Problème mise à jour Firmware LG GSA-4165B.
Messagepar Got » 26 Déc 2005 16:20
Bonjour à tous
J'ai récemment installé un graveur de DVD sur le PC de mon père.
J'ai acheté un LG GSA-4165B en version Bulk.
Il est bien reconnu et lit sans problème les CD et les DVD.
Par contre impossible de graver CD ou DVD (avec Nero 6.3.1.25).
Dans un cas comme dans l'autre il commence puis s'arrête 1 ou 2 minutes après en indiquant "communication failure".
Je me suis dit que c'était un problème de firmware et j'ai donc été télécharger sur le site LG le firmware "GSA4165DL04" pour passer mon graveur de DL03 à DL04.
Je suis toutes les recommandations (je ferme bien toutes les appli même l'antivirus) mais la mise à jour ne se fait pas, il m'affiche l'erreur suivante:
Updating was failed. Please repeat that. (Error data = 70 00 05 00 00 00 00 10 3B 03 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J'ai beau essayé de le refaire, rien n'y change!
Quelqu'un à une idée? :idea:
Merci d'avance
Got
Messagepar Scaramanga » 26 Déc 2005 16:26
-Avant de flasher, tu aurrais du mettre a jour ta version de Nero, la dernière est la version : 6.6.0.18....
-Comment sont branchés tes périphériques IDE ? Disque dur, graveurs, port, master/slave..?
-Est tu sur du modéle de ton graveur ? ( arf...sait on jamais...).
-Peux tu nous coller le fichier log de ta dernière gravure ?
Messagepar Got » 26 Déc 2005 16:53
Ok je vais mettre essayer de mettre la version de Nero à jour.
Pour les branchements IDE:
Port IDE1 : DD en master
Port IDE2 : Graveur LG en Master
Pour mon modèle, oui je suis sûr.
Je ne suis pas certain de bien comprendre ce que c'est que le fichier log : est ce que ça te convient?
TestNero.doc
(179 Kio) Téléchargé 516 fois
Got
Messagepar Got » 26 Déc 2005 17:40
Ok, merci pour tous les renseignements.
Est-ce que c'est mieux?
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 16:33:44
Nero version: 6.3.1.25
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B>Version: DL03 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B>Version: DL03 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
DiskPeripheral       : Maxtor 6E040L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165   G:   CDRom0
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 383MB (392688kB)
Free physical memory: 72MB (74672kB)
Memory in use       : 80 %
Use Inquiry    : 1
26.12.2005
ISO compilation
16:32:44   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
16:32:44   #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
16:32:44   #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
   Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B running
16:32:44   #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
16:32:44   #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
   Turn on Disc-at-once, using DVD media
16:32:45   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:              67807 ( 15:04.07,  132MB)
16:32:45   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
16:32:45   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
   Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B, Media type: DVD-RW
    Disc Manufacturer: DAXON_ - RW2X01
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
16:32:45   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
16:32:45   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
       original disc pos #0 + 67808 (67808) = #67808/15:4.8
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 67808 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B]
16:32:45   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
   Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0     138870784, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
      67808 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
16:32:46   #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
16:32:48   #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
16:32:48   #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
16:32:48   #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
16:32:48   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
16:32:48   #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
   Set remaining time: 1:38,883 (98883ms) -> OK
16:32:48   #18 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 271
   Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
16:32:48   #19 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Quick Format DVD-RW
16:33:14   #20 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
16:33:14   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
   Recording mode: Restricted Overwrite Mode
16:33:14   #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
   Set BUFE: supported -> ON
16:33:14   #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
16:33:14   #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
    Book Type: DVD-RW  (3), Part Version: 2
    End Physical Sector Number of Data Area:      30000 h
    End Sector Number in Layer 0:                 0 h
     Start sector number of the next Border-In:     0 h
    Media Specific [16..63]:
         00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
16:33:46   #25 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
   SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03520000
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
   Sense Code: 0x08
   Sense Qual: 0x03
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x8A 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
               0x00 0x00 0x00 0x0D 0x08 0x03
16:33:46   #26 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
   Communication failure
16:33:46   #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
16:33:46   #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
16:33:46   #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2383
   EndDAO: Last written address was 35551
16:33:49   #30 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Writing short lead-out
16:35:15   #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
16:35:15   #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
16:35:15   #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 00:27:50 (Adapter driver for rec)
Got
Messagepar Scaramanga » 26 Déc 2005 17:59
Ah oui, c'est mieux !
un peu court la mémoire...512 serait un plus non négligeable!
   Sense Code: 0x08
   Sense Qual: 0x03
Ce code indique une erreur matériel du graveur lui même.
si on se réfère au code d'errer atapi de cette page. Le fait que tu ne puisses mettre à jour le firmware corroborait peut être cette hypothèse... :cry: pas glop ( sous garantie ? )
D'autres pistes pourraient être :
-une nappe IDE défectueuse
-Une mise à jour des pilotes du chipset de ta carte mère...
Si tu as la possibilité de monter ton graveur sur un autre PC, ça pourrait éliminer l'hypothèse d'une défaillance du système, et mettre cause définitivement ton graveur, ou l'inverse...
Messagepar Got » 28 Déc 2005 21:10
Le graveur est encore sous garantie, par contre je l'ai acheté chez cdiscount alors faut pas que je sois pressé!
Mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer au niveau des drivers de la carte mère.
Le problème c'est que je ne suis pas chez mes parents et que pour l'instant cette affaire va rester en suspens.
Je vous tiens au courant et merci pour ces premières réponses.
Got
Graveur
Messagepar Kermel » 31 Mai 2006 12:30
Bonjour.
Le passage au firmware DL05 a résolut mes problèmes (gravure audio catastrophique avec différents log de gravure).
Kermel.
Kermel
