probleme de gravure!!!!!!!
Messagepar feg » 10 Oct 2004 9:52
bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un probleme de gravure.
je ne grave pas de dvd depuis longtemps mais tous les premiers dvd que j'ai fais fonctionne parfaitement et du jour au lendemain, j'ai rencontré des problemes. je possède un graveur pionner 105 -rw et comme programme j'utilise dvd shrink3.1 et néro.
j'ai premierement eu des problemes de redondances cycliques et maintenant j'ai le message d'erreurs suivant; personne ne sait m'aider....
merci beaucoup
feg.
:praise:
XXXXXXXXXXXXXX
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero API version: 6.3.1.20
Using interface version: 6.0.0.0
Installed in: D:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-105> Version: 1.21 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.20
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2000kB
DiskPeripheral : WDC WD1200BB-22DWA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-105 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 F: CDRom0
PIONEER DVD-RW DVR-105 G: CDRom1
Physical memory : 511MB (523808kB)
Free physical memory: 212MB (217100kB)
Memory in use : 58 %
12.9.2004
NeroAPI
17:57:10 #1 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files sorted
17:57:10 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
17:57:10 #3 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: Beginning burn process.
17:57:10 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PIONEER DVD-RW DVR-105 running
17:57:10 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
17:57:10 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
17:57:10 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
18:20:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last address to be written: 2286127 (508:01.52, 4465MB)
18:20:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO
18:20:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-105, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: PRINCO -
18:20:29 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
(Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD-R/RW.)
18:20:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-105 ]
18:20:29 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-105 ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286128 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
18:20:30 #14 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
18:20:30 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
18:20:30 #16 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
18:20:30 #17 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 2x (2.770 KB/s)
18:20:31 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
18:20:31 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1942
18:20:31 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531
Set BUFE: supported -> ON
18:20:31 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2083
18:20:31 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Media Specific [16..63]:
18:20:33 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
18:20:33.359 - PIONEER DVD-RW DVR-105\H1 T1 : Queue again later
18:20:44 #24 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x013F0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
18:20:44 #25 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
Power calibration error
18:20:44 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
18:20:44 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
18:20:44 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2325
EndDAO: Last written address was 767
18:20:44 #29 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)
18:20:44 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
18:20:44 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
feg
Messagepar Scaramanga » 10 Oct 2004 10:25
(Attention ton numéro de serie figurant dans ton log, je l'ai viré )
Il y a l'erreur :
Code: Tout sélectionner
dans 99% des cas c'est un problème de média .
Tu peux éventuellement metttre à jour le firmware de ton graveur .
