Problème clavier / souris sur pc portable
Messagepar fanjo » 23 Juil 2012 22:56
J'ai un petit soucis sur un ordinateur portable que l'on m'avait confié pour dépannage.
HP Pavilion dv6-2108sf
Celui-ci ne démarrait pas en mode normal et sans échec avec prise en charge du réseau, sous peine de BSOD. :mrgreen:
J'ai réussi à réparer le soucis de démarrage en faisant une restauration manuelle des fichiers du dossier system32/config.
Depuis, je ne sais plus à quelle moment exact, le clavier et la souris synaptic du portable ne fonctionnent plus sous windows (fonctionne très bien sous dos). Donc on peut écarter le problème matériel.
Une souris en usb fonctionne très bien, et j'ai un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique.
J'ai eu beau installer désinstaller les pilotes rien à faire. J'ai toujours le point d'exclamation.
Ce que je ne comprend pas, il me trouve des clavier infra rouge avec également des points d'exclamation ??
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ?
Re: Problème clavier / souris sur pc portable
Messagepar fanjo » 24 Juil 2012 13:09
Je me réponds à moi-même :mrgreen:
Donc avant de faire la manip sus-cité j'avais fait une sauvegarde des fichier remplacés, que j'ai remis aujourd'hui et là miracle ça remarche. Ce qui ne m'explique pas pourquoi j'avais des soucis auparavant :roll:
Messagepar cobaltone » 24 Juil 2012 18:00
Dans tout les cas essaye de trouver les pilotes constructeurs plutôt que ceux données par Windows, du coût la totalité de tes periphériques/controlleurs seront pris en charge!
Lien direct vers la page support de ton PC:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... g=fr&cc=fr
On ne sauvegarde pas un PC complet simplement depuis le dossier Systeme32, Base de registre etc..?? :doh:
si tu ne veut que tes pilotes utilise DriverMax sinon fait une image systeme en bootant sur un CD type Acronis true image home.
Cordialement,
Cobaltone.
cobaltone
Messagepar fanjo » 24 Juil 2012 19:23
Non mais à la base c'était des manipulations que j'ai trouvé sur le net car le pc ne bootait pas du tout en démarrage normal et en démarrage en mode sans échec avec prise en charge réseau.
J'avais seulement le mode sans échec normal depuis lequel j'ai installé tous les pilotes fournis sur le site HP en transférant avec une clé usb et ça n'avait pas résolu le problème.
Ensuite j'ai utilisé cette manip que j'ai trouvé sur internet donc et là miracle le pc a booté mais en apportant d'autre problèmes car ni le clavier ni la souris ne fonctionnait et cela malgré les désinstallations et réinstallations de tous les pilotes du site hp et du site touslesdrivers.com.
Hier soir en restaurant les fichiers que j'avais remplacé précédemment le problème du clavier/souris était résolu et le pc fonctionne bien maintenant :mrgreen:
Messagepar cobaltone » 24 Juil 2012 21:30
Bon le sujet est clôt c'est tant mieux, peut-être as tu par erreur installé les bon pilotes mais pour un mauvais OS ou simplement un de tes fichiers système s'est trouvé corrompu..Va savoir A l’occasion fait un scandisk à la recherche de secteurs défectueux.
@ Bientôt.
Cobaltone.
cobaltone
Messagepar fanjo » 24 Juil 2012 22:08
Ce sont les premières choses que j'ai faites quand j'ai eu le pc.
J'ai dû en faire 3 ou 4 depuis que j'ai le pc
J'ai même fait un sfc /scannow
Une réparation du démarrage
BOOTREC /fixboot et j'en passe :D
Impossible que je me sois trompé sur les pilotes, le site hp ne propose les pilotes de ce pc que pour windows 7 32 ou 64 bits.
L'hypothèse du pilote corrompu est plus probable ou d'un fichier système voir un virus que je n'ai pas réussi à détecter
