La quadrature du Net
Probleme avec pioneer dvr-111D
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Les graveurs CD et DVD » Graveurs Pioneer
Auteur Message
beubeu1980
MessagePosté le: 06 Juil 2007 18:42    Sujet du message: Probleme avec pioneer dvr-111D Répondre en citant
Bonjour à vous,
J'ai un soucis, et je ne crois pas être le seul, avec la gravure de dvd, j'ai des messages d'erreur avec nero 7.la gravure echoue dés le début, alors qu'il n'y a aucun probleme avec mon graveur dvr-104.Il ne reconnait même pas le dvd lorsque qu'il est dans le lecteur!!!Que ce soit des Q-DAQ ou des verbatim.
Le pilote du 111d est la version 1.29
Carte mere P5WD2-E Premium
2 Go de memoire vive
Comment résoudre ce probleme?
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: 06 Juil 2007 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu nous coller le fichier log de Nero ?
beubeu1980
MessagePosté le: 07 Juil 2007 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est ça le fichier LOG, trouvé dans CORE de Nero 7
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.5.4
Internal Version: 7, 0, 5, 4
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-104> Version: 1.41 - HA 1 TA 1 - 7.0.5.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-111D>Version: 1.29 - HA 1 TA 0 - 7.0.5.4
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-111D atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-104 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD740GD-00FLC0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6V250F0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
PIONEER DVD-RW DVR-104 E: CDRom1
PIONEER DVD-RW DVR-111D F: CDRom0
Physical memory : 2047MB (2096172kB)
Free physical memory: 1428MB (1462372kB)
Memory in use : 30
4.6.2007
Compilation ISO
19:08:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:08:02 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
19:08:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
19:08:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: PIONEER DVD-RW DVR-104 running
19:08:02 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
19:08:06 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
19:08:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
Last address to be written: 358863 ( 79:44.63, 700MB)
19:08:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
19:08:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-104, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
19:08:06 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
19:08:06 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 358864 (358864) = #358864/79:44.64
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358864 blocks [E: PIONEER DVD-RW DVR-104]
19:08:06 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: PIONEER DVD-RW DVR-104] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 734953472, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
358864 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:08:07 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
19:08:07 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
19:08:07 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:08:07 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4175
19:08:07 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:08:07 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2x (2 770 Ko/s)
19:08:07 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
19:08:07 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2699
19:08:07 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2855
19:08:07 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8663
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Media Specific [16..63]:
19:08:10 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:10.399 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.414 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.430 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.461 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.477 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.508 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.524 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.555 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.570 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.586 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.617 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.633 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.664 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.680 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.711 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.742 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.758 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.774 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.805 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.820 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.852 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.867 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.899 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.914 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.945 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.961 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:15 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:15.992 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.008 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.039 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.055 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.086 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.102 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.133 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.149 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.164 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.195 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.211 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.242 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.258 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.289 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.305 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.336 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.352 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.399 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:08:16 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:08:16.445 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:12:31 #68 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<E: PIONEER DVD-RW DVR-104> start writing Lead-Out at LBA 358864 (579D0h), length 0 blocks
19:12:31 #69 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:12:31 #70 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3095
EndDAO: Last written address was 358863
19:12:33 #71 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Writing short lead-out
19:13:35 #72 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process completed successfully at 2x (2 770 Ko/s)
MAURICE
Organisation
1C80-0010-8001-0000-5466-9470-7384
NT-SPTI used
Free physical memory: 1377MB (1410772kB)
Memory in use : 32
4.6.2007
Compilation ISO
19:19:42 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
19:19:43 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
19:19:43 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
19:19:43 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
19:19:43 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
19:19:43 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
19:19:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
Last address to be written: 807983 (179:33.08, 1578MB)
19:19:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
19:19:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
19:19:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
19:19:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 807984 (807984) = #807984/179:33.9
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 807984 blocks [E: PIONEER DVD-RW DVR-104]
19:19:43 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1654751232, ISRC ""
807984 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:19:44 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
19:19:44 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
19:19:44 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:19:44 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4175
19:19:44 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:19:44 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:19:44 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
19:19:44 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2699
19:19:44 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2855
19:19:44 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8663
19:19:48 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:48.461 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.664 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.695 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.711 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.742 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.758 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.789 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.805 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.836 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.852 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.914 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.930 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.977 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:53 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:53.992 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.024 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.039 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.070 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.086 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.133 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.180 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.227 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.274 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.320 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.336 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.367 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.383 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.414 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.430 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.492 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.524 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.633 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:19:54 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:19:54.680 - E: PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later
19:29:30 #55 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<E: PIONEER DVD-RW DVR-104> start writing Lead-Out at LBA 807984 (C5430h), length 0 blocks
19:29:30 #56 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:29:30 #57 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3095
EndDAO: Last written address was 807983
19:29:32 #58 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:30:41 #59 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
MAURICE
Organisation
NT-SPTI used
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-111D>Version: 1.29 - HA 1 TA 0 - 7.0.5.4
Free physical memory: 1461MB (1496604kB)
Memory in use : 28
7.6.2007
Compilation ISO
13:03:06 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
13:03:07 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
13:03:07 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
13:03:07 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
13:03:07 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
13:03:19 #6 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Aborted by user
13:03:19 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
Last address to be written: 2333359 (518:31.34, 4557MB)
13:03:19 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
13:03:19 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-111D
13:03:19 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
Not enough free discspace.
(Medium in drive: DVD-RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL.)
MAURICE
Organisation
NT-SPTI used
Free physical memory: 1375MB (1408436kB)
Memory in use : 32
7.6.2007
Compilation ISO
13:04:17 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
13:04:17 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
13:04:17 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
13:04:17 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: PIONEER DVD-RW DVR-111D running
13:04:17 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
13:04:17 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
13:04:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
Last address to be written: 2105599 (467:54.49, 4112MB)
13:04:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
13:04:17 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-111D, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: RITEKW - 01
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
13:04:17 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
13:04:17 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 2105600 (2105600) = #2105600/467:54.50
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2105600 blocks [F: PIONEER DVD-RW DVR-111D]
13:04:17 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: PIONEER DVD-RW DVR-111D] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4312268800, ISRC ""
2105600 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:04:17 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
13:04:17 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
13:04:17 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
13:04:18 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4175
13:04:18 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
13:04:18 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
13:04:18 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
13:04:18 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2699
13:04:18 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2855
13:04:18 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8663
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 1.1x (2)
13:04:21 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:04:21.015 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:15 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:15.703 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:15 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:15.765 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:15 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:15.859 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.046 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.125 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.140 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.171 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.187 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.203 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.234 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.250 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.296 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.328 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.375 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.406 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.421 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.437 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.468 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.484 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.515 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.546 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.578 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.593 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.640 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.671 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.687 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.718 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:16 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:16.750 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:24 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:24.203 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:39 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:39.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:39 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:39.125 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:42 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:42.343 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:43 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:43.312 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:05:43 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:05:43.406 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:07 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:07.968 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:10 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:10.093 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:10 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:10.187 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:10 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:10.218 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:23 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:23.984 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:24 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:24.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:24 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:24.046 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:24 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:24.093 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:40 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:40.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:40 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:40.125 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:06:43 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:06:43.343 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:05 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:05.875 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:11 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:11.218 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:24 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:24.062 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:33 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:33.515 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:33 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:33.562 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:33 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:33.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:59 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:59.093 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:59 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:59.281 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:59 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:59.312 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:59 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:59.328 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:59 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:59.359 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:07:59 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:07:59.375 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:16 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:16.437 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:25 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:25.062 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:36 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:36.812 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:45 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:45.234 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:45 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:45.250 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:45 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:45.296 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:45 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:45.343 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:48 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:48.562 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:52 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:52.718 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:52 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:52.750 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:08:53 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:08:53.812 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:11 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:11.968 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:14 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:14.093 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:14 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:14.187 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:14 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:14.218 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:22 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:22.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:22 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:22.750 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:27 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:27.984 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:28 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:28.000 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:28 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:28.046 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:28 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:28.093 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:47 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:47.343 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:53 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:53.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:09:53 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:09:53.750 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:00 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:00.203 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:18 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:18.343 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:19 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:19.312 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:19 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:19.406 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:25 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:25.859 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:40 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:40.765 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:40 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:40.781 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:42 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:42.765 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:10:42 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:10:42.812 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:11:09 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:11:09.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:11:10 #118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:11:10.828 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:11:12 #119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:11:12.921 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:11:12 #120 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:11:12.937 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:11:14 #121 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:11:14.000 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:11:17 #122 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
13:11:17.218 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
13:31:10 #123 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<F: PIONEER DVD-RW DVR-111D> start writing Lead-Out at LBA 2105600 (202100h), length 0 blocks
13:31:10 #124 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:31:11 #125 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3095
EndDAO: Last written address was 2105599
13:31:11 #126 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Writing lead-out...
13:31:11 #127 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3128
Estimated time for 30mm Borders: 0min 00sec
13:32:21 #128 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
MAURICE
Organisation
NT-SPTI used
Free physical memory: 1328MB (1359884kB)
Memory in use : 35
9.6.2007
Compilation ISO
19:41:40 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
19:41:40 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
19:41:40 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
19:41:40 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
19:41:40 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
19:41:40 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
19:41:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
Last address to be written: 2149695 (477:42.45, 4198MB)
19:41:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
19:41:41 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
19:41:41 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
19:41:41 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 2149696 (2149696) = #2149696/477:42.46
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2149696 blocks [F: PIONEER DVD-RW DVR-111D]
19:41:41 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4402577408, ISRC ""
2149696 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:41:41 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
19:41:41 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
19:41:41 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:41:41 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4175
19:41:41 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:41:41 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:41:41 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
19:41:41 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2699
19:41:41 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2855
19:41:41 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8663
19:41:44 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:41:44.437 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:39 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:39.984 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.296 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.328 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.421 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.437 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.500 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.515 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.531 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.578 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.625 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.671 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.703 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.718 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.734 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.765 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.781 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.812 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.843 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.875 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.906 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.921 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.953 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:40 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:40.984 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:41 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:41.000 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:41 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:41.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:51 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:51.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:52 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:52.640 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:54 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:54.890 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:58 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:58.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:42:58 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:42:58.125 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:01 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:01.343 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:04 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:04.515 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:17 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:17.171 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:17 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:17.187 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:17 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:17.234 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:17 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:17.328 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:25 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:25.750 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:25 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:25.812 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:25 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:25.906 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:53 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:53.687 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:53 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:53.718 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:57 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:57.921 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:57 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:57.953 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:43:57 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:43:57.968 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:05 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:05.375 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:16 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:16.000 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:16 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:16.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:16 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:16.062 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:20 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:20.265 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:20 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:20.312 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:20 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:20.343 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:20 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:20.359 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:22 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:22.312 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:22 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:22.359 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:22 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:22.375 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:22 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:22.421 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:22 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:22.515 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:31 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:31.984 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:32 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:32.015 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:32 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:32.046 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:39 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:39.500 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:41 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:41.687 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:41 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:41.718 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:43 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:43.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:43 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:43.703 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:43 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:43.796 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:51 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:51.250 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:53 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:53.437 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:53 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:53.468 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:55 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:55.437 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:55 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:55.468 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:55 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:55.500 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:55 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:55.546 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:57 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:57.437 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:57 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:57.578 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:44:57 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:44:57.671 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:05 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:05.125 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:09 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:09.375 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:09 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:09.421 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:28 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:28.656 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:30 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:30.750 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:30 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:30.828 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:46 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:46.671 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:46 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:46.781 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:46 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:46.875 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:53 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:53.218 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:45:53 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:45:53.312 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:03 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:03.953 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:11 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:11.421 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:12 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:12.390 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:12 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:12.484 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:15 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:15.703 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:35 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:35.968 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:36 #118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:36.062 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:45 #119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:45.687 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:48 #120 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:48.718 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:48 #121 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:48.750 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
19:46:48 #122 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
19:46:48.781 - F: PIONEER DVD-RW DVR-111D : Queue again later
20:09:07 #123 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<F: PIONEER DVD-RW DVR-111D> start writing Lead-Out at LBA 2149696 (20CD40h), length 0 blocks
20:09:07 #124 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:09:07 #125 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3095
EndDAO: Last written address was 2149695
20:09:07 #126 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Writing lead-out...
20:09:07 #127 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3128
20:10:18 #128 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
MAURICE
Organisation
1C80-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NT-SPTI used
MessagePosté le: 07 Juil 2007 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
/!\ Attention en bas de ton fichier log, figure ton numéro de série de Nero. je l'ai supprimé. Fais attention la prochaine fois. /!\
As-tu essayé un autre logiciel de gravure ?
Lorsque tu insères un DVD vierge, l'autorun de windows t'indiques l'insertion d'un DVD vierge ?
_________________
@+ Stef coucou
Wink
beubeu1980
MessagePosté le: 07 Juil 2007 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas essayer un autre logiciel, et lorsque j'insere un dvd vierge, contrairement à mon autre graveur, je n'ai aucune detection de dvd, idem avec nero cd-dvd speed et avec nero lors de la gravure en cliquant sur INFO disque, celui-ci me demande d'inseré un media vierge!!
MessagePosté le: 07 Juil 2007 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bon deja si ton DVD vierge b'est pas détecté...
Essaye de brancher ton nouveau Pioneer seul en maitre sur le port ide pour verifier si pas de conflict avec l'autre lecteur optique..
Sinon booter l'ordinateur en mode MS DOS (disquette ou cd windows), aller sur ton graveur DVD, inserer un DVD et tapper la commande DIR pour verifier si le graveur y a acces.
_________________
@+ Stef coucou
Wink
MessagePosté le: 07 Juil 2007 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé différentes marques de DVD ?
beubeu1980
MessagePosté le: 08 Juil 2007 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé en debranchant le graveur dvr-104, en mettant un dvd, windows me l'a detecté (le verbatim, pas le Q-daq), j'ai ensuite rebranché le dvr-104, le dvr-111d m'a detecté le verbatim et pas le Q-DAQ, je vais testé cette aprés-midi un gravage, et vous enverrais le rapport d'erreur, si erreur il y a!!
Chasseur de MID Codes authentiques
MessagePosté le: 08 Juil 2007 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci n'est guère étonnant
Arrivez-vous au moins à lire le MID code de ces DVD Q-Daq à l'aide du logiciel DVD Identifier ?
Voir aussi:
http://forum.gravure-news.com/medias-emtec-dvd-r-16x-probleme-reconnaissance-vt26694.htm
_________________
Pas de mail ou de support par MP, merci !
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Les graveurs CD et DVD » Graveurs Pioneer Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Vous pouvez joindre des fichiers
