problème bizarre entre un lite-on 851-s et dvd+r samsung
Messagepar philippe-19 » 24 Fév 2005 14:47
je viens d'acheter des dvd+r samsung et avec mon graveur lite-on 851-s, j'ai un truc bizarre : le début se lit bien (jusqu'au menu du film en gros), mais il est impossible de lancer la lecture du film directement (sur le pc le lecteur s'arrete, sur le lecteur salon s'affiche erreur disque), mais, en passant par les chapitres (clic droit sur pc ou bidouillage telecommande sur lecteur salon, on arrive au chapitre 1, la lecture démmarre et se poursuit très normalement...
Quelqu'un sait-il où est le problème? Je n'est pas du tout ça avec d'autres supports et j'ai testé différents logiciels pour graver avec le même résultats pour les samsung...
:shock:
philippe-19
Messagepar Laddyc » 24 Fév 2005 15:44
bonjour
il est possible que ce soit un problème de compatibilité de ton graveur et des medias utilisés.
Peut etre qu'une mise à jour de ton firmware est indispensable, ou alors, tes medias sont tout simplement défectueux.
As tu pensé à diminuer eventuellement la vitesse de gravure ?
Messagepar philippe-19 » 24 Fév 2005 20:29
j'ai baissé la vitesse, même problème
comment et où faire la mise à jour du firmware? Y a-t- il un risque pour le graveur (je n'y connais pas grand chose...)
philippe-19
Messagepar slywall » 25 Fév 2005 11:38
Si c'est un firmware officiel emanant de Lite-on tu n'as aucun soucis à te faire, il ne faut simplment pas que ton PC plante au moment du flashage. Peut-être cette mise à jour réglera ton problème mais il conviendrait mieux de changer de média pour une marque plus "sûre".
