probleme gravure audio
Messagepar fabcat54 » 16 Avr 2007 12:02
Bonjour, depuis que j'ai installé un nouveau graveur Pioneer 112D (avant j'avais le 106D) je n'arrive plus à graver de cd audio. Par contre tout marche bien avec les cdr et les dvd. Je grave avec nero 7. J'ai essayé directement du mp3 et en convertissant en wav. J'ai essayé de graver avec wmp11 et toujours le même résultat. Je ne sais pas d'où vient le problème.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci pour votre aide.
fabcat54
Messagepar Scaramanga » 16 Avr 2007 12:38
Peux tu nous coller le fichier Log de Nero ?
Un log (ou fichier log) se présente sous la forme d'un fichier texte classique, reprenant de façon chronologique, l'ensemble des événements qui ont affecté un système informatique et l'ensemble des actions qui ont résulté de ces événements. En ce qui concerne Nero tu le trouveras dans le répertoire C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\Ahead\Nero Burning ROM, il se nomme NeroHistoryLog . On peut le visualiser avec un éditeur de texte , bloc note de windows par exemple. Attention ce fichier contient le N° de série, pense à le supprimer avant de publier ce fichier log. tu peux le coller entre les balise [ code ] et [ /code ].
probleme de gravure audio
Messagepar fabcat54 » 16 Avr 2007 18:12
J'espere cele suffira.
Code: Tout sélectionner
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 14:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-112D>Version: 1.09 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.2
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <SONY     DVD-ROM DDU1612 >Version: DYS3 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
DiskPeripheral       : ST3160021A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : SONY DVD-ROM DDU1612             atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-112D         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
PIONEER DVD-RW  DVR-112D   F:   CDRom1
SONY DVD-ROM DDU1612       J:   CDRom0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 345MB (353396kB)
Memory in use       : 66 %
Use Inquiry    : 1
6.4.2007
CD Audio
16:35:26   #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1601
   Audio item log info:
   Audio document burn settings:
   Burn mode: TAO,
   CD Text: Off,
   Cache small files: No,
   Audio Multisession: No
   List of audio tracks:
   Track 01: Length: 06:50.05, Pause frames: 150, Filters: 1, Name: 'Tom Snare - my homeworld (Original Extented).wav'.
   Track 02: Length: 06:50.48, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Jerry_Ropero_-_Children_EXCLUSIVE.wav'.
   Track 03: Length: 07:20.33, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Deeper Love (Big Room Mix).wav'.
   Track 04: Length: 06:11.24, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Walking On The Moon (Hi_Tack Mix).wav'.
   Track 05: Length: 07:28.52, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Samy K - Freak You Up (Stephan Remix) .wav'.
   Track 06: Length: 07:57.44, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'M Factor - Open Your Eyes (M-Factors Club mix).wav'.
   Track 07: Length: 07:32.60, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Brown Sugar - Cant Get Enough (Peter Brown Remix).wav'.
   Track 08: Length: 06:28.66, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Cerrone - Friday Night-Da Fresh(Club Mix).wav'.
   Track 09: Length: 08:16.40, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Da Fresh And Tom Pooks - Broken Dream.wav'.
   Track 10: Length: 06:20.25, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Center House - Underground house.wav'.
   Track 11: Length: 05:56.23, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'Geyster - Under The Fuse Of Love ( Arno Cost Remix).wav'.
   Total size: 77:15.45
16:35:26   #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3086
16:35:26   #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
16:35:26   #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
16:35:26   #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
   Writer F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D running
16:35:26   #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
   DRM: Beginning burn process.
16:35:26   #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
16:36:26   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
   Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
   Last address to be written:             347519 ( 77:15.44)
16:36:26   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
16:36:26   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
   Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-112D
16:36:26   #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
   This disc is not empty.
      (Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
   Disc was erased successfully.
   Accessing disc...
16:36:26   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_AUDIO_NOPRE (Tom Snare - my homeworld (Original Extented).wav)
       original disc pos #0 + 30755 (30755) = #30755/6:50.5
       relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30753 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    1: TRM_AUDIO_NOPRE (Jerry_Ropero_-_Children_EXCLUSIVE.wav)
       2 indices, index0 (0) not provided
       original disc pos #0 + 30798 (30798) = #30798/6:50.48
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30796 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    2: TRM_AUDIO_NOPRE (Deeper Love (Big Room Mix).wav)
       original disc pos #0 + 33033 (33033) = #33033/7:20.33
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33031 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    3: TRM_AUDIO_NOPRE (Walking On The Moon (Hi_Tack Mix).wav)
       original disc pos #0 + 27849 (27849) = #27849/6:11.24
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27847 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    4: TRM_AUDIO_NOPRE (Samy K - Freak You Up (Stephan Remix) .wav)
       original disc pos #0 + 33652 (33652) = #33652/7:28.52
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33650 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    5: TRM_AUDIO_NOPRE (M Factor - Open Your Eyes (M-Factors Club mix).wav)
       original disc pos #0 + 35819 (35819) = #35819/7:57.44
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 35817 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    6: TRM_AUDIO_NOPRE (Brown Sugar - Cant Get Enough (Peter Brown Remix).wav)
       original disc pos #0 + 33960 (33960) = #33960/7:32.60
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33958 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    7: TRM_AUDIO_NOPRE (Cerrone - Friday Night-Da Fresh(Club Mix).wav)
       original disc pos #0 + 29166 (29166) = #29166/6:28.66
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 29164 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    8: TRM_AUDIO_NOPRE (Da Fresh And Tom Pooks - Broken Dream.wav)
       original disc pos #0 + 37240 (37240) = #37240/8:16.40
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 37238 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
    9: TRM_AUDIO_NOPRE (Center House - Underground house.wav)
       original disc pos #0 + 28525 (28525) = #28525/6:20.25
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 28523 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
   10: TRM_AUDIO_NOPRE (Geyster - Under The Fuse Of Love ( Arno Cost Remix).wav)
       original disc pos #0 + 26723 (26723) = #26723/5:56.23
       -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 26721 blocks [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
16:36:26   #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [F: PIONEER DVD-RW  DVR-112D] for write in TAO
    Tracks 1 to 11:
      1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos             0        352800      72688560, ISRC ""
      2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      72688560      72688560     145125456, ISRC ""
      3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     145125456     145125456     222819072, ISRC ""
      4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     222819072     222819072     288319920, ISRC ""
      5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     288319920     288319920     367469424, ISRC ""
      6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     367469424     367469424     451715712, ISRC ""
      7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     451715712     451715712     531589632, ISRC ""
      8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     531589632     531589632     600188064, ISRC ""
      9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     600188064     600188064     687776544, ISRC ""
     10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     687776544     687776544     754867344, ISRC ""
     11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     754867344     754867344     817719840, ISRC ""
       -150 |  lead-in |   0 |    0x01 | 0x00
       -150 |        1 |   0 |    0x21 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x21 | 0x00
      30755 |        2 |   0 |    0x21 | 0x00
      30755 |        2 |   1 |    0x21 | 0x00
      61553 |        3 |   0 |    0x21 | 0x00
      61553 |        3 |   1 |    0x21 | 0x00
      94586 |        4 |   0 |    0x21 | 0x00
      94586 |        4 |   1 |    0x21 | 0x00
     122435 |        5 |   0 |    0x21 | 0x00
     122435 |        5 |   1 |    0x21 | 0x00
     156087 |        6 |   0 |    0x21 | 0x00
     156087 |        6 |   1 |    0x21 | 0x00
     191906 |        7 |   0 |    0x21 | 0x00
     191906 |        7 |   1 |    0x21 | 0x00
     225866 |        8 |   0 |    0x21 | 0x00
     225866 |        8 |   1 |    0x21 | 0x00
     255032 |        9 |   0 |    0x21 | 0x00
     255032 |        9 |   1 |    0x21 | 0x00
     292272 |       10 |   0 |    0x21 | 0x00
     292272 |       10 |   1 |    0x21 | 0x00
     320797 |       11 |   0 |    0x21 | 0x00
     320797 |       11 |   1 |    0x21 | 0x00
     347520 | lead-out |   1 |    0x01 | 0x00
16:36:26   #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 30755 -> 30753.
16:36:26   #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 2. Length: 30798 -> 30796.
16:36:26   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 3. Length: 33033 -> 33031.
16:36:26   #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 4. Length: 27849 -> 27847.
16:36:26   #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 5. Length: 33652 -> 33650.
16:36:26   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 6. Length: 35819 -> 35817.
16:36:26   #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 7. Length: 33960 -> 33958.
16:36:26   #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 8. Length: 29166 -> 29164.
16:36:26   #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 9. Length: 37240 -> 37238.
16:36:26   #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 10. Length: 28525 -> 28523.
16:36:26   #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
   Removed 2 run-out blocks from end of track 11. Length: 26723 -> 26721.
16:37:02   #25 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
16:37:02   #26 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
16:37:02   #27 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process started at 4x (600 Ko/s)
16:37:02   #28 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
   F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x02
   CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 30 02
   Buffer x06619200: Len x4000
16:37:02   #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
16:37:02   #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 22035
16:37:11   #31 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
   F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
   Sense Code: 0xA8
   Sense Qual: 0x03
   CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 1B 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 05 04 13 10 00 0E 26 08 10 FE A8 03
   Buffer x06970000: Len xf810
   0x01 00 01 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
16:37:11   #32 CDR -1 File Writer.cpp, Line 302
   Unspecified Recorder Error
16:37:11   #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:37:11   #34 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
   Invalid write state
16:37:11   #35 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
   Could not perform EndTrack
16:37:11   #36 Text 0 File MMC.cpp, Line 16846
   <PIONEER DVD-RW  DVR-112D> start Close Session
16:37:11   #37 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
   F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
   Sense Code: 0x64
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 64
16:37:11   #38 CDR -1047 File WriterStatus.cpp, Line 249
   Illegal mode for this track
16:37:11   #39 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
   Could not perform Fixation
16:37:11   #40 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
   falling back to disc fixation
16:37:11   #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process failed at 4x (600 Ko/s)
16:37:11   #42 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
16:37:11   #43 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 05/10/2006 04:42:42
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.41a, size=36560 bytes, created 27/09/2006 23:53:22 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
fabcat54
Messagepar fabcat54 » 17 Avr 2007 12:57
Bonjour je me suis aperçu que je ne pouvez pas lire non plus les cd audio (acheté ou enregistré) Peut-être est-ce la cause.
fabcat54
