"...
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'D:\Gravure\Nero 6\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 16:33:44
Version de Nero : 6.3.1.26 (Nero Express)
Graveur :             <BENQ DVD DD DW1640>      Version: BSMB - HA 0 TA 0 - 6.3.1.26
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 0
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <BENQ     DVD DD DW1640   >Version: BSMB - HA 0 TA 0 - 6.3.1.26
CdRomPeripheral      : BENQ DVD DD DW1640               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : QUANTUM FIREBALLP AS40.0         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : ST3160023AS             3.18   si3112r Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : TM3902C XII553S         1.0     dtscsi Port 3 ID 0  DMA: Off
BENQ DVD DD DW1640         F:   CDRom0
TM3902C XII553S            I:   CDRom1
AutoRun : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 220MB (226136kB)
Memory in use       : 56 %
Use Inquiry    : 1
19.12.2005
Compilation UDF/ISO
20:18:27   #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
20:18:27   #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
20:18:27   #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
   Joliet                  :FALSE
   Allow more than 255 characters in path  : FALSE
20:18:27   #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Classement des fichiers DVD-Vidéo
20:18:27   #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
20:18:27   #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
   Writer BENQ     DVD DD DW1640    running
20:18:27   #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
20:18:27   #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
20:18:27   #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
20:18:27   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
   Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
   Last address to be written:            2262415 (502:45.40, 4418MB)
20:18:27   #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
20:18:27   #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
   Recorder: BENQ DVD DD DW1640, Media type: DVD+R
20:18:27   #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
20:18:27   #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
       original disc pos #0 + 2262416 (2262416) = #2262416/502:45.41
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2262416 blocks [BENQ     DVD DD DW1640   ]
20:18:27   #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
   Prepare recorder [BENQ     DVD DD DW1640   ] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4633427968, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
    2262416 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
20:18:27   #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
20:18:27   #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
20:18:27   #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Cache des fichiers terminé
20:18:27   #19 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Début mesure de vitesse
20:18:27   #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
20:20:08   #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
   <BENQ     DVD DD DW1640   > start writing Lead-Out at LBA 2262416 (228590h), lenght 0 blocks
20:20:08   #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
20:20:08   #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
20:20:08   #24 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1806
   Mesure de vitesse terminée : 32,9x (45 410 Ko/s)
20:20:08   #25 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Début de gravure à 8x (11 080 Ko/s)
20:20:08   #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
20:20:08   #27 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
   SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x085C6000
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Code: 0x24
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
   Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
20:20:08   #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5395
   Drive: BENQ     DVD DD DW1640
   Book Type request: Physical disc type
20:20:08   #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
   Set remaining time: 7:07,056 (427056ms) -> OK
20:20:08   #30 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
20:20:49   #31 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
   SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x0F230000
   Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
   Sense Code: 0x0C
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x7F 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
20:20:49   #32 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
   Erreur écriture
20:20:49   #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
20:20:49   #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
20:20:52   #35 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
20:21:02   #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
20:21:02   #37 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Génération des cadres DVD achevée avec succès
20:21:02   #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5395
   Book Type request: DVD-ROM
20:21:02   #39 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
20:21:02   #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   La gravure a échoué à 8x (11 080 Ko/s)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
crimarj
Messagepar skander14 » 19 Déc 2005 23:52
skander14 a écrit:Bonjour
skander14
Ours en Peluche
