Problème de gravure XP/Nero
Messagepar Juju972 » 19 Jan 2009 13:34
Je viens ici pour essayer de trouver une solution à un problème qui me tracasse depuis longtemps. J'ai énormément d'erreurs de gravure (j'ai du jeter quantité de supports vierges CD et DVD)... J'ai un ordinateur Dell avec un graveur OEM (le fameux LG GWA-4164B) et j'utilise des DVD-R et CD-R Verbatim. Je poste ici le dernier log en date sur Nero 6 (je suis passé par toutes les versions et le résultat est toujours le même)
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B>Version: E113 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <SONY DVD-ROM DDU1615 >Version: FDS3 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
CdRomPeripheral : SONY DVD-ROM DDU1615 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : ST3160828AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
SONY DVD-ROM DDU1615 D: CDRom0
HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B E: CDRom1
Physical memory : 1534MB (1570892kB)
Free physical memory: 885MB (906360kB)
Memory in use : 42 %
19.1.2009
CD-ROM (ISO)
12:21:22 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
12:21:22 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
12:21:22 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3014
12:21:22 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
12:21:22 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
12:21:23 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 290839 ( 64:39.64)
12:21:23 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
12:21:23 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
Recorder: HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
12:21:23 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
12:21:23 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 290840 (290840) = #290840/64:37.65
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 290838 blocks [HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B]
12:21:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
Prepare recorder [HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 595947520, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
290840 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
12:21:23 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1081
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 290840 -> 290838.
12:21:23 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
12:21:23 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
12:21:23 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
12:21:23 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
12:21:23 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
12:21:23 #18 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 30 02
Buffer x03364e00: Len x4000
12:21:23 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
12:21:23 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 22143
12:22:01 #21 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 28 40 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 09
Buffer x087550c0: Len x10000
0x17 26 6B 46 E6 4C 6A 71 C1 2F 5B 92 60 97 23 C5
0xD2 E9 46 9C 16 4D DB EA 51 A2 31 A1 1C 97 C8 EA
0xBA 31 F1 A5 31 31 C1 CB 6D 85 46 83 8C 20 F8 42
12:22:01 #22 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 281
Track following error
E: HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B
12:22:01 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
12:22:01 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
12:22:01 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16939
<HL-DT-STDVD+-RW GWA4164B> start Close Session
12:24:51 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
12:24:52 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
12:24:58 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
12:24:59 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 23:07:32
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 22:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 08/03/2007 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Juju972
Re: Problème de gravure XP/Nero
Messagepar fanjo » 19 Jan 2009 14:40
Juju972 a écrit:=== Scsi-Device-Map ===
Ton problème viens de là
Il faut que tu actives le mode DMA de ton graveur ( une recherche sur le forum te donnera plus d'informations si tu ne sais pas comment l'activer)
Edit : par ici le tuto
Messagepar Stef » 19 Jan 2009 14:44
Erreur qui saute aux yeux dans ton log, le DMA de ton graveur n'est pas activé.
Activation du mode DMA :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php :wink:
Grillé par Fanjo dans ma réponse... :D
Messagepar Juju972 » 19 Jan 2009 15:39
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai essayé de suivre le tuto, mais voilà, j'ai deux fois "Canal IDE principal" qui apparait dans mon gestionnaire de périphériques. Je vous mets ici des copies d'écran :
Les paramètres avancés du premier "canal IDE principal"
Les paramètres avancés du second "canal IDE principal"
Que dois-je faire ?
Juju972
Messagepar fanjo » 19 Jan 2009 20:11
Sur ton second canal IDE principal, on voit que tu es en mode PIO pour le périphérique 1.
Désinstalle le (clic droit) et redémarre, ça devrai régler ton problème
Messagepar Juju972 » 19 Jan 2009 20:39
Je te remercie, c'est ce que j'ai fait en attendant ta réponse. Maintenant, j'ai toujours deux fois "canal IDE principal", mais dans le second, les deux périphériques sont désormais en "Ultra DMA Mode 2".
J'ai relancé deux gravures pour voir, et j'ai de nouveau deux plantages. Je poste les logs :
1er Log :
NT-SPTI used
(Nero Express)
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD+-RW GWA4164B atapi Port 0 ID 1 DMA: On
Free physical memory: 1032MB (1057216kB)
Memory in use : 32 %
19.1.2009
CD-ROM (ISO)
15:15:19 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
15:15:19 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
15:15:19 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3014
15:15:20 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
15:15:20 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
15:15:20 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
15:15:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
15:15:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
ATIP Data:
15:15:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
15:15:20 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
15:15:20 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
15:15:20 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1081
15:15:20 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
15:15:20 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
15:15:20 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
15:15:20 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
15:15:20 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
15:15:20 #18 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
Buffer x03364f80: Len x4000
15:15:20 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
15:15:20 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 22143
15:19:37 #21 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 04 65 E0 00 00 20 00 00 00
Buffer x07640f80: Len x10000
0x20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0x20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0A 20 20 20
15:19:37 #22 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 281
15:19:37 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
15:19:37 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
15:19:37 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16939
15:20:22 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
15:20:22 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
15:20:28 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
15:20:28 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
2ème Log
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 1039MB (1064088kB)
19.1.2009
CD-ROM (ISO)
17:57:12 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
17:57:12 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
17:57:12 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3014
17:57:13 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
17:57:13 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
17:57:13 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
17:57:13 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
17:57:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
ATIP Data:
17:57:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
17:57:13 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
17:57:13 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
17:57:13 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1081
17:57:13 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
17:57:13 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:57:13 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
17:57:13 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
17:57:13 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
17:57:13 #18 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
Buffer x03364fc0: Len x4000
17:57:13 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
17:57:13 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 22143
17:57:44 #21 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 36 A0 00 00 20 00 00 00
Buffer x08e36d80: Len x10000
0x76 3B 36 E1 6B 6B 24 DB 0D 81 5F D2 32 66 7B 21
0xF4 DF E8 97 FC 2B FF 00 CF 8E 56 BA 9F F3 EF F8
0x0F FC F7 6A 8F 4F CB BB 70 FB B6 6F 6F 56 FC 1B
17:57:44 #22 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 281
17:57:44 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
17:57:44 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
17:57:44 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16939
17:58:45 #26 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Buffer x03364e00: Len x20
17:58:45 #27 CDR -1119 File WriterStatus.cpp, Line 245
17:58:45 #28 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
Could not perform Fixation
17:58:45 #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
falling back to disc fixation
17:58:45 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16939
17:58:45 #31 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 64
17:58:45 #32 CDR -1047 File WriterStatus.cpp, Line 245
Illegal mode for this track
17:58:45 #33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
17:58:46 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
17:58:46 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
17:58:53 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
17:58:53 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
Je ne sais plus quoi faire... Maintenant que le DMa est activé, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a toujours ces messages qui reviennent :
-"Track following error"
-"Could not perform Fixation"
-"Could not perform EndTrack"
-"Illegal mode for this track"
-"Invalid write state"
-"falling back to disc fixation"
Merci de votre aide, même si je commence à croire que mon cas est désespéré.
Juju972
Messagepar fanjo » 19 Jan 2009 21:02
Peux tu nous donner plus d'information sur ta façon de procéder? Notamment ce que tu essaies de graver, a quel vitesse (je crois que tu grave à la vitesse max), fais-tu autre chose pendant la gravure? Quel marque de cd-r dvd-r (mid code si possible) essaies tu de graver?
A première vu ce serait un problème de compatibilité avec les média ou de graveur HS
Messagepar Colok » 19 Jan 2009 21:48
Il semblerait que tu es un conflit avec tes précédentes installations Sonic et Roxio
Avant toute modification attend qu'un des experts de Gravure-News approuve ou désapprouve mes dires...
Adpu et pxhelp20 sont de vieilles connaissances : des déchets de logiciels ayant trait de près ou de loin à la gravure, installés et incomplètement (voire pas du tout) désinstallés.
Il faut donc que tu désinstalles absolument tout, y compris Nero (après avoir noté ton numéro de série) : pour cela, lis les point 17 et point 23 de la Faq. Renomme, comme je l'écrivais plus haut, l'aspi d'Adaptec, fais un nettoyage de registre (avec un utilitaire du genre Regcleaner), un scandisk et une défrag, puis réinstalle Nero, mets-le à jour, fais une simulation à x2 et envoie-nous le log.
File 'Drivers\[b]CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 22:16:24[/b]
les pilotes Roxio et Nero ne font pas très bon ménage, faites ceci:
Téléchargez cleanpack.zip ICI et extrayez les fichiers compressés sur votre disque dur à l'aide de WinZip ou de WinRar.
Vous devez obtenir deux fichiers : Driver-CleanTool.exe et RegistryChecker.exe.
Tout d'abord, exécutez Driver-CleanTool.exe en double-cliquant dessus.
Le fichier Driver-CleanTool désactive les pilotes qui causaient des problèmes dans Nero.
Confirmez la désactivation des pilotes affichés afin d'éviter de rencontrer à nouveau des conflits générés par ces pilotes.
Ces pilotes sont aussi présents dans le registre avec Windows NT, 2000 and XP.
Afin de les supprimer aussi, vous devez exécuter le fichier RegistryChecker
Pxhelp20.sys est un pilote qui arrive avec un logiciel de Sonic. Il se tient généralement tranquille, mais il arrive parfois qu'il perturbe le bon fonctionnement du vrai pilote des périphériques Ide (l'atapi). C'est pourquoi on recommande souvent de le renommer en lui ajoutant simplement l'extension .old."
Source: Forum de Nero
Colok
Messagepar Juju972 » 19 Jan 2009 23:16
fanjo a écrit:Peux tu nous donner plus d'information sur ta façon de procéder? Notamment ce que tu essaies de graver, a quel vitesse (je crois que tu grave à la vitesse max), fais-tu autre chose pendant la gravure? Quel marque de cd-r dvd-r (mid code si possible) essaies tu de graver?
Je cherche à graver un CD de données avec des dossiers contenant des PDF. Je grave en 16X, pour ne pas prendre une trop grande vitesse (24 ou 48 qui me sont aussi proposées). Je ne fais rien pendant la gravure, parfois je ne reste même pas devant l'écran.
Sinon, j'utilise des CD-R Verbatim achetés en spindle sur nierle.com.
Media Code : Verbatim (97m34s23f)
Juju972
Messagepar fanjo » 19 Jan 2009 23:19
Je pense que la piste de colok est aussi à privilégier.
Depuis quand as tu ce problème? Installation d'un logiciel particulier?
Messagepar Juju972 » 19 Jan 2009 23:25
fanjo a écrit:Je pense que la piste de colok est aussi à privilégier.
Ben en fait, j'ai gravé pas mal de CD et DVD avec ce graveur (OEM fourni avec mon PC Dell), et je me suis rendu compte bien après en les passant sur Cdcheck que certains avaient des problèmes de redondance cyclique. Et là, depuis quelques semaines je n'arrive plus à aller au bout d'une gravure, que ce soit d'un DVD-R ou CD-R... Pas de logiciels particuliers installés...
Je vais essayer de suivre les pistes de colok, même si je suis tenté de changer de graveur, car apparemment ce modèle-là pose pas mal de problèmes si j'en crois les nombreux messages le concernant sur les différents forums...
Juju972
Messagepar Scaramanga » 20 Jan 2009 7:51
Vu les erreurs ATAPI rencontrées, ça ressemble être un Pb de graveur.
Code: Tout sélectionner
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
Soit 040900 > http://www.cdr-zone.com/articles/atapi_ ... age_1.html
