bib Nouveau Membre
Posté le: 01 Jan 2007 16:14 Sujet du message: problème de gravure PX-716A |
Bonjour ,
J'ai un problème avec un graveur Plextor PX716A avec les CDRW , il ne grave que le CDRW Plextor et pas les autres marques . Je n'avais pas ce problème avant , voir log ci-dessous .
Merci de votre aide .
Pascal
ditche: |
La clé de Nero n'est pas indispensable. |
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Version de Nero : 6.3.1.17
Graveur : <PLEXTOR DVDR PX-716A> Version: 1.09 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.17
Pilote d'adaptateur :<nvatabus> HA 1
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM : <PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
DiskPeripheral : HDS722540VLSA80 V31O si3112r Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : HDS722516VLSA80 V34O si3112r Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-716A nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2 E: CDRom0
PLEXTOR DVDR PX-716A F: CDRom1
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 711MB (728572kB)
Memory in use : 30 %
1.1.2007
CD-ROM (ISO)
16:01:39 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
16:01:39 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
BURN-Proof activé
16:01:39 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
16:01:39 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PLEXTOR DVDR PX-716A running
16:01:39 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
16:01:39 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
16:01:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last address to be written: 5043 ( 1:09.1
16:01:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
16:01:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-716A;
CDRW code: 00 97 26 65; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 1A 41 (LI 97:26.65), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 24 1A BC, 2: 26 B2 26, 3: 00 00 00 (invalid)
16:01:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
16:01:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 5044 (5044) = #5044/1:7.19
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 5042 blocks [PLEXTOR DVDR PX-716A ]
16:01:40 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-716A ] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 10637312, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
5044 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
16:01:40 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 5044 -> 5042.
16:01:40 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
16:01:40 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
16:01:40 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Cache des fichiers terminé
16:01:40 #17 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Début mesure de vitesse
16:01:40 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
16:01:41 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
16:01:41 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
16:01:41 #21 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1796
Mesure de vitesse terminée : 4203,3x (630 500 Ko/s)
16:01:41 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Début de gravure à 10x (1 500 Ko/s)
16:01:41 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
16:01:41 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
16:01:45 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
16:01:45.234 - PLEXTOR DVDR PX-716A\H1 T1 : Queue again later
16:01:57 #26 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03E90000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
16:01:57 #27 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 304
Recherche incomplète
16:01:57 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
16:01:57 #29 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
Fonction writestate invalide
16:01:57 #30 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
Impossible d'exécuter EndTrack
16:01:57 #31 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15226
<PLEXTOR DVDR PX-716A > start Close Session
16:01:57 #32 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
16:01:57 #33 CDR -1026 File WriterStatus.cpp, Line 245
Zone de programme courant vide
16:01:57 #34 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
Impossible d'effectuer la fonction Fixation
16:01:57 #35 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
falling back to disc fixation
16:01:57 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
16:01:57 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
La gravure a échoué à 10x (1 500 Ko/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 09:40:46 (Adapter driver for rec)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
