Probleme 1 ko par plage et pas +
Messagepar lerrant » 12 Jan 2003 3:20
Quand je grave un CD audio , je n'ai que 1Ko par plage sur mon CD
G donc les titres mais rien d'autres sur mon CD.
Pourtant sur mon DD le wav est lisible et nero me dit gravure réussie avec succès.
G déjà essayé de reinstaller nero ;
de reinstaller Cdex( l'encodeur)
de graver un cd audio avec CDrwin mais rien ni fait
de réduire la vitesse de gravure
de changer de cd (au cas ou ça viendrait du cd)
...à part faire une prière je suis à cours d'idées et même ça j'en connais pas !
J'arrive à graver des cd de données c juste le mode audio qui foire
Toute aide sera la bienvenue :-)
lerrant
Messagepar PIER » 12 Jan 2003 3:25
Les fichiers de tes CD ils auraient pas une extension .cda ?
Auquel cas cela et tout à fait normal pour des CD Audio.
Messagepar lerrant » 12 Jan 2003 3:30
oui mes fichiers ont l'extension cda un fois qu'ils sont gravés ... mais ils ne font que 1Ko
lerrant
Messagepar PIER » 12 Jan 2003 3:32
Utilise un lecteur CD et tu verras que ton CD a été gravé normalement.
Un petit coup d'oeil ici : http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?p=11143#11143
Messagepar lerrant » 12 Jan 2003 3:36
Il sont pas lisibles sur ma chaine Hi-fi , ni sur mon pc, je grave en disc at once et je finalise la gravure aussi
je vais jeter un oeil sur le lien merçi
lerrant
Messagepar syntax error » 12 Jan 2003 11:02
tu graves bien sur un CDR ?
syntax error
Messagepar lerrant » 12 Jan 2003 14:09
ce sont bien des cd-r que g gravés quand g essayé sur ma HI-FI , maintenant je fais mes test sur cd-rw pour plus gacher de cd , j'en ai déjà ratés 4 de cd-r ,
lerrant
Messagepar PIER » 12 Jan 2003 14:14
Un player CD (ou Media Player) te donne-t-il un message d'erreur ?
Messagepar lerrant » 12 Jan 2003 14:26
non , je n'ai aucuns messages , je lis les cd avec winamp et il le joue dans winamp , il m'indique le temps que fait le morceau en cours aussi mais aucuns sons ne sort ... pourtant quand je le joue sur mon DD ,là ça marche
lerrant
Messagepar lerrant » 12 Jan 2003 17:16
donc le problème c pas le Ko puisque ça c normal ... ok
Je viens d'extraire une piste d'un cd audio ou je n'ai pas de sons et une fois extrait en wav sur mon DD, là je sais l'écouter, winamp le lit et joue le son.
Le son est bien activé pour le lecteur CD dans le volume controle
lerrant
Messagepar syntax error » 12 Jan 2003 18:59
jette un oeil la dessus :
"A burned CD is bieng played but there is no sound"
http://www.nero.com/en/content/helptool/336.htm#o336
syntax error
Messagepar lerrant » 14 Jan 2003 0:25
Problème résolu , ça venait du faite que j'avais désintallé easy cd creator , je l'ai réinstallé puis voilà , ça remarche je peux regraver des cd audio
merçi bcp pour votre aide
lerrant
