Posté le: 30 Jan 2009 22:52 Sujet du message: Problème de gravure DVD+RW Verbatim X4 Nero 6 Plextor 760A
j'essaye depuis quelques heures maintenant de graver des DVD+RW de marque Verbatim x4 en mode disque de données sous Nero 6 (version 6.6.1.15) avec un graveur Plextor 760A qui dispose du dernier firmware 1.07et à chaque fois il me marque que mon disque n'est pas valide je crois avoir tout essayé et je ne parviens pas à trouver la solution j'ai utilisé des tas d'autres logiciels et à chaque fois j'ai le même problème...disque non reconnu parfois j'ai erreur calibrage sous Nero...je vous joins le log de Nero
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
(Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-760A> Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <PLEXTOR DVDR PX-760A >Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
DiskPeripheral : ST3200822AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6B200M0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6B200M0 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-760A atapi Port 5 ID 0 DMA: On
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 480MB (492392kB)
Memory in use : 53 %
30.1.2009
Compilation ISO
22:42:39 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
22:42:39 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
22:42:39 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
22:42:39 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
22:42:40 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 822815 (182:50.65, 1607MB)
22:42:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
22:42:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-760A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: INFODISC, Media Type ID: A10, Product revision number: 1
22:42:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
22:42:40 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 822816 (822816) = #822816/182:50.66
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 822816 blocks [PLEXTOR DVDR PX-760A ]
22:42:40 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
22:42:40 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
22:42:40 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
22:42:40 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
22:42:40 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
22:42:40 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
22:42:40 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
End Physical Sector Number of Data Area: 25E90F h
Media type ID: A10
Media Specific [16..63]:
00 00 01 49 4E 46 4F 44 - 49 53 43 41 31 30 01 39 ...INFODISCA10.9
23 00 9C 7C 5C 02 28 00 - 96 7E 70 02 28 00 9C 7B #..|\.(..~p.(..{
68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
22:42:40 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5998
Drive: PLEXTOR DVDR PX-760A
Book Type request [PX]: Physical disc type
Book Type setting not supported for the loaded disc type
22:42:40 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
22:42:41 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
22:42:41.537 - F: PLEXTOR DVDR PX-760A : Queue again later
22:42:55 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 281
Power calibration error
22:42:55 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5998
Book Type request [PX]: DVD+R
22:42:55 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
22:42:56 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
22:43:01 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
22:43:01 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
le Mid code est MKM-A02-00 je précise que j'ai aussi un graveur liteon que j'ai débranché et j'ai aussi le même problème...alors que si je grave des DVD+R tout va bien...
Scaramanga Administrateur®
Posté le: 31 Jan 2009 10:43 Sujet du message:
Et le LiteOn les rejette aussi ?
Alterego Nouveau Membre
Posté le: 31 Jan 2009 11:42 Sujet du message:
je viens de réinstaller Windows sur un autre répertoire même problème...quant au LiteOn il ne reconnaît pas le disque dans Nero il me marque "Aucun disque inséré ou le lecteur n'est pas prêt" alors que si je les mets dans le Plextor ils sont bien reconnus mais je n'arrive pas à les formater
Freux Membre prometteur
Posté le: 31 Jan 2009 19:53 Sujet du message:
A moins d'avoir lu de travers:
Citation:
Media type ID: A10
Citation:
À comparer à:
Voir aussi:
Citation:
Citation:
Posté le: 31 Jan 2009 20:06 Sujet du message:
Freux a partaitement raison (je n'osais intervenir plus tôt afin de ne pas perturber un n-ième sujet)
à moins que ...
Verbatim ne soit allé subitement s'approvisionner en ce MID code exotique INFODISC-A10
A noter cependant: c'est ce que fait à présent Philips pour certains des DVD+RW vendus sous sa marque.
Alterego devrait maintenant nous poster un fichier History de Nero concernant la gravure d'un DVD+RW de marque Verbatim.
Plus simple serait d'ailleurs de poster une capture sous DVD Identifier faite lorsqu'il introduit l'un de ses DVD+RW dans le graveur.
_________________ Pas de mail ni de MP , merci !
Posté le: 06 Fév 2009 12:09 Sujet du message:
j'ai réinstallé mes autres graveurs et j'ai retesté mais ça ne change rien les DVD sont bien des MKM-A02 en fait Nero me dit simplement que le disque n'est pas valable et je n'arrive pas à le formater mais je n'ai pas réussi à le formater avec d'autres programmes non plus mais je n'ai pas de soucis avec des DVD+R je vous remets un log de Nero...
j'ai l'impression que le booktype des DVD+RW est bloqué sur DVD-ROM dans le graveur parce que Nero me marque
12:00:32 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5998
Book Type request [PX]: DVD-ROM
c'est peut-être de ce côté-là que je dois chercher et si c'est ça comment puis-je changer le booktype du graveur ? j'ai réinstallé le denier firmware ça n'a rien changé
NT-SPTI used
(Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-760A> Version: 1.07 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15
CD-ROM: <PLEXTOR DVDR PX-760A >Version: 1.07 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX175A1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1653S atapi Port 5 ID 1 DMA: On
Free physical memory: 372MB (381684kB)
Memory in use : 63 %
6.2.2009
Compilation ISO
12:00:31 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
12:00:31 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
12:00:31 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
12:00:32 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
12:00:32 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
12:00:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
12:00:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
12:00:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
12:00:32 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
12:00:32 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
12:00:32 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
12:00:32 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
12:00:32 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
12:00:32 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
12:00:32 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
12:00:32 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x07640180: Len x804
12:00:32 #19 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
12:00:42 #20 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Formatting disc was successful
12:00:42 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
12:00:44 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5998
12:00:44 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
12:00:45 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
12:00:48 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
12:00:48 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
j'ai eu le même problème avec des disques DVD+RW de marque TDK mais par contre j'arrive à parfaitement graver des DVD+R de marque Verbatim alors je me demande s'il s'agit d'un problème de mon graveur ou bien si ça peut venir du registre de Windows qui me foire tout ?
Dois-je changer de graveur ?
