probleme de conversion
Messagepar ladiva » 21 Juil 2006 17:33
Je n'arrive pas à convertir un fichier avi, j'ai toujours le même message
d'erreur à la fin de la conversion :
Erreur Exception raised in conversion Thread with message "List index out of bounds (2)"
J'utilise la dernière version de Convertxtodvd 2.0.13.128
ladiva
Messagepar slywall » 21 Juil 2006 23:24
Essaie de fournir le contenu du fichier log (il doit se trouver dans le repertoire d'installation de Convertx2DVD), celui-ci contient peut-être les informations nécessaires aux experts de VSO pour identifier le problème.
Messagepar ladiva » 22 Juil 2006 14:32
voici le contenu du fichier log
Code: Tout sélectionner
20/07/2006 07:49:09   information   ********** fin de la session ***********
20/07/2006 07:40:08   information   --------------Encoding end--------------
20/07/2006 07:28:12   information   Conversion échouée en 00:24:55
20/07/2006 07:28:12   Erreur   Exception raised in conversion Thread with message "List index out of bounds (2)"
20/07/2006 07:15:46   information   Chapter #2 start at 20:7.240
20/07/2006 07:03:17   information   Stream #2 Sync. delay : 0,00 ms
20/07/2006 07:03:17   information   Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
20/07/2006 07:03:17   information   Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
20/07/2006 07:03:17   information   Output Stream#2 - External subtitle (fr)
20/07/2006 07:03:17   information   Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
20/07/2006 07:03:17   information   Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, q=2-31, 4108 kb/s
20/07/2006 07:03:17   information   Video Stream #0 Pulldown : 23,976 -> 25,00 Fps
20/07/2006 07:03:17   information   Ext. Subtitle file C:\Documents and Settings\FILOU\Mes documents\My Albums\Deadwood - 1x04 - Here Was A Man.srt loaded - 675 entries found
20/07/2006 07:03:16   information   Video source original frame rate: 23,98
20/07/2006 07:03:16   information   PAL 25 FPS output format set by user
20/07/2006 07:03:16   information   Widescreen (16:9) set automatically
20/07/2006 07:03:16   information   Bitrate vidéo 0/4108/8308 Kbps (min/avg/max)
20/07/2006 07:03:16   information   Conversion "E:\Program Files\Downloads\Deadwood Season 1\Deadwood - 1x04 - Here Was a Man.avi"
20/07/2006 07:03:16   information   ----------------Title #1----------------
20/07/2006 07:03:16   information   Taille du projet 4,3 Gb. (159 Mb. audio - 3,46 Gb. video - 698 Mb. originaux )
20/07/2006 07:03:16   information   Stream #1 - Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, 160 kb/s
20/07/2006 07:03:16   information   Stream #0 - Video: mpeg4, yuv420p, 640x368
20/07/2006 07:03:16   information   2 Stream(s) found - est. duration 00:55:00.050
20/07/2006 07:03:16   information   Opening file "E:\Program Files\Downloads\Deadwood Season 1\Deadwood - 1x05 - The Trial of Jack McCall.avi"
20/07/2006 07:03:16   information   Stream #1 - Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, 112 kb/s
20/07/2006 07:03:16   information   Stream #0 - Video: mpeg4, yuv420p, 576x320
20/07/2006 07:03:16   information   2 Stream(s) found - est. duration 01:00:46.021
20/07/2006 07:03:16   information   Opening file "E:\Program Files\Downloads\Deadwood Season 1\Deadwood - 1x04 - Here Was a Man.avi"
20/07/2006 07:03:16   information   [ ] Engine Log
20/07/2006 07:03:16   information   Qualité de l'encodeur: 50%
20/07/2006 07:03:16   information   --------------Encoding begin--------------
20/07/2006 07:03:16   information   --------------Menu settings end--------------
20/07/2006 07:03:16   information   [X] Lecture séquentielle
20/07/2006 07:03:16   information   [X] Jouer en boucle
20/07/2006 07:03:16   information   [X] Démarrer automatiquement la lecture
20/07/2006 07:03:16   information   [X] Menu
20/07/2006 07:03:16   information   --------------Menu settings begin--------------
20/07/2006 07:03:16   information   --------------Default burn settings end--------------
20/07/2006 07:03:16   information   Default speed selected: 4x
20/07/2006 07:03:16   information    Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
20/07/2006 07:03:16   information    New Drive selected : 0:1:0 - _NEC DVD_RW ND-3540A 1.03 [H] (Ide)
20/07/2006 07:03:16   information   [X] Delete files after burn complete
20/07/2006 07:03:16   information   [X] Don't eject after burn complete
20/07/2006 07:03:16   information   [ ] Prefer SAO for DVD-R
20/07/2006 07:03:16   information   [X] Include originals
20/07/2006 07:03:16   information   [ ] Burn result to DVD
20/07/2006 07:03:16   information   --------------Default burn settings begin--------------
20/07/2006 07:00:16   information   User default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
20/07/2006 07:00:16   information   System default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
20/07/2006 07:00:16   information   Version 2.0.13.128
20/07/2006 07:00:16   information   ExeName : "D:\Program Files\vso\ConvertXtoDVD\ConvertXtoDvd.exe"
20/07/2006 07:00:16   information   OS : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
20/07/2006 07:00:16   information   ******************** Report session started ********************
ladiva
Messagepar cougar_ii » 22 Juil 2006 16:03
S.V.P re-essayer sans le fichier de sous-titres.
Je crois que c'est lui qui vous cause ces problème la !
Si oui, il faudra arranger le fichier de sous-titres.
Je n'utilise pas les sous titres, alors je ne sais trop quel outils fonctionne bien pour ca.
Il y a VobSub et Subtitle WorkShop mais je les connais pas !
Vous avez demander de copier les originaux aussi sur votre DVD ?
Ca prends de la place pour rien, si vous ne les voulez pas, déactivé cette options dans les configurations.
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar ladiva » 22 Juil 2006 19:34
Conversion réussie sans les sous-titres
Merci à tous pour vos conseils.
ladiva
Messagepar cougar_ii » 22 Juil 2006 19:42
Excellentes nouvelles !
cougar_ii
[VSO] Client En Or
