[Réglé]probleme de gravure de dvd avec nero 6
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 11:46
quand je grave nero me cole une erreure d'ecriture a chaque fois.
quelqu'un a t'il deja eu le probleme et pourrai ainsi m'aider a le resoudre.
merci.
remi0042
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 11:50
petite precision mon graveur est un sony DRU 510 A.je l'ai depuis un an et demi et je n'avai jamais eu le probleme.
remi0042
Messagepar Koba » 05 Jan 2005 11:57
Bonjour et bienvenue sur Gravure-News ! ;-)
Je déplace ton sujet dans la rubrique adéquate. A l'avenir, sois plus attentif pour le poster directement là où il faut !
Sinon, pour que nous puissions t'aider, il nous faudrait une copie du message d'erreur généré par Nero.
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 12:01
ok je te met le log
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Version de Nero : 6.3.0.3
Graveur : <SONY DVD RW DRU-510A> Version: 1.1a - HA 2 TA 0 - 6.3.0.3
Pilote d'adaptateur :<> HA 2
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM : <SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q >Version: F403 - HA 0 TA 1 - 6.3.0.3
Pilote d'adaptateur :<nvatabus> HA 0
DiskPeripheral : ST3120022A nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-510A nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.1b axvodka Port 1 ID 0 DMA: Off
SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q D: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM F: CDRom4
SONY DVD RW DRU-510A E: CDRom1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 158MB (161836kB)
Memory in use : 84 %
5.1.2005
Copie DVD à la volée
11:00:25 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
11:00:25 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer SONY DVD RW DRU-510A running
11:00:25 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 241
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 2280992 (gap 0) Blank 0 Res 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
11:00:25 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 334
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2280992 = 2280992, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
11:00:25 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
11:00:26 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last address to be written: 2280991 (506:53.16, 4455MB)
11:00:26 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
11:00:26 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: SONY DVD RW DRU-510A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: A01, Product revision number: 0
11:00:26 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
11:00:26 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Données (mode 1))
original disc pos #0 + 2280992 (2280992) = #2280992/506:53.17
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2280992 blocks [SONY DVD RW DRU-510A ]
11:00:26 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-510A ] for write in CUE-sheet-DAO
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4671471616, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2280992 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:00:26 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Début de gravure à 2,4x (3 312 Ko/s)
11:00:26 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
11:00:26 #14 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
End Physical Sector Number of Data Area: 25CE2F h
Media Specific:
00 00 4D 43 43 00 00 00 - 00 00 41 30 31 00 39 23 ..MCC.....A01.9#
02 84 78 68 02 1D 02 92 - 78 68 02 1B 02 8A 78 68 ..xh....xh....xh
02 1C 22 13 00 E0 10 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..".............
11:00:26 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 23:45,531 (1425531ms) -> OK
11:00:26 #16 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Début de gravure
11:00:26 #17 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
DVD high compatibility mode: No
11:01:39 #18 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x036A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x0E 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x01 0x06 0x10 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:01:39 #19 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Erreur écriture
11:01:39 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
11:01:39 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
11:01:39 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
11:01:39 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
11:01:39 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
La gravure a échoué à 2,4x (3 312 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.56a, size=17168 bytes, created 26/11/2004 01:46:02 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0366 built by: WinDDK, size=54656 bytes, created 02/09/2003 15:51:00 (Adapter driver for src)
remi0042
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 12:07
c'est un log de copie a la volée
si tu veu j'en ai un de gravure de fichier a partir du disue dur
remi0042
Messagepar Laddyc » 05 Jan 2005 12:07
tuto_DMA
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 12:10
dans le gestionnaire des peripherique j'ai pa canal IDE principal
j'ai ke le truc nvidia nforce
remi0042
Messagepar Laddyc » 05 Jan 2005 12:12
il se pourrait que ce soit tes drivers nforce le problème, peut etre revenir à la version géré par windows serait le mieux ou faire une mise à jour de ses derniers.
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 12:13
merci je vai voir si il y a une nouvelle version
remi0042
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 12:20
la question ke je me pose c que ca fait plus d'un mois ke jai reinstaler mon pc et j'ai deja graver des dvd depuis j'ai jamai eu le probleme
remi0042
Messagepar Laddyc » 05 Jan 2005 12:27
donc ce cas il s'agierait une modification de ta part que tu as fait subir à ton PC, une installation ou un changement de media.
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 12:53
je sui repasser a la version de drivers fourni avec ma carte mere et j'ai maintenant les option de disponibles je vai faire le changement et tester.
remi0042
Messagepar remi0042 » 05 Jan 2005 13:22
j' agaver un dvd rw tout s'est passé sans probleme merci a tout les deux.
je tient a dire que ce forum est tres bien, j'ai une reponse tres rapide a mon probleme par des gens qui ont l'air tres calé. merci
remi0042
Messagepar Laddyc » 05 Jan 2005 13:34
Mais de rien, nous sommes là pour ça.
il s'agissait bien d'un problème de drivers nforce apparemment , ça en aidera plus qu'un merci
