Probleme PLEXTOR 16/10/40A
Messagepar Croakx » 10 Déc 2002 21:12
Voila donc mon graveru fonctionnait tres biens, je gravais et je lisais beaucoup de CD et hier soir je met un CD dans mon lecteur pour graver des fichiers... et la GROSSE erreur de Nero... Donc je redemarre et toujours la meme erreur j'essay donc de mettre un CD (non-vierge) pour le lire et en fait le CD ne tourne pas...sniff Mon graveur est toujours reconnu par XP mais ne lit plus aucun CD...
Je suppose donc qu'il est mort mais je voulait en etre sur donc j'attend vos reponses... :wink:
Croakx
Messagepar Numéro 6 » 10 Déc 2002 21:19
Salut Ulukaï, quel est le message que t'affiche Nero ?
Not a number
Messagepar Croakx » 11 Déc 2002 17:35
Voici un extrait du log.txt:
21:08:09 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
21:08:10 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
21:08:10 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
21:08:10 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:08:10 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15663
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
21:08:16 #17 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x02AB0088
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x02
21:08:16 #18 mmc -1039 File Writer.cpp, Line 321
Focus or tracking error
21:08:16 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
21:08:16 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
21:08:16 #21 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
21:08:16 #22 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
Could not perform EndTrack
21:08:16 #23 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1211
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
21:08:16 #24 mmc -1026 File WriterStatus.cpp, Line 225
Current program area empty
21:08:16 #25 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
Could not perform Fixation
21:08:16 #26 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 234
falling back to disc fixation
21:08:16 #27 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1211
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
21:08:16 #28 mmc -1026 File WriterStatus.cpp, Line 225
21:08:16 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
21:08:16 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
21:08:16 #31 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 368
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Mais le probleme persiste avec Clone CD et aussi CDRwin 5... Et puis je ne peut plus lire de CDs...
Croakx
Messagepar syntax error » 23 Jan 2003 11:09
"Focus or tracking error" si ça n'est pas une panne matérielle c'est bien imité
syntax error
Messagepar Numéro 6 » 23 Jan 2003 11:55
Le message de l'ami Croakx date du 11 décembre dernier ! Il a du trainer ses guêtres ailleurs pour trouver la réponse :?
Not a number
Messagepar Maverick » 23 Jan 2003 15:57
Et depuis tout ce temps, il aura acheté un nouveau graveur a Noël... :lol:
Messagepar El.JiTTer » 26 Jan 2003 17:50
:roll: Le remplacement standart d'un plextor W1610TA chez Plextor est à 72.69€ (s'il est hors garantie mais c'est pas un noveau modèle ça :lol: )
Pour faire l'échange, il faut faire une demande de RMA sur www.plextor.be
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
