Probleme de gravure avec Nero
Messagepar fab57 » 03 Juil 2006 11:15
Salut à tous :D , je suis nouveau sur le forum, et j'aurais besoin de votre aide pour m'aider à résoudre un probleme. Alors voila le probleme :
Comme d'habitude, pour graver des musiques sur un cd, je vais dans Nero, je clique sur créer un cd audio, j'y met les musiques que je veux et je les grave, d'habitude pas de problème, mais là, ni ma chaine, ni un lecteur cd ne me les lisent, donc je voulais savoir d'ou vient le problème.
Les appareils avec lesquels j'ai essayé de lire le cd prennent le mp3 donc sur ce point là pas de problème, donc il reste 2 hypothèses :
-un probleme de graveur, mais je pense pas trop que ce soit ça sinon il ne graverait pas les chansons
-c'est la premiere fois que j'essaie avec un cd-rw et c'est la premiere fois que sa deconne, donc peut être qu'il ne faut utiliser que des cd-r, je ne sais pas
On m'a deja sorti " faut pas faire un cd de données " , je suis quand même pas bête à ce point ^^
Voilà donc je vous remercie deja d'avance de l'aide que j'espere que vous allez me fournir :D
fab57
Messagepar Stef » 03 Juil 2006 11:38
1/ de toute maniere si tu créé un CD audio, les fichiers gravés ne seront plus en format mp3. Si tu ouvres le CD dans l'exploreur, tu y verras des fichiers au format .cda
2/ que veux-tu faire exactement, une compilation MP3 lisible sur tes platines ou un CD audio ? Comme tu le dis dans ton méssage, CD Audio => création CD audio, compilation MP3 => CD données.
3/ si avant tout fonctionnait a merveille sur CDR, tu es peut etre confronté effectivement a un problème de compatibilité avec tes appareils de lecture et les CDR-W....essaye de graver sur CDR classique ou change de marque de media reinscriptible...
Sinon, meme si tu as fait des gravure audio, je t'invite a consulter notre tutoriel maison :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/24/page01.php
Messagepar fab57 » 03 Juil 2006 12:02
1/ D'habitude quand je faisais cd audio avec des cd-r sa marchait, je pouvais les lire sur chaine ou bien sur lecteur cd
2/ Je veux faire un CD que je pourrais lire sur ma chaine ou sur un lecteur CD
3/ J'essaierais prochainement avec des CD-R
fab57
Messagepar Scaramanga » 03 Juil 2006 12:10
Quels sont la marque, le modèle et la version de firmware de ton graveur ?
Il se peut qu'un mise à jour du firmware résolve ton problème.
Messagepar fab57 » 03 Juil 2006 12:58
Alors la je ne sais pas du tout :? , mon graveur est integré à la tour
fab57
Messagepar Scaramanga » 03 Juil 2006 13:12
L'utilitaire Nero info tool , livré avec Nero, ne te donne pas ces infos ?
Messagepar fab57 » 03 Juil 2006 13:22
Y'a sa :
Current Recorder : E: _NEC DVD_RW ND-2510A [CD-R/RW]
fab57
Messagepar fab57 » 03 Juil 2006 22:14
fab57
Messagepar Scaramanga » 04 Juil 2006 5:37
Colle nous le log de Nero.
Messagepar fab57 » 04 Juil 2006 11:33
Il est extrêmement long
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.8.2
Internal Version: 7, 0, 8, 2
 (Nero Express)
Recorder:             < Image Recorder>         Version: Not available - HA -1 TA 0 - 7.0.8.2
 Adapter driver:      <Virtual Device>          HA -1
 Drive buffer  :
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0N15 - HA 1 TA 0 - 7.0.8.2
DiskPeripheral       : ST3160021A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-2510A             atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : H + H   DVD-ROM DVD-41SD4.10  vcsmpdrv Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : H + H   DVD-ROM DVD-41SD4.10  vcsmpdrv Port 2 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : H + H   DVD-ROM DVD-41SD4.10  vcsmpdrv Port 2 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : WS9049S USJ503B         1.0     dtscsi Port 3 ID 0  DMA: Off
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B  D:   CDRom0
_NEC DVD_RW ND-2510A       E:   CDRom1
WS9049S USJ503B            F:   CDRom5
H + H DVD-ROM DVD-41SD          CDRom2
H + H DVD-ROM DVD-41SD          CDRom3
H + H DVD-ROM DVD-41SD          CDRom4
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 370MB (379016kB)
Memory in use       : 27
Use Inquiry    : 1
17.4.2006
Audio CD
17:06:16   #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1528
   Audio item log info:
   Audio document burn settings:
   Burn mode: DAO,
   CD Text: On,
   Cache small files: No,
   Audio Multisession: No
   List of audio tracks:
   Track 01: Length: 04:11.18, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-If-I-Die-2Nite-Feat-Bizzy-Bone.mp3'.
   Track 02: Length: 02:34.62, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-Lets-Fight-Feat-Nas.mp3'.
   Track 03: Length: 03:08.45, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-The-Uppercut.mp3'.
   Track 04: Length: 04:17.26, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06-Thug-Nigga-Feat-Asu--Cocoa-Brovas.mp3'.
   Track 05: Length: 05:17.44, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07-Can-U-Get-Away-Feat-Coldplay.mp3'.
   Track 06: Length: 03:41.34, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08-Still-Ballin-Feat-Kurupt--Too-Short.mp3'.
   Track 07: Length: 04:07.51, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09-Black-Cotton-Feat-Mouse-Man.mp3'.
   Track 08: Length: 03:34.09, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11-Thugz-Mansion.mp3'.
   Track 09: Length: 05:35.56, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12-Cause-I-Had-2-Feat-Crazy-Town.mp3'.
   Track 10: Length: 00:31.06, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13-Forced-Laughing-Shock-G-Interlude.mp3'.
   Track 11: Length: 03:45.11, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '14-Who-Do-You-Believe-In-Feat-Layzie-Bone--Prince.mp3'.
   Track 12: Length: 02:22.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '16-Loyal-2-The-Game-Feat-Big-Syke.mp3'.
   Track 13: Length: 04:51.74, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '17-Im-Gettin-Money-Feat-Red-Hot-Chilli-Peppers.mp3'.
   Track 14: Length: 00:46.62, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '18-Nothin-Is-Perfect-Outro.mp3'.
   Track 15: Length: 04:38.34, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2 pac  Ambitions az a Ridah.mp3'.
   Track 16: Length: 05:23.14, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2 Pac - Still Dre (Remix).mp3'.
   Track 17: Length: 05:15.69, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2 pac - tupac - Hit em up.mp3'.
   Track 18: Length: 03:51.25, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2pac - Tupac Ressurection - (05) Runnin'.mp3'.
   Track 19: Length: 03:44.52, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2pac ft Eminem, Outlawz - Tupac Resurrection Soundtrack - One Day At A Time.mp3'.
   Track 20: Length: 06:57.24, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '50 cent 2pac disco inferno remix.mp3'.
   Total size: 79:17.09
17:06:16   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
   ReadBuffer-Pipe got 192KB of Memory
17:06:16   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
17:06:16   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
   Writer Image Recorder running
17:06:16   #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
   DRM: StartDrmRecording(RealRec:0, ImageRec:1, Copies:1)
   DRM: Beginning burn process.
17:06:16   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
17:06:16   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
   Last possible write address on media:   445499 ( 99:01.74)
   Last address to be written:             356633 ( 79:17.08)
17:06:16   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
17:06:16   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
17:06:16   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_AUDIO_NOPRE (02-If-I-Die-2Nite-Feat-Bizzy-Bone.mp3)
       original disc pos #0 + 18843 (18843) = #18843/4:11.18
       relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18843 blocks [Image Recorder]
    1: TRM_AUDIO_NOPRE (03-Lets-Fight-Feat-Nas.mp3)
       original disc pos #0 + 11612 (11612) = #11612/2:34.62
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11612 blocks [Image Recorder]
    2: TRM_AUDIO_NOPRE (04-The-Uppercut.mp3)
       original disc pos #0 + 14145 (14145) = #14145/3:8.45
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14145 blocks [Image Recorder]
    3: TRM_AUDIO_NOPRE (06-Thug-Nigga-Feat-Asu--Cocoa-Brovas.mp3)
       original disc pos #0 + 19301 (19301) = #19301/4:17.26
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19301 blocks [Image Recorder]
    4: TRM_AUDIO_NOPRE (07-Can-U-Get-Away-Feat-Coldplay.mp3)
       original disc pos #0 + 23819 (23819) = #23819/5:17.44
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23819 blocks [Image Recorder]
    5: TRM_AUDIO_NOPRE (08-Still-Ballin-Feat-Kurupt--Too-Short.mp3)
       original disc pos #0 + 16609 (16609) = #16609/3:41.34
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16609 blocks [Image Recorder]
    6: TRM_AUDIO_NOPRE (09-Black-Cotton-Feat-Mouse-Man.mp3)
       original disc pos #0 + 18576 (18576) = #18576/4:7.51
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18576 blocks [Image Recorder]
    7: TRM_AUDIO_NOPRE (11-Thugz-Mansion.mp3)
       original disc pos #0 + 16059 (16059) = #16059/3:34.9
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16059 blocks [Image Recorder]
    8: TRM_AUDIO_NOPRE (12-Cause-I-Had-2-Feat-Crazy-Town.mp3)
       original disc pos #0 + 25181 (25181) = #25181/5:35.56
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25181 blocks [Image Recorder]
    9: TRM_AUDIO_NOPRE (13-Forced-Laughing-Shock-G-Interlude.mp3)
       original disc pos #0 + 2331 (2331) = #2331/0:31.6
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2331 blocks [Image Recorder]
   10: TRM_AUDIO_NOPRE (14-Who-Do-You-Believe-In-Feat-Layzie-Bone--Prince.mp3)
       original disc pos #0 + 16886 (16886) = #16886/3:45.11
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16886 blocks [Image Recorder]
   11: TRM_AUDIO_NOPRE (16-Loyal-2-The-Game-Feat-Big-Syke.mp3)
       original disc pos #0 + 10693 (10693) = #10693/2:22.43
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10693 blocks [Image Recorder]
   12: TRM_AUDIO_NOPRE (17-Im-Gettin-Money-Feat-Red-Hot-Chilli-Peppers.mp3)
       original disc pos #0 + 21899 (21899) = #21899/4:51.74
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21899 blocks [Image Recorder]
   13: TRM_AUDIO_NOPRE (18-Nothin-Is-Perfect-Outro.mp3)
       original disc pos #0 + 3512 (3512) = #3512/0:46.62
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3512 blocks [Image Recorder]
   14: TRM_AUDIO_NOPRE (2 pac  Ambitions az a Ridah.mp3)
       original disc pos #0 + 20884 (20884) = #20884/4:38.34
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20884 blocks [Image Recorder]
   15: TRM_AUDIO_NOPRE (2 Pac - Still Dre (Remix).mp3)
       original disc pos #0 + 24239 (24239) = #24239/5:23.14
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24239 blocks [Image Recorder]
   16: TRM_AUDIO_NOPRE (2 pac - tupac - Hit em up.mp3)
       original disc pos #0 + 23694 (23694) = #23694/5:15.69
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23694 blocks [Image Recorder]
   17: TRM_AUDIO_NOPRE (2pac - Tupac Ressurection - (05) Runnin'.mp3)
       original disc pos #0 + 17350 (17350) = #17350/3:51.25
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17350 blocks [Image Recorder]
   18: TRM_AUDIO_NOPRE (2pac ft Eminem, Outlawz - Tupac Resurrection Soundtrack - One Day At A Time.mp3)
       original disc pos #0 + 16852 (16852) = #16852/3:44.52
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16852 blocks [Image Recorder]
   19: TRM_AUDIO_NOPRE (50 cent 2pac disco inferno remix.mp3)
       original disc pos #0 + 31299 (31299) = #31299/6:57.24
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 31299 blocks [Image Recorder]
17:06:20   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [Image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
    Tracks 1 to 20:
      1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos             0        352800      44671536, ISRC ""
      2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      44671536      45024336      72335760, ISRC ""
      3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      72335760      72688560     105957600, ISRC ""
      4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     105957600     106310400     151706352, ISRC ""
      5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     151706352     152059152     208081440, ISRC ""
      6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     208081440     208434240     247498608, ISRC ""
      7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     247498608     247851408     291542160, ISRC ""
      8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     291542160     291894960     329665728, ISRC ""
      9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     329665728     330018528     389244240, ISRC ""
     10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     389244240     389597040     395079552, ISRC ""
     11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     395079552     395432352     435148224, ISRC ""
     12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     435148224     435501024     460650960, ISRC ""
     13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     460650960     461003760     512510208, ISRC ""
     14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     512510208     512863008     521123232, ISRC ""
     15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     521123232     521476032     570595200, ISRC ""
     16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     570595200     570948000     627958128, ISRC ""
     17: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     627958128     628310928     684039216, ISRC ""
     18: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     684039216     684392016     725199216, ISRC ""
     19: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     725199216     725552016     765187920, ISRC ""
     20: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     765187920     765540720     839155968, ISRC ""
       -150 |  lead-in |   0 |    0x01 | 0x00
       -150 |        1 |   0 |    0x21 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x21 | 0x00
      18843 |        2 |   0 |    0x21 | 0x00
      18993 |        2 |   1 |    0x21 | 0x00
      30605 |        3 |   0 |    0x21 | 0x00
      30755 |        3 |   1 |    0x21 | 0x00
      44900 |        4 |   0 |    0x21 | 0x00
      45050 |        4 |   1 |    0x21 | 0x00
      64351 |        5 |   0 |    0x21 | 0x00
      64501 |        5 |   1 |    0x21 | 0x00
      88320 |        6 |   0 |    0x21 | 0x00
      88470 |        6 |   1 |    0x21 | 0x00
     105079 |        7 |   0 |    0x21 | 0x00
     105229 |        7 |   1 |    0x21 | 0x00
     123805 |        8 |   0 |    0x21 | 0x00
     123955 |        8 |   1 |    0x21 | 0x00
     140014 |        9 |   0 |    0x21 | 0x00
     140164 |        9 |   1 |    0x21 | 0x00
     165345 |       10 |   0 |    0x21 | 0x00
     165495 |       10 |   1 |    0x21 | 0x00
     167826 |       11 |   0 |    0x21 | 0x00
     167976 |       11 |   1 |    0x21 | 0x00
     184862 |       12 |   0 |    0x21 | 0x00
     185012 |       12 |   1 |    0x21 | 0x00
     195705 |       13 |   0 |    0x21 | 0x00
     195855 |       13 |   1 |    0x21 | 0x00
     217754 |       14 |   0 |    0x21 | 0x00
     217904 |       14 |   1 |    0x21 | 0x00
     221416 |       15 |   0 |    0x21 | 0x00
     221566 |       15 |   1 |    0x21 | 0x00
     242450 |       16 |   0 |    0x21 | 0x00
     242600 |       16 |   1 |    0x21 | 0x00
     266839 |       17 |   0 |    0x21 | 0x00
     266989 |       17 |   1 |    0x21 | 0x00
     290683 |       18 |   0 |    0x21 | 0x00
     290833 |       18 |   1 |    0x21 | 0x00
     308183 |       19 |   0 |    0x21 | 0x00
     308333 |       19 |   1 |    0x21 | 0x00
     325185 |       20 |   0 |    0x21 | 0x00
     325335 |       20 |   1 |    0x21 | 0x00
     356634 | lead-out |   1 |    0x01 | 0x00
17:06:20   #12 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process started
17:06:20   #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
17:06:20   #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #18993
17:06:20   #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #30755
17:06:20   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #45050
17:06:20   #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #64501
17:06:20   #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #88470
17:06:20   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #105229
17:06:20   #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #123955
17:06:20   #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #140164
17:06:20   #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #165495
17:06:20   #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #167976
17:06:20   #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #185012
17:06:20   #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #195855
17:06:20   #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #217904
17:06:20   #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #221566
17:06:20   #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #242600
17:06:20   #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #266989
17:06:20   #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 17 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #290833
17:06:20   #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 18 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #308333
17:06:20   #32 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 19 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #325335
17:07:57   #33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
   <Image Recorder> start writing Lead-Out at LBA 356634 (5711Ah), length 0 blocks
17:07:58   #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:07:59   #35 Phase 66 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process completed successfully
17:08:02   #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
17:08:02   #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 22:07:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 17/11/2005 18:19:28 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
f
m
NT-SPTI used
 (Nero Express)
 Drive buffer  :
BUFE           : 0
Free physical memory: 274MB (280692kB)
Memory in use       : 46
Use Inquiry    : 1
17.4.2006
CD-ROM (MP3)
17:14:39   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6423
   Burning mode            : TAO
   Mode                    : 1
17:14:39   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
17:14:39   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
17:14:39   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
17:14:39   #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
17:14:39   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
17:14:40   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
   Last address to be written:              51357 ( 11:26.57)
17:14:40   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
17:14:40   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
17:14:40   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 51358 (51358) = #51358/11:24.58
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 51358 blocks [Image Recorder]
17:14:53   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [Image Recorder] for write in TAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     105488384, ISRC ""
       -150 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
       -150 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
      51358 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
17:14:53   #12 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
17:14:53   #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
17:15:02   #14 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:15:03   #15 Phase 66 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
f
m
NT-SPTI used
 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-2510A>    Version: 2.54 - HA 1 TA 1 - 7.0.8.2
 Drive buffer  :      2048kB
BUFE           : 0
Free physical memory: 94MB (96316kB)
Memory in use       : 81
Use Inquiry    : 1
17.4.2006
Audio CD
17:27:07   #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1528
   Burn mode: DAO,
   CD Text: On,
   Track 01: Length: 04:38.34, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2 pac  Ambitions az a Ridah.mp3'.
   Track 02: Length: 05:23.14, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2 Pac - Still Dre (Remix).mp3'.
   Track 03: Length: 05:15.69, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2 pac - tupac - Hit em up.mp3'.
   Track 04: Length: 03:51.25, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2pac - Tupac Ressurection - (05) Runnin'.mp3'.
   Track 05: Length: 03:44.52, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '2pac ft Eminem, Outlawz - Tupac Resurrection Soundtrack - One Day At A Time.mp3'.
   Track 06: Length: 06:57.24, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '50 cent 2pac disco inferno remix.mp3'.
   Track 07: Length: 04:11.18, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-If-I-Die-2Nite-Feat-Bizzy-Bone.mp3'.
   Track 08: Length: 02:34.62, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-Lets-Fight-Feat-Nas.mp3'.
   Track 09: Length: 03:08.45, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-The-Uppercut.mp3'.
   Track 10: Length: 04:17.26, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06-Thug-Nigga-Feat-Asu--Cocoa-Brovas.mp3'.
   Track 11: Length: 05:17.44, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07-Can-U-Get-Away-Feat-Coldplay.mp3'.
   Track 12: Length: 03:41.34, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08-Still-Ballin-Feat-Kurupt--Too-Short.mp3'.
   Track 13: Length: 04:07.51, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09-Black-Cotton-Feat-Mouse-Man.mp3'.
   Track 14: Length: 03:34.09, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11-Thugz-Mansion.mp3'.
   Track 15: Length: 05:35.56, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12-Cause-I-Had-2-Feat-Crazy-Town.mp3'.
   Track 16: Length: 00:31.06, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13-Forced-Laughing-Shock-G-Interlude.mp3'.
   Track 17: Length: 03:45.11, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '14-Who-Do-You-Believe-In-Feat-Layzie-Bone--Prince.mp3'.
   Track 18: Length: 00:54.48, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '15-What-Is-Thug-Life-Interlude.mp3'.
   Track 19: Length: 02:22.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '16-Loyal-2-The-Game-Feat-Big-Syke.mp3'.
   Track 20: Length: 04:51.74, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '17-Im-Gettin-Money-Feat-Red-Hot-Chilli-Peppers.mp3'.
   Total size: 79:24.70
17:27:07   #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3056
17:27:07   #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
17:27:07   #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
17:27:07   #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
   Writer E: _NEC DVD_RW ND-2510A running
17:27:07   #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
17:27:07   #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
17:27:07   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
   Last possible write address on media:   359845 ( 79:59.70)
   Last address to be written:             357219 ( 79:24.69)
17:27:07   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
17:27:07   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
   Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A
17:27:07   #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
17:27:07   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_AUDIO_NOPRE (2 pac  Ambitions az a Ridah.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20884 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    1: TRM_AUDIO_NOPRE (2 Pac - Still Dre (Remix).mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24239 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    2: TRM_AUDIO_NOPRE (2 pac - tupac - Hit em up.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23694 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    3: TRM_AUDIO_NOPRE (2pac - Tupac Ressurection - (05) Runnin'.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17350 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    4: TRM_AUDIO_NOPRE (2pac ft Eminem, Outlawz - Tupac Resurrection Soundtrack - One Day At A Time.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16852 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    5: TRM_AUDIO_NOPRE (50 cent 2pac disco inferno remix.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 31299 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    6: TRM_AUDIO_NOPRE (02-If-I-Die-2Nite-Feat-Bizzy-Bone.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18843 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    7: TRM_AUDIO_NOPRE (03-Lets-Fight-Feat-Nas.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11612 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    8: TRM_AUDIO_NOPRE (04-The-Uppercut.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14145 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
    9: TRM_AUDIO_NOPRE (06-Thug-Nigga-Feat-Asu--Cocoa-Brovas.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19301 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   10: TRM_AUDIO_NOPRE (07-Can-U-Get-Away-Feat-Coldplay.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23819 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   11: TRM_AUDIO_NOPRE (08-Still-Ballin-Feat-Kurupt--Too-Short.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16609 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   12: TRM_AUDIO_NOPRE (09-Black-Cotton-Feat-Mouse-Man.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18576 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   13: TRM_AUDIO_NOPRE (11-Thugz-Mansion.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16059 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   14: TRM_AUDIO_NOPRE (12-Cause-I-Had-2-Feat-Crazy-Town.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25181 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   15: TRM_AUDIO_NOPRE (13-Forced-Laughing-Shock-G-Interlude.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2331 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   16: TRM_AUDIO_NOPRE (14-Who-Do-You-Believe-In-Feat-Layzie-Bone--Prince.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16886 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   17: TRM_AUDIO_NOPRE (15-What-Is-Thug-Life-Interlude.mp3)
       original disc pos #0 + 4098 (4098) = #4098/0:54.48
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4098 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   18: TRM_AUDIO_NOPRE (16-Loyal-2-The-Game-Feat-Big-Syke.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10693 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
   19: TRM_AUDIO_NOPRE (17-Im-Gettin-Money-Feat-Red-Hot-Chilli-Peppers.mp3)
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21899 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
17:27:07   #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [E: _NEC DVD_RW ND-2510A] for write in CUE-sheet-DAO
    Tracks 1 to 20:
      1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos             0        352800      49471968, ISRC ""
      2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      49471968      49824768     106834896, ISRC ""
      3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     106834896     107187696     162915984, ISRC ""
      4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     162915984     163268784     204075984, ISRC ""
      5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     204075984     204428784     244064688, ISRC ""
      6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     244064688     244417488     318032736, ISRC ""
      7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     318032736     318385536     362704272, ISRC ""
      8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     362704272     363057072     390368496, ISRC ""
      9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     390368496     390721296     423990336, ISRC ""
     10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     423990336     424343136     469739088, ISRC ""
     11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     469739088     470091888     526114176, ISRC ""
     12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     526114176     526466976     565531344, ISRC ""
     13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     565531344     565884144     609574896, ISRC ""
     14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     609574896     609927696     647698464, ISRC ""
     15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     647698464     648051264     707276976, ISRC ""
     16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     707276976     707629776     713112288, ISRC ""
     17: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     713112288     713465088     753180960, ISRC ""
     18: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     753180960     753533760     763172256, ISRC ""
     19: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     763172256     763525056     788674992, ISRC ""
     20: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     788674992     789027792     840534240, ISRC ""
      20884 |        2 |   0 |    0x21 | 0x00
      21034 |        2 |   1 |    0x21 | 0x00
      45273 |        3 |   0 |    0x21 | 0x00
      45423 |        3 |   1 |    0x21 | 0x00
      69117 |        4 |   0 |    0x21 | 0x00
      69267 |        4 |   1 |    0x21 | 0x00
      86617 |        5 |   0 |    0x21 | 0x00
      86767 |        5 |   1 |    0x21 | 0x00
     103619 |        6 |   0 |    0x21 | 0x00
     103769 |        6 |   1 |    0x21 | 0x00
     135068 |        7 |   0 |    0x21 | 0x00
     135218 |        7 |   1 |    0x21 | 0x00
     154061 |        8 |   0 |    0x21 | 0x00
     154211 |        8 |   1 |    0x21 | 0x00
     165823 |        9 |   0 |    0x21 | 0x00
     165973 |        9 |   1 |    0x21 | 0x00
     180118 |       10 |   0 |    0x21 | 0x00
     180268 |       10 |   1 |    0x21 | 0x00
     199569 |       11 |   0 |    0x21 | 0x00
     199719 |       11 |   1 |    0x21 | 0x00
     223538 |       12 |   0 |    0x21 | 0x00
     223688 |       12 |   1 |    0x21 | 0x00
     240297 |       13 |   0 |    0x21 | 0x00
     240447 |       13 |   1 |    0x21 | 0x00
     259023 |       14 |   0 |    0x21 | 0x00
     259173 |       14 |   1 |    0x21 | 0x00
     275232 |       15 |   0 |    0x21 | 0x00
     275382 |       15 |   1 |    0x21 | 0x00
     300563 |       16 |   0 |    0x21 | 0x00
     300713 |       16 |   1 |    0x21 | 0x00
     303044 |       17 |   0 |    0x21 | 0x00
     303194 |       17 |   1 |    0x21 | 0x00
     320080 |       18 |   0 |    0x21 | 0x00
     320230 |       18 |   1 |    0x21 | 0x00
     324328 |       19 |   0 |    0x21 | 0x00
     324478 |       19 |   1 |    0x21 | 0x00
     335171 |       20 |   0 |    0x21 | 0x00
     335321 |       20 |   1 |    0x21 | 0x00
     357220 | lead-out |   1 |    0x01 | 0x00
17:27:07   #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
17:27:07   #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
17:27:07   #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process started at 32x (4 800 KB/s)
17:27:07   #17 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
   E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x02
   CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
   Buffer x09ebd600: Len x4000
17:27:07   #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
17:27:07   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #21034
17:27:07   #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #45423
17:27:07   #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #69267
17:27:07   #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #86767
17:27:07   #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #103769
17:27:07   #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #135218
17:27:07   #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #154211
17:27:07   #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #165973
17:27:07   #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #180268
17:27:07   #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #199719
17:27:07   #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #223688
17:27:07   #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #240447
17:27:07   #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #259173
17:27:07   #32 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #275382
17:27:07   #33 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #300713
17:27:07   #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #303194
17:27:07   #35 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 17 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #320230
17:27:07   #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 18 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #324478
17:27:07   #37 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
   Verifying disc position of item 19 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #335321
17:27:07   #38 Text 0 File MMC.cpp, Line 17214
   StartDAO : CD-Text - On
17:27:07   #39 Text 0 File MMC.cpp, Line 21893
17:27:07   #40 Text 0 File MMC.cpp, Line 17447
   CueData, Len=336
   21 00 00 41 00 00 00 00
   21 01 00 00 00 00 00 00
   21 01 01 00 00 00 02 00
   21 02 00 00 00 04 28 22
   21 02 01 00 00 04 2a 22
   21 03 00 00 00 0a 05 30
   21 03 01 00 00 0a 07 30
   21 04 00 00 00 0f 17 2a
   21 04 01 00 00 0f 19 2a
   21 05 00 00 00 13 10 43
   21 05 01 00 00 13 12 43
   21 06 00 00 00 17 03 2c
   21 06 01 00 00 17 05 2c
   21 07 00 00 00 1e 02 44
   21 07 01 00 00 1e 04 44
   21 08 00 00 00 22 10 0b
   21 08 01 00 00 22 12 0b
   21 09 00 00 00 24 34 49
   21 09 01 00 00 24 36 49
   21 0a 00 00 00 28 03 2b
   21 0a 01 00 00 28 05 2b
   21 0b 00 00 00 2c 16 45
   21 0b 01 00 00 2c 18 45
   21 0c 00 00 00 31 2a 26
   21 0c 01 00 00 31 2c 26
   21 0d 00 00 00 35 19 48
   21 0d 01 00 00 35 1b 48
   21 0e 00 00 00 39 23 30
   21 0e 01 00 00 39 25 30
   21 0f 00 00 00 3d 0b 39
   21 0f 01 00 00 3d 0d 39
   21 10 00 00 00 42 31 26
   21 10 01 00 00 42 33 26
   21 11 00 00 00 43 16 2c
   21 11 01 00 00 43 18 2c
   21 12 00 00 00 47 09 37
   21 12 01 00 00 47 0b 37
   21 13 00 00 00 48 06 1c
   21 13 01 00 00 48 08 1c
   21 14 00 00 00 4a 1e 47
   21 14 01 00 00 4a 20 47
   01 aa 01 01 00 4f 18 46
17:30:32   #41 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
   <E: _NEC DVD_RW ND-2510A> start writing Lead-Out at LBA 357220 (57364h), length 0 blocks
17:30:32   #42 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:30:44   #43 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process completed successfully at 32x (4 800 KB/s)
17:30:45   #44 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
17:30:45   #45 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
f
m
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 11/2/2004 12:54:32 PM
NT-SPTI used
 (Nero Express)
BUFE           : 0
Free physical memory: 106MB (108784kB)
Memory in use       : 79
Use Inquiry    : 1
17.4.2006
CD-ROM (ISO)
7:29:39 PM   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6423
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : TAO
   Mode                    : 1
7:29:39 PM   #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3056
7:29:39 PM   #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
7:29:39 PM   #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
7:29:39 PM   #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
7:29:39 PM   #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
7:29:40 PM   #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
7:29:40 PM   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
   Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
   Last address to be written:             316909 ( 70:27.34)
7:29:40 PM   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
7:29:40 PM   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
7:29:40 PM   #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
7:29:40 PM   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
       original disc pos #0 + 316910 (316910) = #316910/70:25.35
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 316908 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-2510A]
7:29:40 PM   #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [E: _NEC DVD_RW ND-2510A] for write in TAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     649338880, ISRC ""
     316910 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
7:29:40 PM   #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 316910 -> 316908.
7:29:40 PM   #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
7:29:40 PM   #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
7:29:40 PM   #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
7:29:40 PM   #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4187
7:29:40 PM   #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
7:29:40 PM   #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process started at 10x (1,500 KB/s)
7:29:40 PM   #21 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x02
   Buffer x06ad1200: Len x4000
7:29:40 PM   #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
7:29:40 PM   #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 21893
7:36:47 PM   #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
7:36:50 PM   #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 16661
   <_NEC    DVD_RW ND-2510A > start Close Session
7:37:29 PM   #26 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process completed successfully at 10x (1,500 KB/s)
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 8/17/2001 10:07:32 PM
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 11/17/2005 6:19:28 PM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
fab57
Messagepar Sam58 » 04 Juil 2006 11:56
Heureusement qu'on demande d'enlever le numéro de série, je l'ai quand même supprimé à cinq reprises :?
Messagepar fab57 » 04 Juil 2006 12:59
J'ai pas tout lu , je l'ai vu en haut, je pensais que c'etait le seul :oops:
fab57
