problème de gravure
problème de gravure
Messagepar tournesol » 02 Mar 2007 20:12
Depuis ce matin, j'obtiens systématiqument ce message d'erreur au moment du gravage .
je n'ai rien modifié depuis le dernier gravage réussi .
Qi pourrait me dire ce qui se passe ?
Qui est le coupable ? Le graveur ? Le support ? les réglages ? ....
J'ai déjà fusillé 4 DVD por tenter d'y remédier , mais en vain !
l'encodage de divX en DVD se passe bien .
Merci à vous
tournesol
02/03/2007 19:01:35 information ********** fin de la session ***********
02/03/2007 19:01:25 information Media removed. Burning layer not ready to write
02/03/2007 18:57:43 Erreur Write error at 448 (16) - Code 00 00 00 [No sense information.]
02/03/2007 18:57:31 information Lead-in burning time (mS) 21572
02/03/2007 18:57:09 information Write started 2199968 sectors to write
02/03/2007 18:57:09 information Init success: DVD-R SAO
02/03/2007 18:57:09 information Writing speed requested x4.0, effective x4.0
02/03/2007 18:57:09 information Available write speed: 16x, 16x, 12x, 10x, 8x, 6x, 4x
02/03/2007 18:57:09 information Media ID: TTH02
02/03/2007 18:57:09 information DMA Disabled
tournesol
Messagepar couleurs78 » 02 Mar 2007 23:08
As-tu essayé de convertir directement sur le disque dur et ensuite de graver avec un logiciel de gravure (CopyToDVD)
(dans Options/Gravure décoche la case Graver la conversion sur DVD et dans Général indique le répertorie de travail)
couleurs78
Messagepar tournesol » 02 Mar 2007 23:33
OUi, j'ai essayé également . Ca a bloqué également !
Tournesol
tournesol
Messagepar cougar_ii » 02 Mar 2007 23:47
Ton DMA n'est pas actif.
Si tu lis l'anglais, voici les insctructions pour le remettre actif.
http://www.portmac.com/modules.php?name ... Enable_DMA
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar tournesol » 03 Mar 2007 4:48
J'ai vérifié sur le journal, depuis le début, c'est à dire, à un moment où cela fonctionnait . Le DMA était déjà inactif, je ne pense donc pas que cela en soit la cause ;
D'ailleurs, sur mes 4 lignes de contrôle IDE ( principal et secondaire,) il y en a 2, qui ont une "auto détection" grisée, ds "type de périphérique" !
Faut-il tout de même que je change la ligne de DMA ?
Je viens de réussir une gravure . J'ai juste changé la qualité d'encodage, que j'avais passée sur maximum . Je l'ai donc remise sur "recommandée" et tout a fonctionné !
Est ce que cela pourrait être la cause des échecs de gravure ou est ce une coïncidence ?
Je suis vraiment paumée !
Merci de votre aide
Tournesol
tournesol
Messagepar tournesol » 04 Mar 2007 0:44
Personne ne peut m'expliquer la cause du blocage ?
Tournesol
tournesol
Messagepar tournesol » 04 Mar 2007 0:53
En fait c'est plus complqiué que je ne pensais carcomme j'avais un doute, après l'encodage, j'ai gravén sur un DVD- RW . Tout s'est bien passé;
Je décide donc ensuite de graver un DVD normal , et là j'obtiens le message d'erreur !
A quoi cela est il dû ?
est ce que cela peut provenir du graveur qui commence à fatiguer par ex ( il a 1 an )
Ou autre cause, mais laquelle ?
je vous en prie, aidez moi ! j'en suis à une vingtaine de DVD foutus à la poubelle depuis une quinzaine de jours, en fait . Ca commence à chiffrer !
Merci à vous
Tournesol
tournesol
Messagepar Scaramanga » 04 Mar 2007 7:53
cougar_ii a écrit:Ton DMA n'est pas actif.
OOOoh le vilain !!
Activer le mode DMA , en français...
Messagepar tournesol » 04 Mar 2007 13:54
Merci pour ces conseils que je vais suivre mais je me demande tout de même si cela permettra de résoudre mes problèmes puisque ça a toujours été réglé sur PIO et, au début, je n'avais aucun problème .
Pourquoi le même dossier s'est gravé correctement sur un DVD -RW et a bloqué sur un DVD-R ?
Tournesol
tournesol
