Pas d'image avec AVCHD sur PS3
Messagepar vonpet » 15 Nov 2011 0:15
Bonsoir à tous.
Mon objectif: transformer un mkv en AVCHD pour le graver dur dvd 5 ou dvd9, lisible sur PS3
Etapes: 1)MKV en M2TS avec tsmuxer. Video h264 high profile 4.1 frame 23.9, 1920*816p audio:ac3
2)M2TS en structure avchd avec tsmuxer
3)gravure de la structure avec ashampoo, pas iso9600, pas joliet donc, UDF 2.5
Résultats: sur Pc ok, sur PS3 j'ai le son mais pas l'image.
J'ai suivi le tuto de Stéph, je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas.
Merci pour votre aide.
vonpet
Re: Pas d'image avec AVCHD sur PS3
Messagepar Stef » 15 Nov 2011 19:46
1920*816p audio:ac3
Ton fichier n'a pas une résolution standard qui doit être de 1920x1080p. Ton image a été décropée, (bandes noires supprimées).
Seule solution pour passer sur une architecture AVCHD c'est de réencoder ton fichier MKV pour lui redonner sa résolution d'origine. c'est long, il faut une machine puissante : pour une vidéo provenant du côté obscur !!!
Tu as la chance de posséder une console de jeu PS3 pour la lecture, c'est la seule platine de salon à pouvoir lire un fichier m2ts sans architecture Bllu-ray.
Donc pour résumer :
1/ conversion de ton MKV en m2ts
2/ gravure en mode données avec imgburn en activant le mode udf :
http://www.gravure-news.com/tutoriel/co ... o-30-9.php
Pour éviter de gaspiller tes dvd, tu peux faire un test, lors de ta conversion en m2ts sous tsMuxeR, utilise la fonction split pour générer un fichier en deux parties. Paramètres tsMuxeR pour avoir des fichiers de moins de 4 gigas. Tu en essayes un sur ta playstation via le port usb (4 giga max car prise en compte fat32 uniquement via port usb).
Fait cette manip de la clé usb en premier temps avant de graver un fichier complet sur DVD pour voir si tu as vidéo + audio.
Messagepar vonpet » 15 Nov 2011 21:10
Bonsoir et merci Stéph.
Je suis débutant avec toutes ces notions et formats.
Mais le 1920x816 me paraissait, disons, non conventionnel
Je prend note de ce que tu m'avances, et je vais essayer avec un m2ts transformé sur une structure avchd, le tout provenant d'un mkv en 1920x1080.
Je sais, grâce au forum, que je peux me contenter de graver en mode données le fichier m2ts, car la ps3 le lira.
Mais je souhaite néanmoins créer une structure bluray, ou avchd (d'ailleurs peu de changements entre les 2 avec tsmuxer).
Je te tiens, ainsi que les personnes ayant le même problème, au courant.
Merci, à bientôt
vonpet
Messagepar ditche » 16 Nov 2011 8:46
Stef a écrit: Tu en essayes un sur ta playstation via le port usb (4 giga max car prise en compte fat32 uniquement via port usb).
En 2011 comment se fait-il encore que des clés en NTFS ne soient pas supportées... ? :?
Messagepar Stef » 16 Nov 2011 11:03
Pour éviter le piratage ! Pour éviter de se servir de ce port usb comme usb host et lire des fichiers de plus de 4 giga.
Essentiellement pour les films HD, mais surtout pour leurs jeux aussi. Eviter qu'un petit malin de pirate trouve l'astuce de lire un jeu iso à partir d'un disque dur branché sur le port usb (comme sur la wii).
@ vonpet
Tient nous au courant de tes essais avec ta console sony PS3.
BA-BA du petit graveur, tjrs faire des essais sur média ré inscriptibles. :wink:
Messagepar vonpet » 16 Nov 2011 18:32
Pas de soucis mais j'attend de recevoir mes disques vierges commandés sur le net.
Donc je pourrais vous tenir au courant certainement jeudi.
A bientôt
vonpet
Messagepar Stef » 16 Nov 2011 18:34
Tu peux déjà essayer le coup de la clé usb, segmente ton film en plusieurs morceaux m2ts avec la fonction "split" de tsMuxeR lors de ton demultiplexage.
L'opération est facile et rapide à faire. :wink:
Messagepar vonpet » 17 Nov 2011 13:18
Donc voici la suite...
Essai avec 2 videos en 1920*1080
tsmuxer: structure avchd
gravure: données, pas iso, pas joliet, udf 2.5
Super, très très bonne image et passe sur la ps3.
C'était bien la résolution "obscure" de ma vidéo qui était en cause
Un grand merci.
A bientôt
vonpet
Messagepar Stef » 17 Nov 2011 14:10
Astuce : tu peux retravailler ta video "obscure" pour qu'elle passe sur ta PS3
1/ Utilisation du logiciel uncropMKV :
http://www.gravure-news.com/tutoriel/ut ... v-74-1.php
Ca va te ré-encoder ton fichier mkv original avec le codec H264 et redonner à ta vidéo une véritable résolution HD de 1920 x 1080p. Seul inconvénient c'est un processus relativement long. Compter environ 2 bonnes heures avec une machine puissante.
2/ Utilisation de tsMuxeR :
Après avoir mouliné ton MKV avec uncropMKV, tu utilises tsMuxeR pour créer une structure Blu-ray disk. Gravure en mode données en activant le mode UDF !
3/ Normalement ca passe sur ta PS3.
Messagepar vonpet » 17 Nov 2011 19:32
Cool, j'essai de suite et vous tiens au courant!
vonpet
Messagepar vonpet » 17 Nov 2011 19:49
processus lancé en VHQ 2 pass
j'ai suivi le tuto
film réglé pour sortir en bitrate de 10163 en 1920*1080
je pense en avoir pour un bout de temps....
vonpet
Messagepar Stef » 17 Nov 2011 20:34
Pour un film tombé du ciel tu peux laisser en turbo pass ! :wink:
Messagepar vonpet » 17 Nov 2011 20:44
Etant en bonne qualité video (bitrate à 13600 environ) j'ai pensé judicieux de le mettre en vhq 2 passes.
A voir...
vonpet
Messagepar Stef » 17 Nov 2011 20:46
Temps estimé à ? Config matérielle ?
Messagepar vonpet » 17 Nov 2011 21:13
Config: i7 2700k sur asus p8z68, 16 GB de ram, dd principal ssd ocz vertex 3 sata 6gb
Début à 18h42
il me reste 24 mn de traitement à 20h08 MAIS je ne sais pas si c'est de temps général ou celui de la 1 passe.
ok ok 1h50 pour la première passe...
4h50 annoncé pur la 2ème...pas cool du tout !
vonpet
Messagepar Stef » 17 Nov 2011 22:16
C'est pour cela que je laisse tjrs en mode turbo pass ! :wink:
Messagepar vonpet » 18 Nov 2011 8:53
Donc 7h50 pour une conversion VHQ 2 passes
En sortie, fichier mkv illisible par le pc, pas reconnu par tsmuxer etc...
J'ai dû me planter dans les paramètres !
A réessayer,
Je suis passé d'un fichier 10.5gb à 4.71gb ?? :shock:
pourtant le bitrate est passé seulement de 15 500 environ à 10 160 environ...peut être ai-je oublié la piste audio au passage de la conversion...enfin je n'en sais rien, je vais relire le tuto plus attentivement.
A bientôt et merci !
vonpet
Messagepar Stef » 18 Nov 2011 9:40
Oui attention relis bien le tutoriel ! UncropMKV fait appel aux filtres avisynth :
http://www.gravure-news.com/download/268.php
Les as tu installés ? La barre sous la fenêtre vidéo => curseur tout à droite !
Messagepar vonpet » 18 Nov 2011 21:22
AU secours!!!!
2ème essai en turbo pass
50min de traitement et même erreur, tsmuxer me dit qu'il lui est impossible de reconnaitre le "stream file".
Pourtant je pense avoir suivi le tuto:
curseur à droite, turbo pass et queue puis start
1920*816 uncrop en 1920*1080
il me marque une erreur en jaune au sujet des soustitres...
que faire ??
vonpet
Messagepar Stef » 19 Nov 2011 1:45
Tu as installé les filtres avisynth ?
