Problème de pixel!
Messagepar weenebi » 14 Mai 2010 11:03
oui, j'ai essayé des verbatim et la platine est la ps3 ! Et le graveur c'est le plextor b940sa !
weenebi
Messagepar Lithium » 14 Mai 2010 11:05
Ah ouais bon vu comme ça...
Essayes avec Imgburn peut être ? (au passage, peux-tu tester le burst rate de ton plextor avec un dvd ou un blue-ray dedans, avec nero discspeed (dispo en section téléchargement si tu ne l'as pas), test "burst rate")
- BenQ DW1620
- Lite-on IHAS424 @ iHAS624A
- Optiarc AD-7241S
Lithium
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar weenebi » 14 Mai 2010 11:06
Je grave deja avec imagburn et oui je ferrai le teste ! no soucis
weenebi
Messagepar Lithium » 14 Mai 2010 11:10
Bon là je suis à court d'idées...
Si l'encodage est ok, il reste
- mauvais médias (un mauvais spindle ?)
- mauvais graveur (?)
- problème à la gravure (j'en doute)
- platine qui a du mal à lire ce format (hum...j'y crois pas trop)
il faudrait pouvoir scanner tes blue-ray gravés, mais pour ça il faut un graveur blue-ray Liteon................
- BenQ DW1620
- Optiarc AD-7241S
Lithium
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar weenebi » 14 Mai 2010 11:13
Ca serait un peu dommage que le graveur soie pas bon ! Déja, c'est du plextor ! Donc on sort deja des simple graveur basic a deux balles et en plus il m'a couté 235 euros ! M'enfin c'est pas parce que un graveur coute chere qu il est bon aussi tu vas me dire !
Exemple : avatar nikel ainssi que la gravure
et maintenant les autres films ! ca deconne !
weenebi
Messagepar weenebi » 14 Mai 2010 11:15
le teste, je le fais sur un blu ray vierge ? un original ? un blu-ray gravé ?
weenebi
Messagepar Lithium » 14 Mai 2010 11:16
Peut être qu'il est défectueux, ça arrive ? Mais dans ce cas toutes les gravures seraient illisibles ?
Et du coté de la PS3, elle aurait pas un peu de mal à décoder certains films ? (j'en sais rien hein, juste une idée comme ça)
Des medias defectueux ?
- BenQ DW1620
- Optiarc AD-7241S
Lithium
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar Lithium » 14 Mai 2010 11:18
Teste avec un blue-ray gravé par exemple, d'abord juste le burst rate (en faisant plusieurs essais pour voir si le débit change bcp ou pas), puis éventuellement sur un blue-ray qui passe pas sur la PS3 faire le test "taux de transfert" pour voir s'il y a des ralentissements ;)
- BenQ DW1620
- Optiarc AD-7241S
Lithium
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar weenebi » 14 Mai 2010 11:20
Donc tout mes média viennent de blu-ray originaux !
Aucune compression donc aucune modification !
Quand ils sont encodé, tous mes médias sont nickel !
Ensuite j utilise imgburn en udf 2.5 avec une vitesse de 2 fois !
Pendant l encodage et la gravure, aucun programme sur le pc ne fonctionne en même temps !
La mémoire tampon lors de la gravure ne bouge pas et reste tout le temps a 100 %
donc voila ! Je désespère grave !
weenebi
Messagepar Lithium » 14 Mai 2010 11:22
Tes medias sont certifiés pour quelle vitesse ? Si ce sont des 8x, essayes en augmentant la vitesse peut être ?
Et les originaux n'ont pas ce problème de pixellisation je suppose ?
Peux-tu graver en autre chose qu'udf 2.50 ?
- BenQ DW1620
- Optiarc AD-7241S
Lithium
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar weenebi » 14 Mai 2010 11:25
non par pour la ps3 ! je suis obligé de gravé en 2.5 et mes suport peuvent etre gravé en 4 fois max mais je vote pour le 2 fois car c'est mieux ! je vien de lancé le teste sur un gravé et d ai que c'est fini je publierai les resultats
weenebi
Messagepar Lithium » 14 Mai 2010 11:28
Ok pour le 2.50, par contre concernant la vitesse selon les medias et le graveur ça peut être mieux plus vite... je ne sais absolument pas si c'est le cas ici, mais par exemple mes dvd sont mieux gravés à 12x qu'à 8x sur mon graveur... mais bon dans le cas de medias certifiés 4x et gravés à 2x je ne pense pas que ça change grand chose.
- BenQ DW1620
- Optiarc AD-7241S
Lithium
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar weenebi » 14 Mai 2010 11:46
voila les resultats du teste sur un blu ray gravé
Informations Générales
Système d'exploitation Professional (6.01.7600 )
Lecteur PLEXTOR BD-R PX-B940SA
Version du micrologiciel 1.08
Numéro de série
Disque BD-R
MID PHILIPR04
Capacité 16.77 Go
Journal
Heure Temps écoulé
[11:14:36] Lecteur: PLEXTOR BDDVDR PX-B320SA 1.05
[11:14:51] Lecteur: PLEXTOR BD-R PX-B940SA 1.08
[11:14:51] Disque: BD-R (vide), 22.56 Go, PHILIPR04
[11:21:29] Disque: BD-R, 16.77 Go, PHILIPR04
[11:21:41] Démarrage du test du taux de transfert
[11:34:34] 12:53 Vitesse:3 X CLV (5.40 X moyenne)
[11:34:34] Démarrage du test de temps d’accès
[11:34:51] Aléatoire Accès: 171 ms
[11:35:11] 1/3 Accès: 194 ms
[11:35:42] 1:08 Plein Accès: 312 ms
[11:35:42] Démarrage du test usage CPU
[11:36:05] Usage CPU à 1X: 55 %
[11:36:20] Usage CPU à 2X: 1 %
[11:36:36] Usage CPU à 4X: 6 %
[11:36:51] 1:09 Usage CPU à 8X: 4 %
[11:36:51] Démarrage du test du taux brut
[11:36:52] 0:01 Taux brut de l'interface: 32 Mo/s (32695 Ko/s)
[11:36:52] Démarrage du test d’Accélération/Ralentissement
[11:36:54] Temps d’accélération: 0.00 secondes
[11:37:07] 0:15 Temps de ralentissement: 2.76 secondes
[11:37:07] Démarrage du test Charger/Ejecter
[11:37:08] Temps d’éjection: 1.50 secondes
[11:37:22] Temps de chargement: 13.17 secondes
[11:37:22] 0:15 Temps de reconnaissance: 0.04 secondes
[11:37:25] Disque: BD-R, 16.77 Go, PHILIPR04
weenebi
Messagepar Lithium » 14 Mai 2010 12:24
On retrouve encore un burst rate plus faible que la spécification max du graveur (12x blue-ray = 54Mo/s)... visiblement cela doit être normal pour ce modèle...
- BenQ DW1620
- Optiarc AD-7241S
Lithium
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar franz99 » 20 Mai 2010 19:17
D’après l’ensemble de ce qui précède et notamment ces 2 citations:
weenebi a écrit:Maintenant, quand je les grave et bien j'ai des pertes de pixels et même par fois j'ai mon blu-ray qui se cale !
J'ai déjà éliminé la qualité du blu-ray car j'ai testé sur de meilleur support et tjrs le même !
weenebi a écrit:oui, j'ai essayé des verbatim et la platine est la ps3 ! Et le graveur c'est le plextor b940sa !
vos problèmes de "perte de pixel", "saccades", "image qui cale" à la relecture sur une platine de salon subsistent quels que soient les médias vierges BD-R que vous utilisez pour la gravure, que ce soient des Mediarange ou des Verbatim.
Une mauvaise qualité de gravure peut en effet provoquer de tels phénomènes avec des BD-R comme c’est le cas pour des DVD R mal gravés
Comme dans votre dernier post je lis ceci:
11:14:36] Journal
Heure Temps écoulé
vous pourriez vérifier la qualité de vos gravures de vos BD-R car
- ce combo Plextor PX-B320SA que vous possédez
- permet de faire des scans (taux d'erreurs LDC et BIS) de qualité de gravure des BD-R comme je l’ai indiqué ici:
http://forum.gravure-news.com/le-nouvea ... tm?start=8
Ainsi simplement en utilisant le logiciel ‘Opti Drive Control’ (ou même je pense l’un de ses prédécesseurs gratuits: Nero Disc Speed ou CD DVD Speed), on pourrait sans doute mettre définitivement hors de cause la qualité des médias vierges et une mauvaise qualité de gravure résultant d’une défectuosité du graveur.
Modifié en dernier par franz99 le 21 Mai 2010 8:50, modifié 9 fois.
Messagepar franz99 » 20 Mai 2010 19:24
Cependant je ne crois pas beaucoup à cette hypothèse d'une mauvaise qualité de gravure qui se produirait de la même manière à la fois sur des Mediarange et des Verbatim ..
Et pour moi la question cruciale qui se pose est de savoir:
- si votre PS3 est l’unique lecteur que vous avez utilisé pour lire vos BD-R gravés ?
- et si ces "perte de pixel" et "saccades" se produisent d’une manière aléatoire (avec des BD-R Mediarange et Verbatim) ou toujours avec les mêmes « encodages »
Précédente
