Problème de gravure pioneer [b]115d[/b]
Messagepar anthonyo60 » 11 Sep 2008 0:09
Bonjour, j'ai besoin de votre aide car je ne sais vraiment plus quoi faire
Je possède un PC lifetec/medion 8080 P4 HT 3.00GHZ
J'ai windows home SP3
Sur le PC, d'origine, il y avait un lecteur et un graveur simple couche, besoin d'un double couche j'ai acheté un TSST S202H, mais la les gravure double couche ne fonctionnée pas( je précise que les simples couches fonctionné sous néro mais que les vérification non" erreur de lecture du secteur...")
Je me suis donc racheté un pioneer 115D noir, et la c'est encore pire, même les DVD simple ce grave pas parfois.
Je suis pratiquement sur que c'est un problème de mise à jour du SCSI ou ATA/ATAPI IDE, mais je ne trouve pas de mise à jour(controleurs ATA/ATAPI IDE: intel 82801EB ultra ata storage controllers. pilote de 2004 v:5.1.0.1009).
Je possède le logiciel driver genius Pro v8 qui me trouve 13 mises à jour à faire, dont ATA/ATAPI sauf qu'il ne me les télécharges pas ensuite.
Je fait les mises à jours, je reboot puis redémarre le logiciel et me retrouve encore la meme chose comme si les maj ne ce faisait pas.
Je vous fait par en pièces jointes du log imgburn du gravage en DL
Merci beaucoup de me donné de votre temps[/b]
problème gravure dvr 115d.log
(553.24 Kio) Téléchargé 533 fois
(553.24 Kio) Téléchargé 531 fois
anthonyo60
Messagepar anthonyo60 » 11 Sep 2008 0:16
Bonsoir, j'ai effectuer quelque changement qui sont positif:
Il n'y a plus d'erreur en cours de lecture lors d'une gravure nero à la vérification
Changement: Sur IDE1 j'ai mon DD1(XP home dessus) en maitre et le graveur en slave (nappe 80)
Sur IDE2 j'ai mon DD2 ( nappe 40)
Il y a tout de meme du yoyo dans mes tampons, et je ne comprend pas ( pas d'activité pendant la gravure, défragmenté il y a meme pas 1 semaine)
anthonyo60
Messagepar Stef » 11 Sep 2008 8:16
Bon j'ai pas encore regardé tes LOG, mais ca ne va pas du tout dans tes branchements.
Pour t'aider à y voir plus clair, je te propose un peu de lecture :
- Branchement des périphériques IDE :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/18/page01.php
- Branchement d'un graveur IDE :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/07/page01.php
- Activation du mode DMA :
En résumé, tes deux disques durs sur nappe 80 en IDE Primaire.
Ton graveur branché seul en maitre nappe 80 fil sur IDE Secondaire.
Quand tout est bien branché, activation du mode DMA. :wink:
Messagepar anthonyo60 » 11 Sep 2008 10:46
oui j'ai déja regarder mais en fait je me disé que pour garder un ultra DMA assez haut il fallé que je branche mon graveur sur la 80 fils, de plus sur un autre forum on m'a dit que si on mettait le graveur et XP sur 2 IDE différent il y avait des coupure dans les gravure(le probleme de l'IDE c'est qu'il faut couper le flux d'info dans un sens pour laisser passer les infos dans l'autre d'ou des "ralentissements)
Quelqu'un peut m'éclairer
anthonyo60
Messagepar anthonyo60 » 11 Sep 2008 11:04
J'ai remarqué quelque chose dans mon panneau de config: il y a un 2eme lecteur
Je ne vois pas du tout à quoi ceci peut corresponde
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=080911110547719703.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
anthonyo60
Messagepar Stef » 11 Sep 2008 11:06
Il s'agit d'un lecteur virtuel style DeamonTools ou Alcool 52% ou 120%.
Ces derniers peuvent source de conflit effectivement.
Essaye de le desinstaller pour voir si changement !
Messagepar anthonyo60 » 11 Sep 2008 13:49
Merci, c'était alcohol 120%, j'ai supprimé
J'ai graver un DVD5 avec nero, j'ai des petite baisse de tampon tout de meme
href="http://www.casimages.com/img.php?i=080911014527136568.jpg"
Je vais suivre les tuto a l'exact et tampi pour le graveur qui va ce retrouver un UDMA 2ou3 car je vien de faire un test nero speed de qualité egal à 0, pourtant ca commencé a 50 mais ca a baissé tout au long
anthonyo60
Messagepar anthonyo60 » 11 Sep 2008 14:44
C'est bon les changement sont fait et tout a l'air de fonctionné correctement, une petite question sur ma nappe 80 fils il y a une connection grise au milieu et une autre noire au bout, il y a un sens avec le maitre et esclave?
anthonyo60
Messagepar Stef » 12 Sep 2008 17:14
Pour la nappe, tu dois avoir un détrompeur au milieu de la fiche, ce qui permet de ne pas se tromper de sens lorsque tu enfonces la prise dans le graveur. Pour ce qui est de "maitre" ou "esclave", ce sont des petits cavaliers à l'arrière du graveur. Le premier appareil en bout de nappe doit être en maitre, le second sur la deuxieme prise en "esclave". :wink:
Messagepar anthonyo60 » 17 Sep 2008 21:39
Voici un nouveau log imgburn, mauvais
Gravure impeccable jusque 10minute et 30%, erreur
Hdd sur le bout de nappe en maitre, sur la 2eme nappe graveur en milieu de nappe en maitre et lecteur en bout de nappe en slave
aucune idée de ce qui a pu pertubé le système.
Quelqu'un peut me déchiffré le log et me pisté?
anthonyo60
Messagepar Stef » 18 Sep 2008 18:53
anthonyo60 a écrit:Voici un nouveau log imgburn
Heu ! Il est où ton log ?
Messagepar anthonyo60 » 20 Sep 2008 9:32
DSL il est ici
ImgBurn.log
(35.72 Kio) Téléchargé 506 fois
anthonyo60
Messagepar anthonyo60 » 20 Sep 2008 9:43
Voici un log nero, qui a échoué, c'est le nouveau nero 7, donc aucun niveau tampon, je ne peut donc rien suivre
HELP ME
log nero CD-rw.txt
(10.23 Kio) Téléchargé 515 fois
anthonyo60
Messagepar anthonyo60 » 23 Sep 2008 21:50
Bonjour, graveur sur IDE 2 en bout de nappe en master, gravure ok mais vérification remplie d'erreur
aidez moi
gravure ok,verif HS.txt
(48.43 Kio) Téléchargé 536 fois
anthonyo60
solution
Messagepar anthonyo60 » 28 Déc 2008 18:54
J'ai résolu mon soucis tout simplement, j'ai acheté un cable IDE rond sur LDLC 80 fils pour remplacer ma nappe plate de 40 fils
Je pense que le problème venait du nombre de fils et donc surement d'un manque de vitesse de transfert ou bien les 40 fils ne sont tout simplement pas adapté au graveur DL.
Les gravure sont nickel maintenant ( dire que j'ai mit 30 DVD DL à la poubelle à cause d'une nappe à 1€...)
anthonyo60
Re: solution
Messagepar Scaramanga » 28 Déc 2008 19:20
anthonyo60 a écrit:J'ai résolu mon soucis tout simplement, j'ai acheté un cable IDE rond sur LDLC 80 fils pour remplacer ma nappe plate de 40 fils
Mais oui :!
Ahh crotte de caniche vermoulue , on a passé à coté de ça ....
