PROBLEME SOSW-852S
PROBLEME SOSW-852S
Messagepar clando » 31 Oct 2006 23:24
Bonjour, j'ai des problemes avec mon graveur.
1- il ne reconnait plus les dvd-rw
2- mes gravure echoue 4 sur 5
de l'aide svp!merci
clando
Messagepar Scaramanga » 01 Nov 2006 8:11
As tu déjà réussis a graver ce type de média, même marque/modelé, quels sont ils ?
Messagepar clando » 01 Nov 2006 18:45
salut,et deja merci pour ton aide!
j'ai déja gravé des dvd rw philips et verbatim or maintenant (depuis 2 mois) j'ai des gros probleme pour gravé (nero7) et mon graveur ne reconnait plus de dvd rw (ou il me dit pas de media dans le lecteur ou dvd vide alors qu'il est plein ect)
clando
Messagepar Scaramanga » 01 Nov 2006 19:46
Peux tu nous coller le fichier Log de Nero ?
As tu le dernier firmware disponible pour ton graveur ?
Messagepar clando » 01 Nov 2006 20:16
voila pour le log:
admin
1C82--****
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
Recorder: <Slimtype DVDRW SOSW-852S>Version: PS08 - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <WE2481U VKQ884G >Version: 2.0B - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
DiskPeripheral : ST960821A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Slimtype DVDRW SOSW-852S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : WE2481U VKQ884G 2.0B vaxscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
Slimtype DVDRW SOSW-852S D: CDRom0
WE2481U VKQ884G E: CDRom1
WriteBufferSize: 72351744 (0) Byte
Physical memory : 494MB (506288kB)
Free physical memory: 132MB (135204kB)
Memory in use : 73
1.11.2006
Compilation ISO
00:19:03 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
00:19:03 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
00:19:04 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
00:19:04 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
00:19:05 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last address to be written: 1602351 (356:04.51, 3129MB)
00:19:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
00:19:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: Slimtype DVDRW SOSW-852S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TTG02 -
00:19:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
00:19:05 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 1602352 (1602352) = #1602352/356:4.52
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1602352 blocks [Main]
00:19:05 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
Prepare recorder [Slimtype DVDRW SOSW-852S] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3281616896, ISRC ""
0 | 1 | 0 | 0x41 | 1602352 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1602352 | 0 | 0x00
1602352 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
00:19:25 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 63
Error on LockVolume: Accès refusé.
00:19:25 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 109
SPTI - Error on DismountVolue: Accès refusé.
00:19:35 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 63
00:19:35 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
00:19:35 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
00:19:35 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
00:19:35 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
00:19:36 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
00:19:36 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3026
00:19:36 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3182
00:19:36 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Media Specific [16..63]:
00:31:06 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 112
<Slimtype DVDRW SOSW-852S > start writing Lead-Out at LBA 1602352 (187330h), length 0 blocks
00:31:06 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3402
EndDAO: Last written address was 1602351
00:31:12 #24 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Writing short lead-out
00:31:47 #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process completed successfully at 4x (5 540 Ko/s)
00:31:51 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
00:31:51 #27 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 02/11/2002 08:53:04
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 05/12/2005 06:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 05/08/2004 04:00:00 (Adapter driver for src)
admin
1C82-0000-19E5-MAAX-4006-0244-****
NT-SPTI used
Free physical memory: 267MB (273468kB)
Memory in use : 45
1.11.2006
Compilation ISO
00:37:25 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
00:37:26 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
00:37:26 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
00:37:26 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
00:37:26 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last address to be written: 2267743 (503:56.43, 4429MB)
00:37:26 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
00:37:26 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
00:37:26 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
00:37:26 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
original disc pos #0 + 2267744 (2267744) = #2267744/503:56.44
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2267744 blocks [Main]
00:37:26 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4644339712, ISRC ""
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2267744 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2267744 | 0 | 0x00
2267744 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
00:37:46 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 63
00:37:46 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 109
00:37:57 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 63
00:37:57 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
00:37:57 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
00:37:57 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
00:37:57 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
00:37:57 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
00:37:57 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3026
00:37:57 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3182
00:37:57 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
00:55:38 #22 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 333
Error reading data
00:55:38 #23 Text 0 File Reader.cpp, Line 336
Exception value: -1
00:55:54 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3402
EndDAO: Last written address was 1357343
00:55:58 #25 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
01:02:22 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
01:02:22 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
01:02:22 #28 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
pour le graveur je crois que oui
merci pour ton aide
clando
Messagepar Scaramanga » 01 Nov 2006 21:24
Code: Tout sélectionner
Le média n'est pas reconnu par le graveur.
Messagepar clando » 01 Nov 2006 21:43
merci mais pourquoi il y a des echecs de gravure 9/10 avec plusieur type de dvd
clando
Messagepar Scaramanga » 02 Nov 2006 5:45
Met ton firmware à jour !
Messagepar clando » 02 Nov 2006 19:37
mon graveur est a jours depuis 1 mois mais depuis justement il deconne encore plus
clando
