Problème de Gravure
Problème de Gravure
Messagepar skunkpro » 20 Fév 2007 11:51
j'ai un problème avec CovertXtoDVD. En effet, j'ai essayé à deux reprises de graver quelques épisodes d'une série sur un DVD.
Donc pour le faire, j'ai tout simplement charger mes épisodes, sous titre configurer le menu, mis en PAL, mis le gravage en 4x,... La gravure finie, je ne peux ni lire sur mon PC ni sur mon lecteur DVD de salon. Sur l'ordi, cela dit que "Lafonction est incorrecte" comme si il n'avait rien sur le DVD.
Je précise que j'ai testé mon lecteur DVD avec d'autre DVD et cela fonctionne parfaitement !
Merci de m'éclairer, peut etre ai-je fait une fausse manip'...
Edit : Sinon, je ne sais pas copier un log, et je ne suis pas sur de mes configs dans gravure.
Skunk
skunkpro
Messagepar Laddyc » 20 Fév 2007 14:42
bonjour
il nous faut le log du logiciel menu Aide puis ouvrir le fichier log ensuite cltr+c puis dans votre sujet cltr+v
je pencherai pour un problème media DMA
a LIRE : http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Messagepar skunkpro » 20 Fév 2007 15:21
Tout est ok niveau DMA,
j'ai essayé de graver sur nero avec les fichiers convertis et il y a eu un echec voila le log de nero :
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
Recorder: <PIONEER DVD RW DVR-106D>Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
CD-ROM: <YB3300W SFJ277R >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
DiskPeripheral : Maxtor 6B250S0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3320620AS atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250824AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD RW DVR-106D1.07 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : YB3300W SFJ277R 1.0 anez6uto Port 5 ID 0 DMA: Off
PIONEER DVD RW DVR-106D F: CDRom0
YB3300W SFJ277R G: CDRom1
Physical memory : 1023MB (1047724kB)
Free physical memory: 457MB (468512kB)
Memory in use : 55 %
13.2.2007
Compilation UDF/ISO
13:31:17 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
13:31:17 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
13:31:17 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
13:31:17 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
13:31:17 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files sorted
13:31:18 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
13:31:18 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
13:31:18 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
13:31:18 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last address to be written: 2252655 (500:35.30, 4399MB)
13:31:18 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
13:31:18 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: PIONEER DVD RW DVR-106D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
13:31:18 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
13:31:18 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2252656 (2252656) = #2252656/500:35.31
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2252656 blocks [Main]
13:31:18 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
Prepare recorder [PIONEER DVD RW DVR-106D] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4613439488, ISRC ""
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2252656 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2252656 | 0 | 0x00
2252656 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:31:18 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
13:31:18 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
13:31:18 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
13:31:18 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
13:31:18 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
13:31:18 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
13:31:18 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 003
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
13:31:18 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x071bc200: Len x648
13:31:18 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
13:31:20 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:31:20.984 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:31:35 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:31:35.125 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:32:09 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:32:09.921 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:32:32 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:32:32.125 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:32:56 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:32:56.937 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:32:57 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:32:57.015 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:32:57 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:32:57.187 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:33:39 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:33:39.218 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:33:39 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:33:39.296 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:33:39 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:33:39.328 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:33:55 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:33:55.812 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:35:17 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:35:17.937 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:35:18 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:35:18.031 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:35:18 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:35:18.203 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:35:47 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:35:47.609 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:36:48 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:36:48.484 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:36:51 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:36:51.468 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:36:57 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:36:57.203 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:38:17 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:38:17.734 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:38:44 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:38:44.531 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:38:44 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:38:44.609 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:21 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:21.078 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:28 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:28.890 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:30 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:30.140 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:34 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:34.625 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:34 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:34.671 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:35 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:35.718 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:40 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:40.734 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:39:40 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:39:40.937 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:40:27 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:40:27.734 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:40:49 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:40:49.234 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:40:49 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:40:49.281 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:41:19 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:41:19.312 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:41:23 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:41:23.718 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:41:23 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:41:23.796 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:42:03 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:42:03.031 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:43:20 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:43:20.515 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:43:20 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:43:20.562 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:43:20 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:43:20.593 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:43:31 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:43:31.593 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:44:09 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
13:44:09.812 - F: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
13:45:02 #65 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 112
<PIONEER DVD RW DVR-106D> start writing Lead-Out at LBA 2252656 (225F70h), length 0 blocks
13:45:11 #66 CDR -1122 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
Unable to recover TOC
13:45:11 #67 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
13:45:11 #68 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 57
Buffer x04ae9600: Len x20
13:45:11 #69 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
13:45:13 #70 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 161
13:45:13 #71 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 161
13:45:13 #72 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
13:45:13 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
13:45:13 #74 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/08/2005 03:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 30/01/2007 06:03:34 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 18/08/2006 00:08:12 (Adapter driver for src)
skunkpro
Messagepar Laddyc » 20 Fév 2007 15:54
Merci de poster celui de convertxtodvd.
le dma n est pas activé de ton graveur DVD , il faut l'activer
Code: Tout sélectionner
Quelle marque de media utilises tu ?
mettre ton graveur dvd en maitre sur la nappe IDE2 si il est en esclave par rapport à ton autre lecteur.
Messagepar skunkpro » 20 Fév 2007 16:06
ahh...
je crois que j'ai qu'un seul de mes deux graveurs qui a le DMA activé, quand tu parles de media je suppose que tu parle de la marque de mes dvd (?) donc c'est "think xtra" en 8x mais je que je grave en 4x.
J'essai de m'occuper de mon DMA.
Et au risque de paraitre con, je n'arrive pas a copier mon log sous ConvertXtoDVD... je fais aide et ouvrir le fichier log, y a rien dedans, pis tu as dit de faire copier dans log et il ne copie rien. C'est juste la phase de copie, je dois pointer ou ?
skunkpro
Messagepar skunkpro » 20 Fév 2007 16:10
Voila ce que j'ai dans mon materiel, je vois que j'ai deux peripheriques mais je ne sais pas lequel n'a pas le DMA...
skunkpro
Messagepar Laddyc » 20 Fév 2007 16:20
il faut tous les verifier nero me dit que ton graveur nest pas en dma
j attend le log de convertxtodvd
bien choisir le mode dvd video av nero.
verfie que tu as les dernieres versions des logiciels.
Messagepar skunkpro » 20 Fév 2007 16:38
skunkpro a écrit:ahh...
skunkpro
Messagepar Laddyc » 21 Fév 2007 8:18
tu n as rien ds le fichier log ok quelleversion utilises tu ?
as tu tenté de recommencer ta conversion ?
Quel format essaies tu de convertir ?
Pour tes DVDR je ne les connais pas mais peut etre devrais tu faire une mise à jour du firmware de ton graveur pour une meilleure compatibilité
http://www.gravure-news.com/html/arts/06/page01.php
