Probleme pour graver un blu ray ( video = aucune mais audio ok sur platine blu
Messagepar barbacus » 19 Avr 2013 18:08
Bonjour à tous j'ai bien étudié les différents forum et particulièrement celui la mais la je désespére voila mes essaies :
graver ce fichier et qu'il soit lisible sur ma platine blu ray
Le fichier : The.Expendables.2.2012.MULTI.TRUEFRENCH.1080p.BluRay.x264-NERDHD
Utilisation ' mkvtoolnix ' extraction : audio et video
1 fichier video x264
1 fichier audio DTS
Je mes les 2 fichiers dans ts muxer pour faire mon architecture ( je clic sur : Blu ray disk ) et c'est partie.
Âpres quelque minute j’obtiens mes 2 fichiers pour les graver. J'ouvre Imgburn je les fait glisser et je les graves
UDf 2.60. Âpres gravure je met le blu ray sur ma platine et la il se lance nikel mais pas de vidéo mais j'ai le son en DTS.
Qui peut me dire pourquoi? ou me dire se que j'ai mal fait? Merci à tous bonne journée
nicolas
barbacus
Re: Probleme pour graver un blu ray ( video = aucune mais audio ok sur platine
Messagepar LINSTIT » 20 Avr 2013 14:14
Hummm, ça sent le fichier un peu téléchargés, mais après tout, pourquoi pas??? Je ne donne pas de leçons.
Ton fichier initial est sous container .mkv, les pistes audio et vidéo sont DEJA muxées.
Dans le mux, il y a du x264 (vidéo) et du DTS.
Il ne faut pas extraire les pistes audio et vidéo pour graver 2 fichiers, mais graver le fichier initial en container .mkv, rien de plus.
La gravure se fera en UDF et je te conseille ashampoo (gratuit) pour cela.
Il ne devrait pas y avoir de problème.
Tiens nous au courant.
En vidéo, le spécialiste ici c'est Steph (une bible!). Si il passe, tu en sauras plus.
Mais essaie déjà ça.
A plus. :)
LINSTIT
Messagepar barbacus » 21 Avr 2013 11:58
Merci LINSTIT pour ta réponse, j'ai bien pris note de tes conseilles mes malheureusement je n'ai pas réussi à
graver le fichier. Pour que le BD soit lisible par une platine il me semblé qu'il devait y avoir une structure BD reconnaissable par le lecteur? ( soit 2 dossiers : BDMV et CERTIFICATE ) est que les fichiers MKV n’était pas reconnue par les platines de salon ou PS3. Le fichier initial en container .mkv n'est pas trouvé par ashampoo. Laquel de ces options je doit choisir ?
J'avais deja mes 2 dossiers BDMV et CERTIFICATE transformés avec tsmuxer ( blu ray disk ) j'ai donc essayé avec ashampoo mais rien y fait.
Si quelqu’un peut m’orienter. bonne journée
nico
barbacus
Messagepar LINSTIT » 23 Avr 2013 0:01
J'essaie de comprendre, dis moi si je me trompe...
Tu as récupéré un FICHIER "The.Expendables.2.2012.MULTI.TRUEFRENCH.1080p.BluRay.x264-NERDHD".
Bien.
Si c'est ce que je pense, ce fichier doit porter l'extension .mkv. Est ce que c'est ça?
Pour obtenir tes fichiers x264 (vidéo) ET ta piste son .DTS, je pense que tu as dû utiliser MKV EXTRACT GUI qui a démuxé le fichier son et le fichier vidéo du fichier initial, le premier nommé. Est-ce exact?
Comme ton lecteur BD PS3 ne reconnaît pas le codec x264 inclus dans le container .MKV du fichier initial, il ne te lit que la piste DTS, soit le son. C'est pour cela que tu n'a pas de vidéo et que du son.
En fait, ta PS3, je le suppose, ne doit pouvoir lire que des structures DVD et BD.
Le fichier que tu as récupéré N'EST PAS UNE STRUCTURE BD, mais un RIP du BD original avec un excellent codec vidéo (le x264) qui compresse sans trop de pertes qualité la vidéo d'une part, la piste audio originale en DTS d'autre part.
Le ripper a retravaillé les VOB du BD original et a encodé une vidéo seule en x264, puis il a muxé cet encodage avec la piste DTS dans un container .mkv qui s'appelle: "The.Expendables.2.2012.MULTI.TRUEFRENCH.1080p.BluRay.x264-NERDHD"
Si tu veux lire ce fichier sur ta TV HD je suppose, ce ne sera pas possible avec la playstation 3.
En revanche, c'est possible avec le player de la freebox révolution qui lit le x264 en vidéo, mais le DTS en son, je ne suis pas sûr.
Tu peux donc utiliser un client FTP comme Filezilla ou l'excellent logiciel FREEMEE-UpnP pour le transférer sur le HDD de ta freebox ou de ta SFR box qui devrait le lire.
Le fichier que tu as récupéré est destiné à être lu en numérique sur un player disposant d'un HDD et reconnaissant le codec x264 ET le DTS son.
Si tu veux absolument lire le film sur ta PS3, il faut que tu récupères une IMAGE DU BD ORIGINALE 1:1, avec la structure BDMV et CERTIFICATE.
Au passage, cette image devra être gravée en tant qu'image et non comme un fichier de données UDF.
Ce type d'images fait en général entre 20 et 50 Go, c'est énorme, mais sur les NG ce n'est pas un problème.
Ceci étant, si tu as la curiosité d'ouvrir l'image BD, tu verras que le fichier CERTIFICATE sera remplacé par un fichier ANY, car le fichier certificate contient la protection avec le fichier AACS.
En principe, un bon ripper enlève la protection avec ANYDVDHD, lequel, une fois la protection évacuée, remplace le fichier AACS par un fichier ANY.
En tout cas, il te sera impossible de recréer une structure BD avec le fichier que tu as récupéré. Mais avec BDMV et CERTIFICATE ET AACS, oui. Fais le rip avec anydvdhd.
Les rippers les créent pour avoir un BDRip COMPRESSE en un seul fichier avec les mêmes (quasiment avantages que le BD en copie 1:1. Simplement le rip est plus léger, c'est tout.
Pour lire ton fichier, tu as aussi le PC qui peut le faire, avec VLC média Player ou Satsuki Décoder (Yatoshi soft's).
En espérant t'avoir aidé,
A+ :)
EDIT: Le fichier initial en .mkv DOIT SE GRAVER EN TANT QUE FICHIER DE DONNEES.
Si tu as déjà les dossiers BDMV et CERTIFICATE, le certificate est protégé. Il te faut donc utiliser ANY DVDHD pour faire sauter la protection.
Pour cela, jette un zoom PAR-ICI
LINSTIT
Messagepar barbacus » 24 Avr 2013 13:21
Salut est merci beaucoup pour ta réponse j'y voie un peu plus claire mais... sa reste encore flou pour moi sur certaine chose.
j'essaie de comprendre, dis moi si je me trompe...
= oui
= oui
= oui
Alors moi mon but c'est tout simplement de graver ce fichier ou tous les autres que j'ai, sur un blu ray 25GO parceque j'ai
un video projecteur branché à mon lecteur et que je veux une excellente qualité audio et vidéo.
Donc ce fichier même modifié ne pourra donc jamais être lu par ma platine tan que je n'aurais pas l'origine que tu me parle c'est bien ca?
barbacus
Messagepar LINSTIT » 24 Avr 2013 15:40
Le fichier initial sera peut être lu sur ta PS3, il faut essayer.
Message edité: selon mes infos, la PS3 ne lit pas le container .mkv. Ca ne devrait donc pas marcher.
ATTENTION: ce fichier devra être gravé en FICHIER DE DONNEES, comme du son ou des images, du texte...
Ensuite, parcours le BD gravé dans ta PS3 et clique sur le .mkv.
Si ça ne marche pas, il y a plus sûr. C'est ce que je ferais.
Dans ASHAMPOO, choisis cette fois CREER DVD OU BD VIDEO et grave sous ce format 2 DOSSIERS. le BDMV ET CERTIFICATE.
Puis mets ton BD dans la play, parcours le DOSSIER BDMV, puis le sous dossier STREAM et repère un fichier : 0000.m2ts.
Clique sur le 0000.m2ts et la PS3 lira le film, si le ripper a bien déprotégé l'original.
Ce devrait marcher.
Appel à Steph! dont les connaissance dépassent largement les miennes... :praise:
IL FAUT QUE TU PRENNES LA RELEVE, là! :D
Question: quelle est l'intérêt de la HD avec un rétroprojecteur? Tu perds en qualité.
Le moins cher serait de récupérer un FAI avec un player qui lise le .mkv ou mieux aller chez free qui le fait et a un lecteur BD (très moyen) mais qui marche.
Après investir dans un écran full HD et le relier à la freebox player en HDMI.
Pour mon utilisation, ça suffit amplement.
LINSTIT
Messagepar barbacus » 24 Avr 2013 17:48
Re
Je vais essayer ce soir de graver BDMV ET CERTIFICATE avec sahampoo. Mon but n'est pas forcement de viser la ps3 mais l'ensemble des lecteurs. Pour info je suis un fan de tout ce qui home cinéma, vidéoprojection et je suis très perfectionniste c'est pour ça que j'aime quand tout est de bonne qualité ( audio et vidéo ). Les fichiers que je télé..... :roll: son assez volumineux de l’ordre de 12 / 15 GO donc une qualité vidéo assez bonne ainsi qu'une piste audio très correcte ( DTS ).
Pour lire ces fichiers j'utilise VLC, je crée un second écran qui est mon vidéoprojecteur relié en HDMI ( je fait glisser vlc )le son est en optique sur mon homme cinéma. La Qualité est proche d'un bluy ray mis dans la ps3. Avant je loué mes blu ray dans un vidéo future mais tous les vidéoclub sur Reims on fermé.
Je me suis donc mis a télé..... :roll: mes blu ray. Et aujourd’hui au vue de la grosseur des films il me faut les graver, je n'aurais pas toujours une PS3 donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit lisible sur tout.
Pour ce qui est de la FREEBOX pffff le lecteur est une Mer...... :shock: pas possible, un jour il a mit 15 min pour me rendre un films que j'avais mis a l’intérieur. lol
Moi ce que j'aimerais s'est quand je met le films dans le lecteur qui ce lance tout seul. bonne journée et merci
barbacus
Messagepar LINSTIT » 25 Avr 2013 0:12
Rebonsoir,
Bien content de voir un membre qui apprécie la qualité. Récupérer un rip avec du DTS audio, c'est sûr que il y a de la passion derrière... De mon côté je fais les miens en .aac ou .ogg, mais suis plus exigeant sur la vidéo.
Pour le lecteur BD freebox, 15 M tu as bien de la chance: de mon côté il m'a fallu plus d etemps pour récupérer un simple DVD.
L'astuce? Tu te places sur EJECTER LE DISQUE, puis tu appuie sur OK de la télécommande PENDENT que tu souleves de quelques centimètres (pas trop) le player.
Tu le laches en même temps que tu autorise l'éjection. LE mieux est de retirer le disque après lecture, de suite.
Pour ta problématique et puisque t'as une freebox, je te suggère de placer tes RIPS BD en MKV sur un HDD dédié de ton PC.
Avec les plugs, tu crées un réseau entre PC, player et rétroproj.
Utilises FREEMEUPNP, il permet de lire VIA le player TOUS les MKV de ton PC.
Au besoin je peux faire un tuto.
Après tu braches en HDMI ton rétroproj au player et tu les lis depuis le PC, via le player free et ça part vers le rétroproJ.
Marche super chez moi avec TV à la place du rétroproj...
LINSTIT
