Probleme de vitesse de gravure Bluray lente
Messagepar chtiotiti » 23 Mai 2010 16:49
voici mon soucis sur mon nouveau graveur BD
LG BH10LS30
la gravure s'effectue au maximum à la vitesse de 1.7x (environ 8Mo/s)
que ce soit avec des galettes verbatim ou autres !
je l'ai changé de PC, toujours pareil, vu aucun réglages dans le bios de la carte mère, mon graveur de dvd grave sans problème à 12 ou 16x
et je possède sur le graveur le dernier bios (1.00-06)
dernier détails, je grave sous nero 9
Merci pour vos lumières...
chtiotiti
Messagepar Stef » 23 Mai 2010 18:47
La spécification de tes Blu-ray vierges est bien de 1x-4x ? et non 1x-2x ?
Messagepar chtiotiti » 23 Mai 2010 23:24
Salut !
ce sont bien des 4x...
chtiotiti
Messagepar Stef » 23 Mai 2010 23:29
La gravure s'effectue sans problème ? Au final ta galette est lisible sur ta platine ?
Les pilotes de ta carte mère sont-ils à jour ? Bios ?
Peux-tu poster un fichier LOG de Nero suite à une de tes dernières gravures.
Messagepar chtiotiti » 23 Mai 2010 23:37
la gravure se passe très bien et les fichiers sont lisibles ensuite !
(a part 2 gravures où il n'a pas commencé à mettre les données et m'a mis des messages d'erreurs, les BD sont foirés !)
dans les options j'ai fait afficher la vitesse réelle de gravure
et c'est là que je vois 1.7x 8Mo/s
j'ai oublié de dire que le tampon est rempli qu'a 54% (il ne varie pas)
Comment obtient les logs même dans le cas d'une gravure avec succés ?
chtiotiti
Messagepar Stef » 24 Mai 2010 10:31
Le log Nero se trouve dans ce fichier texte sur ton ordinateur : NeroHistory.log :wink:
Messagepar chtiotiti » 24 Mai 2010 10:57
Voici le fichier log.
Windows Vista 6.1
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
Recorder: <HL-DT-ST BD-RE BH10LS30>Version: 1.00 - HA 1 TA 3 - 9.0.9.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 4096kB
Bus Type : default
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-111D>Version: 1.29 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
CdRomPeripheral : GBUTW AFK9ABS12V 1.03 a1x3eet3 Port 4 ID 0 DMA: Off
PIONEER DVD-RW DVR-111D E: CdRom0
GBUTW AFK9ABS12V G: CdRom1
HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 F: CdRom3
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 34
23.5.2010
Compilation UDF
12:39:39 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
12:39:40 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
12:39:40 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
Turn on Disc-At-Once, using Blu-ray Disc media
12:39:40 #4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorBD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
12:39:40 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 11826175 (2628:02.25, 23097MB)
Last address to be written: 11795935 (2621:19.10, 23038MB)
12:39:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
12:39:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30, Media type: BD-R (seq)
12:39:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
12:39:40 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 11795936 (11795936) = #11795936/2621:19.11
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11795936 blocks [F: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30]
12:39:40 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [F: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 24158076928, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 11795936 | 0 | 0x00
11795936 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
12:39:40 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
12:39:40 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
12:39:40 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
12:39:40 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
12:39:40 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
12:39:40 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (17 980 Ko/s)
12:39:41 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
12:39:41 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ----
Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
--- Header ---
Disc Information Identifier: <DI>
Disc Information Format: 01 h
Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 3
Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0
DI unit Sequence Number in DI Block: 0
Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0)
Number of DI bytes in use in this DI unit: 98
--- Body ---
Disc Type Identifier: <BDR>
Disc Size/Class/Version: 1
DI Unit Format dependent contents:
BD Structure: 18 (12 h):
1 recording layer (SL), BD-R
Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 1 (1 h):
no DVD layer present, no CD layer present
channel bit length of 74,5 nm (25.0 GB max. per layer)
Push-Pull polarity flag bits: 00 h
Recorded mark polarity flag bits: 00 h
BCA descriptor: BCA-code present (1)
Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s
Data zone allocation:
First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 00020000 h (131072)
Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA): 00194E7E h (1658494)
Recording velocities:
Nominal Recording Velocity: 4.92 m/s (1EC h)
Maximum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1
Minimum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1
12 01 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 02 00 00
00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 28 28 28 28 23 23 23 23
00 00 00 00 48 43 74 04 - 04 58 17 94 A0 18 18 18
18 18 18 18 18 20 20 20 - 20 70 00 70 00 70 00 70
00 70 00 70 00 70 00 70 - 00 70 00 70 00 70 00 70
00 A0 A0 C0 C0 C0 00 00
--- Trailer ---
Disc Manufacturer ID: 50 48 49 4C 49 50 h <PHILIP>
Media Type ID: 52 30 34 <R04>
Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h)
Product Revision Number: 0
12:39:55 #19 Text 0 File BD.cpp, Line 520
Format BD-R with Format Type 0h, sub-type 1, spare area size 0 -> return code 0
Allocated spare area size on disc 393216
Reserved Track size: 11795936 sect (B3FDE0h, 23038MB) -> return code 0
BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0),
spare area allocation: allocation (1), Stream recording: NO (0); return code 0
12:39:55 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
12:39:55 #21 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 660
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 11795936
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 287] (31 Sectors)
Data: Sector [288, 11795612] (11795325 Sectors)
After Data: Sector [11795613, 11795615] (3 Sectors)
Trailer Track: Sector [11795616, 11795935] (320 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 05-23-2010 12:39:40
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 11826176
Multi Session Mode: None
Disc Type: BD-R
OS Class: 0
Volume ID: Films 1001
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 32
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 32
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
13:29:53 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<F: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30> start writing Lead-Out at LBA 11795936 (B3FDE0h), length 0 blocks
13:29:59 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
13:29:59 #24 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process completed successfully at 4x (17 980 Ko/s)
13:29:59 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
13:29:59 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
13:29:59 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Windows Vista 6.1
NT-SPTI used
Bus Type : default
Memory in use : 23
23.5.2010
Compilation UDF
16:33:08 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
16:33:08 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
16:33:08 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
16:33:08 #4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
16:33:09 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last address to be written: 11107423 (2468:18.73, 21694MB)
16:33:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
16:33:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
16:33:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
16:33:09 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
original disc pos #0 + 11107424 (11107424) = #11107424/2468:18.74
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11107424 blocks [F: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30]
16:33:09 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 22748004352, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 11107424 | 0 | 0x00
11107424 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:33:09 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
16:33:09 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
16:33:09 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
16:33:09 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
16:33:09 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
16:33:09 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
16:33:09 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
16:33:09 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
--- Header ---
--- Body ---
--- Trailer ---
16:33:22 #19 Text 0 File BD.cpp, Line 520
Reserved Track size: 11107424 sect (A97C60h, 21694MB) -> return code 0
16:33:22 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
16:33:22 #21 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 660
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 11107424
Meta Data: Sector [257, 267] (11 Sectors)
Data: Sector [268, 11107088] (11106821 Sectors)
After Data: Sector [11107089, 11107103] (15 Sectors)
Trailer Track: Sector [11107104, 11107423] (320 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 05-23-2010 16:33:08
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: BD-R
OS Class: 0
Volume ID: Films 1004
Make Writable: 0
17:20:35 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<F: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30> start writing Lead-Out at LBA 11107424 (A97C60h), length 0 blocks
17:20:41 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
17:20:41 #24 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
17:20:41 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
17:20:41 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
17:20:41 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
chtiotiti
Messagepar franz99 » 26 Mai 2010 14:27
Je note que l’extrait du fichier History.log que vient de poster chtiotiti contient le compte rendu de 2 gravures de BD-R.
Il s'agit par 2 fois du MID code PHILIP-R04-000 qui est un MID code certifié 1 à 4x.
Dans les 2 cas Nero 9 reporte fièrement que le gravure a commencé à 4x pour se terminer « successfully at 4x » !
Or la 1ère gravure a mis le temps réel de 50 minutes et 19 secondes et la seconde 47 minutes et 32 secondes,
alors que le temps typique d’une gravure de BD-R SL à la vitesse de 4x CLV (constant linear velocity)
ne devrait être que de 22 à 23 minutes seulement !
Je suis à peu près sûr qu'en pareilles circonstances le moteur de gravure du logiciel ImgBurn ne nous aurait pas « fait la même blague »
