Problème avec BD Rebuilder
Messagepar skyquest » 20 Juin 2010 11:36
bonjour
j'essaye de réduire la taille d'un film BD de 45 Go pour aller sur un BD 25Go
j'ai essaye 2 manières:
La 1er c'est de suivre le tutorial de A à Z en prenant juste le film et les sous-titres forcé FR.
Une fois recomposé avec tsMuxer jessaye avec BD builderet ça plante
Les paramètres :
Mode / Movie -only Backup + "quiker" encode for extra (active par defaut)
Settings / output option /Target size DVD9
/encoder sitting /Idle Priority +high Quality
/ setup /selection de toute les langues et sous titre avec Limit to one track for each language (activé pour audio et sous titre)
Info problème :
[11:30:01] BD Rebuilder v0.34.02 (beta)
- Source: FINAL_2
- Input BD size: 34,84 GB
- Approximate total content: [02:41:41.695]
- Target BD size: 7,72 GB
- Windows Version: 6.0 [6002]
- MOVIE-ONLY mode enabled
- Audio Settings: AC3=1 DTS=1 HD=0 Kbs=640
[11:30:01] PHASE ONE, Encoding
- [11:30:01] Extracting A/V streams [VID_00000]
- [11:58:15] Reencoding: VID_00000 (1 of 1)
- Encode failed. Retrying.
- Reached retry limit. Aborting.
- BD-Rebuilder v0.34.02 (beta)
- AVISYNTH Version: 2.5.8.0, Ok
- HAALI Splitter: Not installed
- FFDSHOW: 3476, not recommended version
- FFDSHOW VC-1 set incorrectly: [0]
- FFDSHOW MPEG2 set incorrectly: [0]
- FFDSHOW AVC set to "ffmpeg-mt": Ok
- X264: Ok
- AFTEN: Ok
- FAAC: Ok
- MP4BOX: Ok
- WAVI: Ok
- TSMUXER: Ok
[11:58:16] - Failed video encode, aborted
La 2ème c'est de prendre la totalité du BD et de le reduire avec BD builder et ça plante aussi
Les paramètres :
Mode / Full Backup + "quiker" encode for extra (active par defaut)
Settings / output option /Target size BD-25
/ setup /selection de toute les langues et sous titre avec Limit to one track for each language (activé pour audio et sous titre) + do not convert DTS to AC3 (activé)
Info plantage:
[11:12:59] BD Rebuilder v0.34.02 (beta)
- Source: RED_BIRD_2D_F3
- Input BD size: 45,48 GB
- Approximate total content: [02:45:15.071]
[11:12:59] PHASE ONE, Encoding
- [11:12:59] Extracting A/V streams [VID_00008]
- [11:13:00] Reencoding: VID_00008 (1 of 10)
- X264: Ok
- AFTEN: Ok
- FAAC: Ok
- MP4BOX: Ok
- WAVI: Ok
- TSMUXER: Ok
[11:13:00] - Failed video encode, aborted
je pense qsue c'est un problème de logiciel avec FFDSOW + HAALI pas installer mais je vois pas comment regle le probleme avec FFDS
skyquest
Re: Problème avec BD Rebuilder
Messagepar akashae » 09 Mar 2011 17:38
J'ai eu le meme probleme que toi, tu as ça dans ton log :
C'est en fait le codec qui te permet de faire les mkv : matriska si je me souviens bien.
Et pour la deuxième ligne, oublie pas de mettre à jour ton ffdshow, il est pas à jour
Tu dois l'installer, et si tu veux faire un BD 25, oublie pas de choisir comme sortie BD25 Go
akashae
Messagepar xavchat » 27 Avr 2011 9:46
akashae a écrit:J'ai eu le meme probleme que toi, tu as ça dans ton log :
Je pense que ton problème vient en effet d'une mauvaise sélection du format de sortie. Si tu veux graver sur un BD 25, tu dois le spécifier. Or, tu as demandé un sortie sur DVD 9 gigas. Il y a donc incompatibilité.
Pour FFD Show, j'ai aussi un problème de version soit-disant pas conseillée (mais j'ai une version plus récente).
Clique sur "use X264's internal LAVF for decoding" dans les réglages ("setup") et cela règlera le problème, FFD Show n'étant pas utilisé dans ces conditions...
xavchat
Messagepar xavchat » 27 Avr 2011 9:53
J'ajouterais que, une fois FFd Show mis à jour, tu dois correctement le régler (menu "démarrer", "FFd Show", puis "configuration décodeur vidéo"...) pour qu'il fonctionne correctement (pour H.264-AVC, sélectionner "ffmpeg", pour le MPEG 2, "libmpeg 2", et VC1, "wm9"). En regardant ton log, c'est en effet mal réglé...
xavchat
