probleme avec dvr-111d
Messagepar Scaramanga » 10 Juin 2007 16:25
Code: Tout sélectionner
Nero version: 6.0.0.19
met vite à jour Nero, cette version est très buggée.
pb de gravure avec DVR-111 idem sous nero 7
Messagepar fessal » 10 Juin 2007 22:54
Bonjour et merci de cette réactivité!
Malheureusement le problème de gravure se pose toujours, j'ai installé la version 7 de NERO et idem même problème de gravure sauf que le message a changé pour me dire qu'il y a une erreur DMA (CRC).
Message d'erreur rencontré en fin de page ou accessible ici => http://img517.imageshack.us/img517/8443/erreurbi4.jpg
voir log NERO ci-après.
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-111> Version: 1.23 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-111 >Version: 1.23 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD3200JB-00KFA0 IdeChnDr Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-111 IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MSI CD-RW MS-8348 IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off
PIONEER DVD-RW DVR-111 E: CDRom0
MSI CD-RW MS-8348 K: CDRom1
Free physical memory: 124MB (127460kB)
Memory in use : 75 %
10.6.2007
Compilation ISO
22:26:34 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
22:26:34 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
22:26:35 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
22:26:35 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
22:26:35 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last address to be written: 2178607 (484:08.07, 4255MB)
22:26:35 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO
22:26:35 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-111, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
22:26:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
22:26:35 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2178608 (2178608) = #2178608/484:8.8
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2178608 blocks [E: PIONEER DVD-RW DVR-111]
22:26:35 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [E: PIONEER DVD-RW DVR-111] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4461789184, ISRC ""
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2178608 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2178608 | 0 | 0x00
2178608 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
22:26:35 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
22:26:35 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
22:26:36 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
22:26:36 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
22:26:36 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 16x (22 160 Ko/s)
22:26:38 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
22:26:38 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3070
22:26:38 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3226
22:26:38 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0956b640: Len x648
22:26:38 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
22:26:42 #21 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 08 03
Buffer x22040040: Len x10000
22:26:42 #22 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 301
DMA-driver error, CRC error
22:26:42 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3446
EndDAO: Last written address was -1
22:27:16 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 16x (22 160 Ko/s)
22:27:17 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
22:27:19 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
22:27:19 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
fessal
Messagepar Scaramanga » 11 Juin 2007 6:50
J'aurrais pu aussi te préciser de mettre à jour le firmware de ton pioneer, il me semble que la dernière version est la 1.29...
Regarde aussi du coté du pilote du firmware, une erreur CRC indique un pb de transfert de donnée.
Tu as un DD qui n'est pas en mode DMA. ILfaut l'activer.
pb avec la mise à jour du firmware
Messagepar fessal » 11 Juin 2007 13:30
et bien même en tentant de mettre à jour le firmware j'ai un message d'erreur...
Y a pas un moyen de tout eraser et de remettre le firmware à jour?
Pour le DD, je ne pense pas que cela vienne du fait qu'un des disques ne soit pas en DMA, les données à graver sont dans le premier disque.
Je pense plus à un problème sur le graveur et/ou firmware avec le graveur. S'il y avait un moyen de forcer l'upgrade du firmware ou une astuce pour tout eraser pour reconstruire... (methode brutale mais qui fait parfois ses preuves lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions que de jeter le matériel...)
fessal
Messagepar Scaramanga » 11 Juin 2007 19:34
pas de Média dans le graveur ?
Sinon jette un coup d'oeil sur cette page :
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/product-e/i ... 04r_e.html
Précédente
