Problème : décalage des pistes dans Nero
Messagepar prince-de-rien » 05 Sep 2005 18:36
Bonsoir à tous...
Bon, je vais essayer de décrire le problème le mieux possible :
A chaque fois que je veux graver un CD audio, que j'utilise le DAO ou TAO, ou que je change de vitesse, le probleme est le même : La gravure se passe bien, mais à l'ecoute le CD commence en plein milieu de la piste 1 et tout est décalé alors que les MP3s utilisés fonctionnent parfaitement.
Par exemple, la piste 1 fait exactement le même minutage que le MP3 d'origine, mais elle commence en plein milieu de celui ci. Et en plein milieu de la piste commence la 2eme chanson, et ainsi de suite... Et comme tout est décalé, la dernière piste comporte un silence d'envirion 30 secondes...
Quelqu'un peut il m'aider ? Parce que la modo du forum Nero ne fait que renvoyer aux manuels ou aux tutos...
Config : Nero 6.0.0.3, graveur samsung SW-248B (firmware à jour)
Modifié en dernier par prince-de-rien le 05 Sep 2005 18:40, modifié 1 fois.
prince-de-rien
Messagepar Laddyc » 05 Sep 2005 18:38
Premierement :
Merci d' Image le sujet du premier message afin de le rendre plus explicite..
ensuite je te conseillerai de mettre à jour Nero.
Si même problème, je te conseillerai d'utiliser un logiciel de conversion MP3toWav avec ta gravure.
Messagepar prince-de-rien » 05 Sep 2005 18:40
Laddyc a écrit:bonjour,
Premierement :
Merci d' <img src="http://forum.gravure-news.com/templates/subSilver/images/lang_french/icon_edit.gif"></img> le sujet du premier message afin de le rendre plus explicite..
Ok, c fait :oops: ... J'ai omis de préciser que je suis revenu a cette ancienne version parce que je connaissais exactement le même problème avec la toute dernière...
prince-de-rien
Messagepar Laddyc » 05 Sep 2005 18:41
ta version est très buggé, je te conseillerai d'utiliser la derniere quant meme
Messagepar prince-de-rien » 05 Sep 2005 18:44
Laddyc a écrit:ta version est très buggé, je te conseillerai d'utiliser la derniere quant meme
Ok mais admettons que j'utilise la dernière... Le problème est le même, je n'ai changé qu'aujourd'hui après avoir flingué une dizaine de CDs... :cry:
prince-de-rien
Messagepar Laddyc » 05 Sep 2005 18:45
je t'ai donné un conseil, utiliser un logiciel tiers.
vérification d'usage :
Modifié en dernier par Laddyc le 05 Sep 2005 18:47, modifié 1 fois.
Messagepar prince-de-rien » 05 Sep 2005 18:47
Laddyc a écrit:je t'ai donné un conseil, utiliser un logiciel tiers.
Ok, je suis plus a un CD près de toutes façons...
prince-de-rien
Messagepar Stef » 05 Sep 2005 18:47
BA-BA du petit graveur, utiliser des supports reinscriptibles lors des essais...
Messagepar prince-de-rien » 05 Sep 2005 18:48
Stef a écrit:BA-BA du petit graveur, utiliser des supports reinscriptibles lors des essais...
LOL les choses ne sont pas si simples... Mon graveur refuse de les prendre ;-)
Le DMA est activé (mode 2)
Modifié en dernier par prince-de-rien le 05 Sep 2005 18:50, modifié 1 fois.
prince-de-rien
Messagepar Laddyc » 05 Sep 2005 18:49
question : le déclage se fait sur ton PC ou/et sur une platine tiers ?
Effectivement comme le dit Stef, il faut toujours avoir qq CDRW sous la main. :wink:
Messagepar prince-de-rien » 05 Sep 2005 18:51
Laddyc a écrit:question : le déclage se fait sur ton PC ou/et sur une platine tiers ?
Sur les 2...Le Cd est gravé comme ça...
prince-de-rien
Messagepar CapJack » 05 Sep 2005 18:51
J'ai eu le problème une et une seule fois, lors d'une copie, et c'était dû à une erreur de gravure. Mais si ça se répète systématiquement...
Suis déjà les conseils qui t'ont été donnés, et notamment de passer par le format .wav...
Messagepar prince-de-rien » 05 Sep 2005 19:55
Voila...J'ai reinstallé la nouvelle version, tout converti en wave et... Encore un CD de ni*ué...
C'est à n'y rien comprendre...
prince-de-rien
Messagepar CptDobey » 05 Sep 2005 19:59
A une époque j'ai eu exactement le même problème à l'envers, si je puis dire.
C'est lors de l'extraction que ces chevauchements apparaissaient.
Je n'ai jamais su pourquoi. J'ai résolu le problème en faisant mes extractions avec EAC.
CptDobey
Baron Samedi
Baron Samedi
Messagepar Laddyc » 05 Sep 2005 20:00
détails nous tout : config, branchement, logiciel de gravure de xp désactivé , dma activés, marque médias utilisés , firmware à jour ?
as tu tenté d'autres marques ? es tu en overburning ?
Messagepar prince-de-rien » 06 Sep 2005 15:15
Laddyc a écrit:détails nous tout : config, branchement, logiciel de gravure de xp désactivé , dma activés, marque médias utilisés , firmware à jour ?
Config : PIII 733, 320 Mo, graveur branché en 1er slave, gravure XP activée, DMA activés, marque : Verbatim (90 min), problème identique en overburning ou gravure classique, dernier firmware en date...
Merci a tous...
prince-de-rien
Messagepar Laddyc » 06 Sep 2005 15:20
normalement il est conseillé de désactiver la fonction de gravure interne de xp.
Utilisateurs de Windows XP : Désactiver la gravure intégrée
ensuite , CDR90min d'où ma question est ce que ton graveur les supporte au moins, va tu jusqu'à la limite ?
as tu testé sur CDR80min.
ton graveur a quelle référence ? est il branché tout seul ?
Messagepar prince-de-rien » 06 Sep 2005 17:19
Laddyc a écrit:normalement il est conseillé de désactiver la fonction de gravure interne de xp.
Utilisateurs de Windows XP : <a target="_blank" href="http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=118">voir ici</a>
Oui il supporte ces medias puisque j'ai deja gravé ce genre de CD avec la même config, en overburning ou non... Reference graveur : SW-248B
prince-de-rien
Messagepar prince-de-rien » 07 Sep 2005 18:30
Ayéééé! j'ai suivi TOUS les conseils...
ça n'a rien changé... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
prince-de-rien
Messagepar prince-de-rien » 09 Sep 2005 1:16
Pas d'autres suggestions?
prince-de-rien
