Je ne sais pas dire depuis quand, mais j'ai mes 2 graveurs (1 DVD/CD et 1 CD) de marque Samsung qui ne fonctionne plus. En lecture tout fonctionne mais plus en gravure. Quand on lance une gravure avec Nero soit il démarre et se bloque à 4% soit il a l'air de gravé mais en fait rien n'est gravé.
Nero donne le message suivant:
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U>Version: US07 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 2 - 7.9.6.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
DiskPeripheral : SAMSUNG SP4002H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 3 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 3 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 3 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st324kj Port 4 ID 0 DMA: Off
Physical memory : 735MB (753136kB)
Free physical memory: 255MB (261240kB)
Memory in use : 65 %
17.7.2007
CD-ROM (ISO)
21:22:18 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
21:22:18 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
21:22:18 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
Super Link activés
21:22:18 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
21:22:19 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
21:22:19 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 357769 ( 79:32.19)
21:22:19 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
21:22:19 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
21:22:19 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
21:22:19 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 357770 (357770) = #357770/79:30.20
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357768 blocks [D: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U]
21:22:19 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1066
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 357770 -> 357768.
21:22:19 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
21:22:19 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
21:22:19 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
21:22:19 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
21:22:19 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
21:22:19 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 40x (6 000 Ko/s)
21:22:19 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
21:22:19 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Set BUFE: Super Link -> ON
21:22:19 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
J'ai ouvert le PC pour voir si il y avait des soucis avec les nappes mais à priori non.
Voilà, merci pour votre aide,
XIII
Stef Tutoriel GN-Killer
Posté le: 28 Aoû 2007 10:06 Sujet du message:
Oups un post qui est passé à la trappe !!
Citation:
Dans cette partie du log, il y a une palanquée de lecteurs virtuels, Alcohol 120% ?
D'après quelques récents posts dans le forum ce programme génère pas mal de conflits ces derniers temps.
=> desinstallé le logiciel émulateur proprement et re-essayer une gravure.
Je n'avais pas vu la réponse. Merci.
J'ai desinstallé les lecteurs virtuels exepté le G: qui remonte à chaque démarrage de mon PC.
Mais ça ne fonctionne pas mieux.
Voici le dernier Log que j'ai obtenu:
NT-SPTI used
(Nero Express)
CD-ROM: <Generic STEALTH DVD >Version: - HA 1 TA 2 - 7.9.6.0
12:26:58 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
12:26:58 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
12:26:58 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
12:26:58 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
12:26:58 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
12:26:58 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 16x (2 400 Ko/s)
12:26:58 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
12:26:58 #17 Text 0 File MMC.cpp, Line 17687
StartDAO : CD-Text - Off
12:26:58 #18 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Merci Burnitall pour ta réponse.
J'ai changé de type de CD et c'est pareil, la gravure échoue . Autre chose, je sais pas si c'est lié mais les 2 lecteurs ont du mal à s'ouvrir quand on les commande à l'ouverture par le bouton.
Ca devient vraiment pénible ce pb .
XIII
XIII Nouveau Membre
Posté le: 11 Jan 2008 22:51 Sujet du message:
Je fais un peit "UP" car j'ai toujours le problème.
D'avance merci,
XIII
Scaramanga Administrateur®
Posté le: 12 Jan 2008 7:37 Sujet du message:
Hello,
Tu peux toujours mettre ta version de Nero à jour.
La dernier est la 7.10.1.2, tu as la 7.9.6.0.
As tu vérifier si des mise à jour firmware étaient dispo pour tes graveurs?
XIII Nouveau Membre
Posté le: 13 Jan 2008 20:37 Sujet du message:
J'ai mis ma version à jour et les pilotes des 2 graveurs et c'est toujours pareil;
NT-SPTI used
Nero Version: 8.2.8.0
Internal Version: 8, 2, 8, 0
(Nero Express)
Recorder: <SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B>Version: T404 - HA 1 TA 1 - 8.2.8.0
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default
CD-ROM: <SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B>Version: T404 - HA 1 TA 1 - 8.2.8.0
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
Free physical memory: 268MB (274612kB)
Memory in use : 63 %
13.1.2008
CD Audio
20:27:36 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
20:27:37 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1588
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache small files: No,
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 10:23.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10 Happy Ending.wma'.
Track 02: Length: 03:07.58, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01 Grace Kelly.wma'.
Track 03: Length: 03:03.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02 Lollipop.wma'.
Track 04: Length: 03:35.10, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03 My Interpretation.wma'.
Track 05: Length: 03:55.16, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04 Love Today.wma'.
Track 06: Length: 04:30.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05 Relax (Take It Easy).wma'.
Track 07: Length: 04:19.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06 Any Other World.wma'.
Track 08: Length: 03:14.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07 Billy Brown.wma'.
Track 09: Length: 04:08.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08 Big Girl (You Are Beautiful).wma'.
Track 10: Length: 04:08.63, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09 Stuck in the Middle.wma'.
Total size: 44:45.41
20:27:37 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3188
JustLink activés
20:27:37 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
DRM: Beginning burn process.
20:27:37 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
20:27:37 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last address to be written: 201265 ( 44:45.40)
20:27:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
20:27:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
Recorder: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B;
ATIP Data:
20:27:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
20:27:37 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
0: TRM_AUDIO_NOPRE (10 Happy Ending.wma)
original disc pos #0 + 46737 (46737) = #46737/10:23.12
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 46737 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (01 Grace Kelly.wma)
original disc pos #0 + 14083 (14083) = #14083/3:7.58
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14083 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (02 Lollipop.wma)
original disc pos #0 + 13768 (13768) = #13768/3:3.43
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13768 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (03 My Interpretation.wma)
original disc pos #0 + 16135 (16135) = #16135/3:35.10
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16135 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (04 Love Today.wma)
original disc pos #0 + 17641 (17641) = #17641/3:55.16
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17641 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (05 Relax (Take It Easy).wma)
original disc pos #0 + 20253 (20253) = #20253/4:30.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20253 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (06 Any Other World.wma)
original disc pos #0 + 19440 (19440) = #19440/4:19.15
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19440 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (07 Billy Brown.wma)
original disc pos #0 + 14593 (14593) = #14593/3:14.43
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14593 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (08 Big Girl (You Are Beautiful).wma)
original disc pos #0 + 18603 (18603) = #18603/4:8.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18603 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (09 Stuck in the Middle.wma)
original disc pos #0 + 18663 (18663) = #18663/4:8.63
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18663 blocks [E: SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B]
20:27:37 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
20:27:37 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
20:27:37 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (1 200 Ko/s)
20:27:37 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
20:27:37 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #46887
20:27:37 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #61120
20:27:37 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #75038
20:27:37 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #91323
20:27:37 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #109114
20:27:37 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #129517
20:27:37 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #149107
20:27:37 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #163850
20:27:37 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #182603
20:27:37 #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 17815
StartDAO : CD-Text - On
20:27:37 #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 22500
Set BUFE: JustLink -> ON
