probleme de gravure audio
Messagepar omrava » 29 Sep 2005 15:33
Bonjour!
J ai un pc portable HP omnibook xe4400 avec un graveur QSI CDRW/DVD SBW-241. J utilise NERO 6303.
Depuis un certain temps je n arrive plus a graver de cd audio... La gravure s'arrete à un certain pourcentage et nero m affiche simplement gravure échouée....
Merci d'avance pour votre aide!
omrava
Messagepar Stef » 29 Sep 2005 15:35
Bon jour et bienvenue sur GN :wink:
Essaie deja une maj de nero en version 6.6.0.16
Et BA-BA du petit graveur, utlise des CDR-W tant que tu n'as pas trouvé ton problème de gravure...
Messagepar omrava » 29 Sep 2005 16:08
Tout d'abord merci de t'intersser à m on problème!!!
OK j'ai mis à jour NERO, j ai teste et cela ne fonctinne toujours pas... le log pourrait t'aider?
omrava
Messagepar Scaramanga » 29 Sep 2005 16:29
Oui , cole le log, en ayant pris soin de virer la clé ...
Messagepar omrava » 29 Sep 2005 16:33
voila!
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <QSI CDRW/DVD SBW-241> Version: VX08 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <QSI CDRW/DVD SBW-241>Version: VX08 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
DiskPeripheral : IC25N030ATCS04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : QSI CDRW/DVD SBW-241 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
QSI CDRW/DVD SBW-241 E: CDRom0
Physical memory : 254MB (260592kB)
Free physical memory: 56MB (57632kB)
Memory in use : 77 %
29.9.2005
Audio CD
16:04:53 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1465
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache small files: No,
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 02:48.19, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '!!!Crazy Frog - Axel F!!!(1).mp3'.
Track 02: Length: 03:06.01, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '(02) Moby - Lift me up.mp3'.
Track 03: Length: 03:28.46, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '(Luke) - 03 - La Sentinelle.mp3'.
Track 04: Length: 03:03.04, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01-Marc Lavoine _ Je Me Sens Si Seul.mp3'.
Track 05: Length: 04:06.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-nightwish-wish_i_had_an_angel-rda.mp3'.
Track 06: Length: 03:44.09, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-Anggun_-_Blue_Satellite.mp3'.
Track 07: Length: 04:45.01, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-benassi_bros-every_single_day.mp3'.
Track 08: Length: 04:24.19, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-evanescence-my_immortal-rns.mp3'.
Track 09: Length: 03:28.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'ACDC - Highway To Hell.mp3'.
Track 10: Length: 03:47.53, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Anggun - Cesse La Pluie.mp3'.
Track 11: Length: 03:43.18, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Anggun - Undress me.mp3'.
Track 12: Length: 03:48.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Beyonce - Baby Boy.mp3'.
Track 13: Length: 04:01.49, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Black Eyed Peas - Don'T Phunk With My Heart.mp3'.
Track 14: Length: 03:34.70, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Black Eyed Peas - Hey mama.mp3'.
Total size: 52:17.64
16:04:53 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Super Link activated
16:04:53 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
16:04:53 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: Beginning burn process.
16:04:53 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer QSI CDRW/DVD SBW-241 running
16:04:53 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
16:04:56 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last address to be written: 235188 ( 52:17.63)
16:04:56 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
16:04:56 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: QSI CDRW/DVD SBW-241;
CDRW code: 00 97 26 65; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 1A 41 (LI 97:26.65), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 24 1A BC, 2: 26 B2 26, 3: 00 80 80 (invalid)
16:04:56 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
16:04:56 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_AUDIO_NOPRE (!!!Crazy Frog - Axel F!!!(1).mp3)
original disc pos #0 + 12619 (12619) = #12619/2:48.19
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12619 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
1: TRM_AUDIO_NOPRE ((02) Moby - Lift me up.mp3)
original disc pos #0 + 13951 (13951) = #13951/3:6.1
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13951 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
2: TRM_AUDIO_NOPRE ((Luke) - 03 - La Sentinelle.mp3)
original disc pos #0 + 15646 (15646) = #15646/3:28.46
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15646 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (01-Marc Lavoine _ Je Me Sens Si Seul.mp3)
original disc pos #0 + 13729 (13729) = #13729/3:3.4
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13729 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (02-nightwish-wish_i_had_an_angel-rda.mp3)
original disc pos #0 + 18453 (18453) = #18453/4:6.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18453 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (04-Anggun_-_Blue_Satellite.mp3)
original disc pos #0 + 16809 (16809) = #16809/3:44.9
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16809 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (04-benassi_bros-every_single_day.mp3)
original disc pos #0 + 21376 (21376) = #21376/4:45.1
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21376 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (04-evanescence-my_immortal-rns.mp3)
original disc pos #0 + 19819 (19819) = #19819/4:24.19
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19819 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (ACDC - Highway To Hell.mp3)
original disc pos #0 + 15612 (15612) = #15612/3:28.12
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15612 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (Anggun - Cesse La Pluie.mp3)
original disc pos #0 + 17078 (17078) = #17078/3:47.53
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17078 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (Anggun - Undress me.mp3)
original disc pos #0 + 16743 (16743) = #16743/3:43.18
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16743 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (Beyonce - Baby Boy.mp3)
original disc pos #0 + 17160 (17160) = #17160/3:48.60
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17160 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (Black Eyed Peas - Don'T Phunk With My Heart.mp3)
original disc pos #0 + 18124 (18124) = #18124/4:1.49
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18124 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
13: TRM_AUDIO_NOPRE (Black Eyed Peas - Hey mama.mp3)
original disc pos #0 + 16120 (16120) = #16120/3:34.70
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16120 blocks [QSI CDRW/DVD SBW-241]
16:04:57 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [QSI CDRW/DVD SBW-241] for write in CUE-sheet-DAO
MCN: " "
Tracks 1 to 14:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 30032688, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 30032688 30385488 63198240, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 63198240 63551040 100350432, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 100350432 100703232 132993840, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 132993840 133346640 176748096, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 176748096 177100896 216635664, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 216635664 216988464 267264816, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 267264816 267617616 314231904, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 314231904 314584704 351304128, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 351304128 351656928 391824384, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 391824384 392177184 431556720, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 431556720 431909520 472269840, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 472269840 472622640 515250288, ISRC ""
14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 515250288 515603088 553517328, ISRC ""
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
12619 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
12769 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
26720 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
26870 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
42516 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
42666 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
56395 | 5 | 0 | 0x21 | 0x00
56545 | 5 | 1 | 0x21 | 0x00
74998 | 6 | 0 | 0x21 | 0x00
75148 | 6 | 1 | 0x21 | 0x00
91957 | 7 | 0 | 0x21 | 0x00
92107 | 7 | 1 | 0x21 | 0x00
113483 | 8 | 0 | 0x21 | 0x00
113633 | 8 | 1 | 0x21 | 0x00
133452 | 9 | 0 | 0x21 | 0x00
133602 | 9 | 1 | 0x21 | 0x00
149214 | 10 | 0 | 0x21 | 0x00
149364 | 10 | 1 | 0x21 | 0x00
166442 | 11 | 0 | 0x21 | 0x00
166592 | 11 | 1 | 0x21 | 0x00
183335 | 12 | 0 | 0x21 | 0x00
183485 | 12 | 1 | 0x21 | 0x00
200645 | 13 | 0 | 0x21 | 0x00
200795 | 13 | 1 | 0x21 | 0x00
218919 | 14 | 0 | 0x21 | 0x00
219069 | 14 | 1 | 0x21 | 0x00
235189 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
16:04:58 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 10x (1'500 KB/s)
16:04:58 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
16:04:58 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #12769
16:04:58 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #26870
16:04:58 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #42666
16:04:58 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #56545
16:04:58 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #75148
16:04:58 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #92107
16:04:58 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #113633
16:04:58 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #133602
16:04:58 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #149364
16:04:58 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #166592
16:04:58 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #183485
16:04:58 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #200795
16:04:58 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #219069
16:04:58 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16922
StartDAO : CD-Text - On
16:04:58 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Super Link -> ON
16:04:59 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17211
CueData, Len=240
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 02 32 13
21 02 01 00 00 02 34 13
21 03 00 00 00 05 3a 14
21 03 01 00 00 06 00 14
21 04 00 00 00 09 1c 42
21 04 01 00 00 09 1e 42
21 05 00 00 00 0c 21 46
21 05 01 00 00 0c 23 46
21 06 00 00 00 10 29 49
21 06 01 00 00 10 2b 49
21 07 00 00 00 14 1c 07
21 07 01 00 00 14 1e 07
21 08 00 00 00 19 0f 08
21 08 01 00 00 19 11 08
21 09 00 00 00 1d 29 1b
21 09 01 00 00 1d 2b 1b
21 0a 00 00 00 21 0b 27
21 0a 01 00 00 21 0d 27
21 0b 00 00 00 25 01 11
21 0b 01 00 00 25 03 11
21 0c 00 00 00 28 2e 23
21 0c 01 00 00 28 30 23
21 0d 00 00 00 2c 25 14
21 0d 01 00 00 2c 27 14
21 0e 00 00 00 30 28 45
21 0e 01 00 00 30 2a 45
01 aa 01 01 00 34 11 40
16:06:43 #31 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03DA0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xED 0x04 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
16:06:43 #32 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
16:06:45 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:06:45 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:06:45 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 10x (1'500 KB/s)
16:06:46 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
16:06:46 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28.09.2001 14:00:00 (Adapter driver for rec)
omrava
Messagepar Scaramanga » 29 Sep 2005 17:51
As tu essayé avec une autre marque de média ?
Tu peux essayer de mettre à jour le firmware de ton graveur .
Sur le site d'HP on peut, apparement, chater avec un technicien...
Messagepar omrava » 30 Sep 2005 11:27
Oui j ai essaye plusieurs medias sans succes... Mais j ai fait un test: en gravant une seule chanson le gravure a reussi...
Un probleme de memoire? merci d avance...
omrava
Messagepar omrava » 30 Sep 2005 13:55
Je suis aller sur le site d'hp chater avec un collaborateur... Il n'a pas pu resoudre le probleme...
Si quelqu un voit une solution...
merci!
omrava
Messagepar Scaramanga » 30 Sep 2005 17:00
omrava a écrit:Je suis aller sur le site d'hp chater avec un collaborateur... Il n'a pas pu resoudre le probleme...
merci!
Pas de màj du firmware du graveur ?
