probleme de lecture de cd audio gravés
Messagepar cristoh » 28 Fév 2006 1:06
voila mon probleme: lorsque j'écoute un cd audio gravé (cd-r) à partir de mp3 sur ma platine de salon, qui d'habitude lis correctement ce type de cd, la lecture s'arrete brutalement (un court grésillement) et le cd ne peut pas repartir. Voici ce que j'ai essayé pour y remedier:
- lecture sur une autre platine: soit le meme probleme soit le lecteur saute des pans entiers du cd,
- gravure avec un logiciel different de nero (cd burner xp pro): même probleme,
- defrag du dd: même probleme,
Je precise que je suis sous xp avec SP2 avec graveur modele HL-DT-ST RW/DVD GCC-4240N, et quand je grave c'est le moins vite possible et en ne faisant rien en même temps et aussi que j'ai pas de virus, et en plus que la gravure se deroule toujours correctement.
N'hesitez pas à me demander d'autres precisions. Merci d'avance pour votre aide precieuse!!
cristoh
Messagepar Scaramanga » 28 Fév 2006 6:13
-Quel logiciel de gravure utilises tu ? Possèdes tu la dernière mise à jour de ce logiciel?
-Quelle marque/modèle de CD vierge?
Messagepar cristoh » 28 Fév 2006 12:22
bonjour, merci pour ta réponse !
j'utilise plusieurs logiciels: traditionnellement easy cd creator et nero, qui sont à jour. J'ai aussi essayé avec cd burner xp pro mais le probleme est le même.
J'utilise les marques suivantes: tdk, verbatim ou memorex. En ce moment, ce sont les memorex cd-r 700MB 52X. C'est précisément avec ce modèle que je grave actuellement et que mon problème survient, or j'ai déjà utilisé la même marque et surtout le même modèle, PROVENANT DU MEME EMBALLAGE, sans aucun souci !
Une hypothèse (peut-etre stuptide mais bon...): j'ai ouï-dire que le sp2 de windows causait des soucis relatifs à la gravure. Ca peut pas venir de là?
Merci.
cristoh
Messagepar cristoh » 02 Mar 2006 12:24
puisque mon sujet était tombé dans l'oubli, je le relance. Au regard des post ci-dessus, quelqu'un peut-il m'aider?
Merci.
cristoh
Messagepar skander14 » 06 Mar 2006 0:25
Bonsoir
Quel graveur, vitesse de gravure ? Peux-tu faire un scan d'erreurs C1/C2 de ton CD ?
skander14
Ours en Peluche
Messagepar cristoh » 06 Mar 2006 0:39
Bonsoir, et merci de m'aider
Je grave toujours à 4X, afin d'obtenir un meilleur résultat. Des fois à 10X, mais c'est rare et ça grave bien (enfin, avant que j'ai ce problème). Pour les tests de cd , aucune erreur n'est trouvée, sur aucun cd. Et le graveur c'est: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4240N (c'est sur un portable compaq). Il est de 2002. Trop vieux peut-etre? Ou besoin d'un cd de nettoyage?
cristoh
Messagepar skander14 » 06 Mar 2006 2:06
Bonsoir
je crois que ton graveur n'est pas compatible avec le test C1/C2 de NeroCDspeed !!! Je ne vois pas comment tu peux savoir qu'il n'y a pas d'erreur c1 ou c2 sur ton CD. Ou alors c'est pour cela que tu n'en a pas car ils ne sont pas détéctés !!!
Néanmoins tu peu faire un test de trasfert à la vitesse maximale pour voir si tu n'a pas de problèmes de lecture de CD.
skander14
Ours en Peluche
Messagepar cristoh » 06 Mar 2006 11:56
Le test de transfert ne donne rien de négatif. Sinon il existerait pas un freeware pour faire ce genre de tests et qui soit compatible avec mon graveur?
Je trouve quand même curieux qu'il y ait incompatibilité entre nero et mon graveur, car auparavant j'ai jamais eu de problème de ce type, que ce soit avec nero ou même d'autres logiciels de gravure...
cristoh
Messagepar skander14 » 06 Mar 2006 17:03
ce n'est pas une incompatibilité entre ton graveur et Nero mais une non implémentation ou non fonctionnemnt de certaines fonctions dans l'outil NeroCDspeed qui ne fait pas partie intégrante de Nero ...
Comme tu peu le voir ci-dessus (NeroToolkit, CDspeed Blocked) sont concernés par ces limitations :Pioneer, Samsung, TSST, HL-DT-ST et Plextor !!!
skander14
Ours en Peluche
Messagepar cristoh » 06 Mar 2006 19:12
Re,
En effet cet extrait du registre estr probant. Donc si je comprends bien je ne peux pas faire de test avec Nero. Quel outil puis-je alors utiliser?
cristoh
