probleme de gravure avec nero 6
Messagepar PATLAMENACE » 21 Mai 2006 19:43
bonjour a vous!
je vous explique mon probleme : je viens de faire changer mon graveur et depuis je ne peux plus graver de DVD par contre les cd marchent!
il est ecrit que la fonction disc at once n'a pas pu etre effectué!
voila j'espere que quelqu'un pourra aider la neophite que je suis !
mon nouveau graveur est un hl-dt-st dvdram gsa-4082m
merci beaucoup a l'avance
pat
PATLAMENACE
Messagepar Scaramanga » 21 Mai 2006 20:03
Peux tu nous coller le fichier log de nero ?
En ce qui concerne Nero 6 tu le trouveras dans le répertoire d'installation, C:\Program Files\Ahead\Nero, il se nomne NeroHistoryLog . On peut le visualier avec un éditeur de texte , bloc note de windows par exemple.
Modifié en dernier par Scaramanga le 21 Mai 2006 20:14, modifié 1 fois.
Messagepar PATLAMENACE » 21 Mai 2006 20:10
je suis desolée je ne trouve pas!
PATLAMENACE
Messagepar PATLAMENACE » 21 Mai 2006 20:14
ca y est
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N>Version: CQ04 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N>Version: CQ04 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
DiskPeripheral : ST9100822A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N atapi Port 0 ID 1 DMA: On
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N D: CDRom0
Physical memory : 1022MB (1046960kB)
Free physical memory: 364MB (373228kB)
Memory in use : 64
20.5.2006
Compilation UDF/ISO
13:39:51 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:39:51 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:39:51 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
13:39:51 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
DVD-Video files sorted
13:39:51 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
13:39:51 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
13:39:51 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N running
13:39:51 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
13:39:51 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
13:39:51 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
13:39:51 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 2029727 (451:03.02, 3964MB)
13:39:51 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
13:39:51 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1
13:39:51 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
13:39:51 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2029728 (2029728) = #2029728/451:3.3
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2029728 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N]
13:39:51 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4156882944, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2029728 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:39:51 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
13:39:51 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
13:39:51 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:39:51 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
13:39:51 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:39:51 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
13:39:51 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
13:39:52 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
13:39:52 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
13:39:52 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 00 10 20 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 .0..............
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:40:21 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 32 4D 03 0C 0C
Buffer x07040000: Len x10000
13:40:21 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N
13:40:21 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:40:21 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
13:40:21 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
EndDAO: Last written address was -1
13:40:21 #32 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
13:40:21 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
13:40:21 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 25/04/2005 02:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 2, 16, 0, size=92672 bytes, created 16/07/2004 14:53:14 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 2, 16, 0, size=28672 bytes, created 16/07/2004 14:53:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 2, 16, 0, size=7680 bytes, created 16/07/2004 14:57:12 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
zammit patricia
1A22-020C-0K30-1726-8320-8652*
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 366MB (375204kB)
Memory in use : 64
20.5.2006
Compilation UDF/ISO
13:49:42 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:49:42 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:49:42 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
13:49:42 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:49:42 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
13:49:42 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
13:49:42 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
13:49:42 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
13:49:42 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
13:49:42 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
13:49:43 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
13:49:43 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
13:49:43 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
13:49:43 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
13:49:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
13:49:43 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
13:49:43 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
13:49:43 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
13:49:43 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:49:43 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
13:49:43 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:49:43 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:49:43 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
13:49:43 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
13:49:43 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
13:49:43 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
13:50:15 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
13:50:15 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
13:50:15 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:50:15 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
13:50:15 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
13:50:15 #32 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
13:50:15 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
13:50:15 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
zammit patricia
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 540MB (553568kB)
Memory in use : 47
20.5.2006
Compilation UDF/ISO
14:21:00 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:21:00 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:21:00 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
14:21:00 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:21:00 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
14:21:00 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
14:21:00 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
14:21:00 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
14:21:00 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
14:21:00 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
14:21:01 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
14:21:01 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
14:21:01 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
14:21:01 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
14:21:01 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
14:21:01 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
14:21:01 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
14:21:01 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
14:21:01 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:21:01 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
14:21:01 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:21:01 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
14:21:01 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
14:21:01 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
14:21:01 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
14:21:01 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
14:21:36 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Buffer x0c690000: Len x10000
14:21:36 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
14:21:36 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:21:36 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
14:21:36 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
14:21:37 #32 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
14:21:37 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
14:21:37 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
zammit patricia
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 523MB (535680kB)
Memory in use : 48
20.5.2006
CD Audio
15:03:57 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1456
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache small files: No,
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 04:24.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04 Piste 4.wma'.
Track 02: Length: 03:57.21, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02 Piste 2.wma'.
Track 03: Length: 03:35.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02 Piste 2.wma'.
Track 04: Length: 04:20.24, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '15 Goodbye My Lover (album Version).wma'.
Total size: 16:24.63
15:03:57 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
15:03:57 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
15:03:57 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
15:03:57 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
15:03:57 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: Beginning burn process.
15:03:57 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
15:03:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 73712 ( 16:24.62)
15:03:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
15:03:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
15:03:57 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
15:03:57 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_AUDIO_NOPRE (04 Piste 4.wma)
original disc pos #0 + 19815 (19815) = #19815/4:24.15
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19815 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02 Piste 2.wma)
original disc pos #0 + 17796 (17796) = #17796/3:57.21
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17796 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (02 Piste 2.wma)
original disc pos #0 + 16128 (16128) = #16128/3:35.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16128 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (15 Goodbye My Lover (album Version).wma)
original disc pos #0 + 19524 (19524) = #19524/4:20.24
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19524 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N]
15:03:57 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Tracks 1 to 4:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 46957680, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 46957680 47310480 89166672, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 89166672 89519472 127452528, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 127452528 127805328 173725776, ISRC ""
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
19815 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
19965 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
37761 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
37911 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
54039 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
54189 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
73713 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
15:04:17 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 60
Error on LockVolume: Accès refusé.
15:04:17 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 106
SPTI - Error on DismountVolue: Accès refusé.
15:04:27 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 60
15:04:27 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 10x (1 500 Ko/s)
15:04:27 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
15:04:27 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #19965
15:04:27 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #37911
15:04:27 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #54189
15:04:28 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17161
StartDAO : CD-Text - On
15:04:28 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
15:04:28 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17394
CueData, Len=80
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 04 1a 0f
21 02 01 00 00 04 1c 0f
21 03 00 00 00 08 19 24
21 03 01 00 00 08 1b 24
21 04 00 00 00 0c 02 27
21 04 01 00 00 0c 04 27
01 aa 01 01 00 10 18 3f
15:06:31 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N> start writing Lead-Out at LBA 73713 (11FF1h), lenght 0 blocks
15:06:31 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:06:41 #27 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process completed successfully at 10x (1 500 Ko/s)
15:06:42 #28 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
15:06:42 #29 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
zammit patricia
1A21-0009-0030-2260-2187-1693
1A21-0009-0030-2446-9024-8905
1A21-0009-1030-2241-9230-9104
1A21-0009-1030-2332-3193-6877
1A21-0009-1030-2412-7812-6301
1A21-0009-2030-2278-6806-9801
1A21-0009-2030-2379-8721-9835
1A21-0009-2030-2413-1379-5141
1A21-0009-3030-2281-6907-7325
1A21-0009-3030-2362-2187-7422
1A21-0009-3030-2455-0066-4865
1A21-0009-4030-2283-7004-3067
1A21-0009-4030-2380-7311-0059
1A21-0009-4030-2417-7812-3784
1A21-0009-5030-2224-7509-2621
1A21-0009-5030-2362-8422-6935
1A21-0009-5030-2481-9230-7948
1A21-0009-6030-2203-6402-4749
1A21-0009-6030-2356-1682-4208
1A21-0009-6030-2494-9024-8608
1A21-0009-7030-2245-0470-6801
1A21-0009-7030-2367-8422-3174
1A21-0009-7030-2449-8018-6606
1A21-0009-8030-2272-2995-5548
1A21-0009-8030-2375-9832-4023
1A21-0009-8030-2420-7004-3095
1A21-0009-9030-2297-7004-3566
1A21-0009-9030-2332-9024-7107
1A21-0009-9030-2437-9125-8277
1A23-0009-0030-2213-0264-3101
1A23-0009-0030-2315-8317-2811
1A23-0009-0030-2405-0264-9777
1A23-0009-1030-2271-1278-8359
1A23-0009-1030-2362-2591-6573
1A23-0009-1030-2420-6402-2291
1A23-0009-2030-2222-7715-8253
1A23-0009-2030-2327-9634-3751
1A23-0009-2030-2469-1981-9258
1A23-0009-3030-2285-9832-3755
1A23-0009-3030-2368-1476-1077
1A23-0009-3030-2440-1981-1084
1A23-0009-4030-2286-3298-1753
1A23-0009-4030-2354-8018-9489
1A23-0009-5030-2211-0975-5818
1A23-0009-5030-2347-7614-0943
1A23-0009-5030-2495-0874-8127
1A23-0009-6030-2259-9529-6826
1A23-0009-6030-2322-9331-3472
1A23-0009-6030-2428-3399-9333
1A23-0009-7030-2289-9024-2999
1A23-0009-7030-2302-0470-9072
1A23-0009-7030-2406-2086-9807
1A23-0009-8030-2216-1682-1066
1A23-0009-8030-2307-1783-5171
1A23-0009-8030-2472-0365-1400
1A23-0009-9030-2236-8927-4006
1A23-0009-9030-2328-9634-7287
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 354MB (362936kB)
Memory in use : 65
20.5.2006
Compilation UDF/ISO
16:18:40 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:18:40 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:18:40 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
16:18:40 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:18:40 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
16:18:40 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
16:18:40 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
16:18:40 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
16:18:40 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
16:18:40 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
16:18:41 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
16:18:41 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
16:18:41 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
16:18:41 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
16:18:41 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
16:18:41 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
16:18:41 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
16:18:41 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
16:18:41 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:18:41 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
16:18:41 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:18:41 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
16:18:41 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
16:18:41 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
16:18:41 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
16:18:41 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
16:19:16 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Buffer x07090000: Len x10000
16:19:16 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
16:19:16 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:19:16 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:19:17 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
16:19:17 #32 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
16:19:17 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
16:19:17 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 6.6.1.4
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Free physical memory: 638MB (653388kB)
Memory in use : 37
20.5.2006
NeroAPI
17:10:45 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 275
17:10:45 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 275
17:10:45 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 275
17:10:45 #4 NEROAPI 7 File Burncd.cpp, Line 3095
Error:\nCannot connect TRF.
17:10:45 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
17:10:45 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
====== *** NeroAPI, History File *** ======
zammit patricia
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 352MB (360976kB)
Memory in use : 65
20.5.2006
Compilation UDF/ISO
17:13:54 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:13:54 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:13:54 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
17:13:54 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:13:54 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
17:13:54 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
17:13:54 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
17:13:54 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
17:13:54 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
17:13:54 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
17:13:54 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 2286175 (508:02.25, 4465MB)
17:13:54 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
17:13:54 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
17:13:54 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
17:13:54 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 2286176 (2286176) = #2286176/508:2.26
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286176 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082N]
17:13:54 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682088448, ISRC ""
2286176 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:13:54 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
17:13:54 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
17:13:54 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:13:55 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
17:13:55 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:13:55 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:13:55 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
17:13:55 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
17:13:55 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
17:13:55 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
17:14:35 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Buffer x07580000: Len x10000
17:14:35 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
17:14:35 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:14:35 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
17:14:35 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
17:14:35 #32 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
17:14:35 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
17:14:35 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
zammit patricia
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 350MB (358820kB)
Memory in use : 65
20.5.2006
Compilation UDF/ISO
17:19:48 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:19:48 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:19:48 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
17:19:48 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:19:48 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
17:19:48 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
17:19:48 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
17:19:48 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
17:19:48 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
17:19:48 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
17:20:19 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
17:20:19 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
17:20:19 #13 T
PATLAMENACE
Messagepar Scaramanga » 21 Mai 2006 20:15
ici :
C:\Program Files\Ahead\Nero\NeroHistory.log
Messagepar PATLAMENACE » 21 Mai 2006 20:18
c'es bon ou pas?
PATLAMENACE
Messagepar Scaramanga » 22 Mai 2006 5:40
Code: Tout sélectionner
Ton Graveur est sur le même port IDE que le disque dur.
Messagepar Stef » 22 Mai 2006 8:26
Pour completer la réponse de Scara qui te dit que c'est jamais bon de brancher un lecteur optique derrière un disque dur, je te proipose à ce suget, un peu de lecture :
Branchement des peripheriques IDE :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/18/page01.php
Branchement d'un graveur IDE :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/07/page01.php
