Problème gravure DVD-R avec Nero6 & LiteOn1213S
Messagepar bassmaniac » 12 Nov 2004 2:55
Je viens d'acquérir un graveur de DVD LiteOn SOHW1213S (8x) que j'ai installé en Maitre avec mon graveur de CD ROM Lite On LTR48246S en esclave.
Le DD 80Go est sur une nappe séparé.
Le programme de gravure livré avec est Nero 6 3 1 11 sous XP Pro SP1 qui detecte correctement les DVD dans le graveur.
Le problème est une erreur en début de gravure (à 1%) :
"invalid field in CDB (052400) logical block adress out of range"
j'ai mis à jour le firmware du graveur DVD et je me suis dit que les DVD-R 4,7Go 4x de marque Datawrite (Datasafe Media) n'étaient pas terribles (achetés sur Nierle.de) et j'ai acheté des Philips DVD-R 4,7Go 8x = meme problème :cry:
Après avoir parcouru le forum, j'ai trouvé quelques astuces sur des posts similaires que j'ai appliqué:
- changement des pilotes Aspis à la dernière version,
- install du dernier pilote carte mere pour NForce2 (Asus A7N8X /notez que la version indiquée sur un post similaire ne marche pas chez moi)
- Désinstallation propre de Nero 6 puis passage avec utilitaire Neroclean (erreur base de registre trouvées et corrigées) puis réinstallation.
- arret du modem ADSL pour eviter une eventuelle interférence du reseau liée à surcharge pour le processeur.
- J'ai fait de la place et dégageant 5Go sur le DD
- Test de gravure des données à moins de 3Go sur le DVD -R vierge.
- Test avec un CDRW => pas de problème, gravure ok.
Je commence à craquer: ma poubelle se rempli de DVD loupés..
Ci joint le fichier "Log" de Nero lors de ma dernière tentative:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Version de Nero : 6.3.1.11 (Nero Express)
Graveur : <LITE-ON DVDRW SOHW-1213S>Version: TS0D - HA 0 TA 2 - 6.3.1.11
Pilote d'adaptateur :<nvatabus> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM : <LITE-ON DVDRW SOHW-1213S>Version: TS0D - HA 0 TA 2 - 6.3.1.11
DiskPeripheral : ST380011A nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1213S nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-48246S nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
LITE-ON DVDRW SOHW-1213S D: CDRom0
LITE-ON LTR-48246S E: CDRom1
AutoRun : 0
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Free physical memory: 228MB (233500kB)
Memory in use : 55 %
12.11.2004
Compilation ISO
01:27:12 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
01:27:12 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
01:27:12 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1213S running
01:27:12 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
01:27:13 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
01:27:13 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 1473183 (327:22.33, 2877MB)
01:27:13 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
01:27:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1213S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: Prodis - cS03
01:27:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
01:27:13 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 1473184 (1473184) = #1473184/327:22.34
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1473184 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1213S]
01:27:13 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1213S] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3017080832, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1473184 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
01:27:13 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
01:27:14 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4206
01:27:14 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Cache des fichiers terminé
01:27:14 #15 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Début mesure de vitesse
01:27:14 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
01:30:07 #17 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<LITE-ON DVDRW SOHW-1213S> start writing Lead-Out at LBA 1473184 (167AA0h), lenght 0 blocks
01:30:07 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
01:30:07 #19 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
01:30:07 #20 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1787
Mesure de vitesse terminée : 12,4x (17 244 Ko/s)
01:30:08 #21 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Début de simulation à 4x (5 520 Ko/s)
01:30:08 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
01:30:08 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
Set remaining time: 9:16,797 (556797ms) -> OK
01:30:08 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1664
01:30:08 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20125
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
01:30:08 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1805
01:30:08 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8063
Media Specific [16..63]:
01:34:04 #28 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1441
SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x09A00000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
01:34:04 #29 CDR -1023 File Writer.cpp, Line 304
Erreur de séquence de commandes
01:34:04 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
01:34:04 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
01:34:04 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2015
EndDAO: Last written address was 31
01:34:04 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
01:34:04 #34 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
01:34:04 #35 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
La simulation a échoué à 4x (5 520 Ko/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17/07/2002 09:05:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 2, 2, 3, size=99568 bytes, created 24/03/2004 18:44:50 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 2, 2, 3, size=27664 bytes, created 24/03/2004 18:45:22 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 2, 2, 3, size=9561 bytes, created 24/03/2004 18:45:02 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 10:40:46 (Adapter driver for rec)
Test avec cloneDVD et film "Stalingrad": bien passé mais disque illisible dans le graveur et sur ma platine de salon :?
Quelqu'un aurait il une idée concernant cet erreur? :shock:
Merci d'avance.
Bassmaniac
bassmaniac
Messagepar Scaramanga » 12 Nov 2004 7:47
Il faut activer le DMA sur tes périphériques ! ( Disque Dur et lecteurs optiques! )
Activer le mode DMA
Messagepar mike » 12 Nov 2004 16:23
Svp pourrait tu supprimer ton numéros de licences dans ton fichier log :wink:
Messagepar bassmaniac » 13 Nov 2004 16:25
Salut!
Merci de votre réponse rapide.
J'ai correctement réalisé la procédure "Activer DMA" mais toujours pareil!
Pour info, ma CM est une Asus A7N8X donc NForce2 avec derniers pilotes installés (NForce ATA Controller v2.6)
Primary chanel:
Master: DD N°1 => Ultra DMA 5 - Ultra100
Let bios select transfert mode = Off
Enable writing cache = On
Slave: DD N°2 => Ultra DMA 6 - Ultra133
Secondary chanel:
Master: Graveur DVD LiteOn SOHW-1213S =>en Ultra DMA 2 - Ultra33
Slave: Graveur CD lite On LTR48246S => en Ultra DMA 2 - Ultra33
Est il possible de faire des tests de simulation de gravure sans griller un autre DVD -R vierge?
Merci de votre réponse!
Bassmaniac
bassmaniac
Messagepar bassmaniac » 13 Nov 2004 17:46
Salut!
Sans rien changer coté DMA, j'ai pensé que le problème vennait peut etre de mon alim 350w trop limite pour alimenter le graveur de DVD + Graveur de CD ou qu'il existait peut etre une incompatibilité entre les 2 appareils de la meme marque..
De fait, j'ai débranché mon graveur CD slave de la nappe du graveur DVD et ça marche!
donc si problèmes de DMA dans log nero, peut etre qu'en laissant seul le graveur DVD possibilité que ça fonctionne...
Sinon super plan pour les possesseurs de graveur DVD LiteOn 1213S, on peut le flasher facilement en 1633S ou en 1653S avec l'utilitaire Omnipatcher qu'on peut trouver ici:
http://codeguys.rpc1.org
Et hop, un graveur double couche ;)
Merci pour les réponses qui m'ont bien guidé pour mon problème :)
bassmaniac
Messagepar mike » 13 Nov 2004 18:55
bassmaniac a écrit:Salut!
Non pour moi c'est largement suffisant , sinon je le saurait (il suffit de voir ma config :wink:
bassmaniac a écrit:ou qu'il existait peut etre une incompatibilité entre les 2 appareils de la meme marque..
ça ca peut arriver
bassmaniac a écrit:De fait, j'ai débranché mon graveur CD slave de la nappe du graveur DVD et ça marche!
Ou c'est peut ètres celui déffectueux , branche le seul pour voir
Messagepar Scaramanga » 13 Nov 2004 18:57
Hmmmm.passe au + ....
liteon 1213s
Messagepar patrick76 » 18 Nov 2004 14:52
salut
j aimerais savoir comment proceder pour passer en deux couche avec le 1213s le site est en anglais si quelqu un pouvais detailler ,merci a basmania patrick
patrick76
