probleme de gravure dvd avec nero
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 17:38
bonjour
toutes mes gravures plante, je sais plus quoi faire je joint le log de néro
merci pour votre aide
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 14:25:04
Version de Nero : 6.0.0.16
Graveur : <DVDRW IDE1008> Version: 0052 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.16
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM : <HL-DT-ST CD-ROM GCR-8481B>Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.16
DiskPeripheral : Maxtor 2F040L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8481B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVDRW IDE1008 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8481 D: CDRom0
DVDRW IDE1008 E: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM F: CDRom2
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 254MB (260096kB)
Free physical memory: 95MB (97880kB)
Memory in use : 62 %
31.1.2004
Compilation UDF/ISO
13:32:34 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
13:32:34 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
13:32:34 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5907
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:32:34 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Classement des fichiers DVD-Vidéo
13:32:34 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
13:32:34 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer DVDRW IDE1008 running
13:32:34 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
13:32:35 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
13:32:35 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169
13:32:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45)
Last address to be written: 2082991 (462:53.16)
13:32:37 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
13:32:37 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878
Recorder: DVDRW IDE1008, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: -
Disc Application Code: 0, Disc Physical Code: 0
13:32:37 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393
13:32:37 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
original disc pos #0 + 2082992 (2082992) = #2082992/462:53.17
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2082992 blocks [DVDRW IDE1008 ]
13:32:39 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [DVDRW IDE1008 ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 4266274816, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2082992 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
13:32:39 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
13:32:39 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Cache des fichiers terminé
13:32:39 #18 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Début mesure de vitesse
13:32:40 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
13:49:39 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<DVDRW IDE1008 > start writing Lead-Out at LBA 2082992 (1FC8B0h), lenght 0 blocks
13:49:39 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:49:39 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
13:49:39 #23 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1793
Mesure de vitesse terminée : 2,9x (4 002 Ko/s)
13:49:39 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Début de gravure à 1x (1 380 Ko/s)
13:49:39 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
13:49:39 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 51:32,780 (3092780ms) -> OK
13:49:39 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1479
13:49:39 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19140
Set BUFE: Super Link -> ON
13:49:39 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1594
13:49:39 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7909
Media Specific:
13:50:08 #31 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x034B0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
13:50:08 #32 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 335
Erreur calibrage puissance
13:50:08 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:50:08 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
13:50:08 #35 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
13:50:08 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
13:50:08 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
La gravure a échoué à 1x (1 380 Ko/s)
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 22:07:32
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1164 (xpsp2.021217-1051), size=87040 bytes, created 31/01/2003 15:43:30 (Adapter driver for rec)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) :praise: :praise: :praise:
Modifié en dernier par DANLAU le 31 Jan 2004 21:43, modifié 1 fois.
DANLAU
Messagepar fanjo » 31 Jan 2004 17:45
DANLAU a écrit:CdRomPeripheral : DVDRW IDE1008 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
Salut DANLAU,
active le mode DMA
procédure par là
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 18:01
salut fanjo
le DMA ETAIT DEJA ACTIVE AVANT LA GRAVURE
DANLAU
Messagepar fanjo » 31 Jan 2004 18:13
Salut DANLAU,
active le mode DMA
procédure par là
Apparement non :?
Sinon je vois que ton graveur est en esclave, vaut mieux le mettre en maitre 8)
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 18:23
J'ai vu que sur le log et inscrit DMA off et pourtant il est bien activé je ne comprends pas comment fait on pour changer d'esclave en maitre merci
DANLAU
Messagepar fanjo » 31 Jan 2004 18:38
Ben derriére ton graveur et derriére ton lecteur il y a un petit cavalier qui pour le graveur doit être en sl=slave=escalve et derriére ton lecteur en ma=master=maitre il faut que tu intervertisse
donc tu met celui du graveur en position ma et celui du lecteur en position sl
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 18:52
excuse moi mais je vois pas du tout de cavalier et ou l'on peu les paramétrer merci
DANLAU
Messagepar jeff » 31 Jan 2004 19:23
DANLAU a écrit:excuse moi mais je vois pas du tout de cavalier et ou l'on peu les paramétrer merci
Tu n'a pas de cavaliers derrière ton lecteur et ton graveur :?:
Tu peux en trouver dans n'importe quel assembleur ou te faire dépanner par un pote :wink:
Si tu a le graveur qui est en premier sur la nappe tu le met en master et le lecteur qui est a la fin de la nappe en slave (derrière chaque appareil il y a un plan des broches pour mettre en master ou en slave ):wink:
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 19:30
merci beaucoup jeff j'avais pas comprris que c'etait physique
DANLAU
Messagepar fanjo » 31 Jan 2004 19:35
voilà une image qui va t'aider
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 20:12
merci fanjo
j'ai déplacé les cavaliers maintenant windows ne reconnait plus
le graveur de cd je viens de relancé la gravure et il me marque la gravure à échoué erreur de calibrage de plus la mémoire tampon utilisé et impecc à 100% mais le niveau tampon lui et a 0 bon j'sais plus koi faire ptetre abandonné .
DANLAU
Messagepar jeff » 31 Jan 2004 20:15
Il faut absolument mettre un en master et l'autre en slave :roll:
Messagepar fanjo » 31 Jan 2004 20:23
jeff a écrit:Il faut absolument mettre un en master et l'autre en slave :roll:
Oui maintenant que tu as mis ton graveur DVD en maitre il faut mettre ton autre lecteur en esclave
Sinon est-ce que tu as désactivé le logiciel de gravure intégré de xp et mis tes pilotes aspi à jour?
marche à suivre par ici
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 20:24
C'est fait 1 cavalier au milieu et l'autre à droite et si je laisse que le graveur de DVD ?
Une petitite question tu y arrive toi a faire des back up de DVD ?
Car moi ça fait deux mois que j'essaye j'ai monté le graveur sur un autre pc plus recent mais ça plante encore et encore.
J'sais vraiment plus QUOI FAIRE
MERCI POUR VOS REPONSE
DANLAU
Messagepar fanjo » 31 Jan 2004 20:33
Je n'ai pas entendu que du bien sur les graveur DVD btc,
sinon encore une possiblilité pour toi c'est d'essayer avec d'autres DVDR,
Quelle est la marque de ceux que tu utilise en ce moment?
Est-ce que tu as déja essayé avec d'autres marques et réussi à graver quelques chose de fonctionnel?
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 21:32
j'ai gravé avec des dvd-r bullpack orange
j'ai reussi deux fois avec les bullpacks mais avec clone dvd seulement à la
fin j'avais plein d'images qui se figées et une fois sur un verbatim réinscriptible avec néro.
à ton avis c koi le graveur le plus fiable du moment.
Quands on grave avec néro la mémoire tampon utilisé doit elle etre à 100%
MERCI à plus
DANLAU
Messagepar Laddyc » 31 Jan 2004 21:36
:arrow: http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=8895
Messagepar fanjo » 31 Jan 2004 21:53
Essai avec des autres DVDR car les bulkpak ne sont pas fameux, je te conseil des verbatims ou des sony et surtout grave le plus lentement possible.
Les graveur du moment ben y'a les lite-on, les sony, les pioneer pour cela fait une recherche car cette discution a été abordée plusieurs fois 8)
Tu peux aussi faire un scandisk avec nero cd-dvd speed pour voir si tes dvdr sont bien gravés
Messagepar DANLAU » 31 Jan 2004 22:05
merci beaucoup fangio
j'vais m'obstiné je trouverais bien à bientot
DANLAU
Messagepar Laddyc » 31 Jan 2004 22:08
Merci. :praise:
