Problème de gavure 111D + Philips 16x
Messagepar droop » 03 Déc 2007 22:50
Ne sachant plus trop que faire....
Je n'arrive pas à graver mes DVD de marque Philips 16X via Nero 6.0, et ce sur mon graveur Pioneer 111D.
Je précise que moi et l'informatique ca fait deux...
Si quelqu'un peut m'aider.
droop
Messagepar Scaramanga » 04 Déc 2007 7:47
Peux tu nous coller le fichier Log de Neor ?
Messagepar droop » 04 Déc 2007 13:52
Woilà pour le dernier test ce jour:
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Version de Nero : 6.3.1.17
Graveur :             <PIONEER DVD-RW  DVR-111D>Version: 1.29 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.17
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 0
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
 Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM :              <PIONEER  DVD-RW  DVR-111D>Version: 1.29 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.17
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-111D         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6G160E0          KA10  viamraid Port 2 ID 0  DMA: Off
PIONEER DVD-RW  DVR-111D   D:   CDRom0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047792kB)
Free physical memory: 538MB (551604kB)
Memory in use       : 47 %
Use Inquiry    : 1
4.12.2007
Compilation UDF/ISO
12:38:06   #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
12:38:07   #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
12:38:07   #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
   Simulate                : TRUE
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
   Joliet                  :FALSE
   Allow more than 255 characters in path  : FALSE
12:38:07   #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   Classement des fichiers DVD-Vidéo
12:38:08   #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
12:38:08   #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
   Writer PIONEER  DVD-RW  DVR-111D running
12:38:08   #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
12:38:08   #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
12:38:08   #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
12:38:08   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:            1709423 (379:52.23, 3338MB)
12:38:08   #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
12:38:09   #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
   Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-111D, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: INFOME - DIAR30
12:38:09   #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
12:38:09   #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
       original disc pos #0 + 1709424 (1709424) = #1709424/379:52.24
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1709424 blocks [PIONEER  DVD-RW  DVR-111D]
12:38:09   #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
   Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-111D] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3500900352, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
    1709424 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
12:38:09   #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
12:38:09   #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
12:38:09   #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   Cache des fichiers terminé
12:38:09   #19 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   Début de simulation à 4x (5 540 Ko/s)
12:38:09   #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
12:38:09   #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
   Set remaining time: 10:42,083 (642083ms) -> OK
12:38:09   #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1879
12:38:09   #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
   Set BUFE: supported -> ON
12:38:09   #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
12:38:09   #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
    Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
    End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
    End Sector Number in Layer 0:                 0 h
     Start sector number of the next Border-In:     0 h
    Media Specific [16..63]:
         00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
         00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
12:38:13   #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
   12:38:13.390 - PIONEER DVD-RW  DVR-111D\H0 T0 : Queue again later
12:39:23   #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
   12:39:23.531 - PIONEER DVD-RW  DVR-111D\H0 T0 : Queue again later
12:42:51   #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
   12:42:51.109 - PIONEER DVD-RW  DVR-111D\H0 T0 : Queue again later
12:49:28   #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
   <PIONEER  DVD-RW  DVR-111D> start writing Lead-Out at LBA 1709424 (1A1570h), lenght 0 blocks
12:49:29   #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
12:49:29   #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2256
   EndDAO: Last written address was 1709423
12:49:31   #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
12:49:31   #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
12:49:38   #34 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   Simulation terminée avec succès à 4x (5 540 Ko/s)
12:49:39   #35 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   Début de gravure à 4x (5 540 Ko/s)
12:49:40   #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
12:49:40   #37 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
12:49:40   #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1879
12:49:40   #39 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
12:49:40   #40 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
12:49:40   #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
12:49:43   #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
   12:49:43.281 - PIONEER DVD-RW  DVR-111D\H0 T0 : Queue again later
12:50:16   #43 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
   SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x042D0000
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
   Sense Code: 0x0C
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
12:50:16   #44 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
   Erreur écriture
12:50:16   #45 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
12:50:16   #46 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
12:50:16   #47 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2256
   EndDAO: Last written address was 767
12:50:16   #48 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
12:50:16   #49 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
12:50:16   #50 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
   La gravure a échoué à 4x (5 540 Ko/s)
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 22:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 08/03/2007 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 05/08/2004 13:00:00 (Adapter driver for rec)
droop
Messagepar Scaramanga » 04 Déc 2007 18:43
Pb avec le média vierge. De quel marque s'agit il ?
As tu déjà réussi a graver ce modéle de média?
Messagepar droop » 04 Déc 2007 19:31
Re-
Des DVD-R Philips 16x Pas encore testé avant cela.
Mais j'avais eu une blague similaire avec QUELQUES TDK DVD+R 16x (pour ces derniers, sur un pack complet, la moitié à peine passaient en 4x).
Je me doute qu'il s'agît d'un problème de compatibilité, mais ca me semble....gros
droop
Messagepar droop » 04 Déc 2007 20:38
Comme pour les TDK certains Philips ont l'air de passer car j'en ai 1 qui vient juste de se clôturer...Comprends rien....
droop
Messagepar Scaramanga » 04 Déc 2007 20:50
IL y a aussi ta vetsion à mettre à jour !
Nous en sommes à la 6.6.1...
Messagepar droop » 04 Déc 2007 20:55
OK, je tente déjà cela...cela pourrait-il avoir une incidence?
droop
