problème avec un graveur
Messagepar psyfox » 15 Fév 2004 12:57
Salut à tous donc voila, mon graveur ne charge plus aucun cd, il n'arrive po à les lire, je ne comprends pas ce qui se passe puisque hier il fonctionnait bien. Il y a juste un truc hier, j'ai installé une barette de mémoire alors peut-être que j'ai touché à un truc sans faire exprès.
merci et @+
psyfox
Messagepar Koba » 15 Fév 2004 13:06
Salut à toi et bienvenu sur Gravure-News, Psyfox ! :D
Quelques questions (que tu trouveras peut-être idiotes, mais autant ne négliger aucune piste !) :
1. Lorsque tu dis que ton graveur ne charge plus aucun CD, veux-tu dire que le tiroir ne s'ouvre même plus ? Si oui, vérifie que le câble d'alimentation n'est pas débranché;
2. Si l'alimentation est en ordre, vérifie que tu n'as pas déconnecté la nappe par mégarde;
3. Si le branchement est également bon, vas dans "Démarrer" => "Paramètres" => "Panneau de configuration" => "Système" => "Gestionnaire de périphériques" et assure-toi que ton graveur est correctement paramétré (même si je conceptualise mal un conflit avec ton nouveau module de mémoire...);
4. En dernier recours, désinstalle et réinstalle ton graveur.
Messagepar psyfox » 15 Fév 2004 16:50
Merci à toi Koba pour l'accueil. Alors en fait le tiroir du graveur s'ouvre, c'est ça qui est bizarre. Si tu veux quand on lance par exemple fifa 2004 sur mon graveur et bien il ne le détecte pas. En utilisant alcohol (je veux graver une image) et bien au moment ou le logiciel me demande le cd vierge je le mets mais le graveur ne détecte toujours pas le cd. J'ai bien vérifié les fiches elles sont bien enclenchées. J'ai réinstallé le graveur, aucun résultat. A mon avis, je devrais nettoyer la lentille du graveur ou alors il est vraiment naze, sniff sniff
merci à toi pour les réponses tcho
psyfox
Messagepar jeff » 15 Fév 2004 17:33
Bonsoir.
Non le fait de rajouter de la ram ne signifit pas tout ça :wink:
Ta mémoire est reconnue maintenant :?:
Re: problème avec un graveur
Messagepar un Chat » 15 Fév 2004 19:26
psyfox a écrit: ....... hier il fonctionnait bien. Il y a juste un truc hier, j'ai installé une barette de mémoire alors peut-être que j'ai touché à un truc sans faire exprès....
commence par enlever cette barette et regarde si le probléme persiste.
Messagepar psyfox » 15 Fév 2004 19:57
Ok je vais essayer pis si ça marche po je vais le nettoyer et si ça marche pas non plus je le fracasse et en rachète un autre!
psyfox
Retourner vers Configuration
