Problème soudain : vitesse de lecture de DVD limitée
Messagepar Spilou » 23 Déc 2005 19:24
Ben tiens, v'là autre chose ! :?
Je viens d'essayer de ripper un DVD vidéo. Quelle n'est pas ma surprise quand je vois que le temps annoncé pour l'opération est inhabituellement long, et la vitesse de lecture inhabituellement faible... :cry:
J'ai essayé avec mes 2 graveurs (Lite-On LDW-851S et NEC ND-3540A) : résultat identique.
J'ai essayé avec plusieurs DVD-R ainsi qu'avec un DVD Vidéo pressé : résultat identique.
J'ai été voir dans Nero InfoTool : apparemment, pour mes 2 graveurs, la vitesse de lecture d'un DVD est tombée subitement à 8x (mais quand j'ai tenté de ripper des DVD vidéo, ça tournait plutôt autour de 3x...).
A priori, je n'ai rien changé depuis mes dernières copies de DVD vidéos qui s'étaient bien passées (il y a 2 jours).
J'ai vérifié si les DMA étaient OK, et ils le sont.
Vous auriez une piste à me donner ? :roll:
Merci ! :)
- Spilou -
Windows XP (Pro) SP2
NEC ND-3540A (firmware 1.03)
Spilou
Messagepar infosactualite » 23 Déc 2005 19:48
Salut Spilou,
Le NEC ND-3540A est bridé a 2X pour le RIP. Heureusement, des petits bidouilleurs aime faire péter ce genre de limite.
http://www.micheldeboer.nl/firmware/3540/103bt_rpc1.zip
Ce firmware te rajoutera le bitsetting, le RPC1 (un truc avec les zones mais j'ai totalement oublié a quoi ca sert, la vérification région sur un dvd j'crois :p) et surtout t'enlevera la limite du rip !
Voici le readme :
NEC ND-3540A 1.03 BT Firmware
Included files
readme.txt - This file
103bt_rpc1.bin - 1.03 firmware including booktype, riplock and RPC1 patch
Due to the lack of free space I had to remove some functionality inside this firmware.
But these routines should not be used by any publicly available software.
Booktype setting allows for setting the booktype of a +R/+RW and +R-DL DVD disc to DVD-ROM.
This improves compatibility for some older commercial players.
The booktype of minus media cannot be changed.
Rip Lock removes the rip (reading) speed limitation,
(usually set to 2X) on a DVD Video with CSS encryption.
RPC1 removes region checks and commands.
There is a risk involved in flashing with experimental firmware,
so if you do not wish to assume this risk, please do not flash your drive!
Detailled information on how to flash this file can be found at
http://liggydee.cdfreaks.com/page/how2flash/
This file was originally downloaded from http://liggydee.cdfreaks.com
D'ailleurs cela t'upgradera ta version de firmware a la version 1.03
VIVE,Vive,vive.....euh....... :-) :-D
infosactualite
Messagepar Spilou » 23 Déc 2005 19:56
OK, je veux bien, mais avant il rippait les DVD plus vite !
Et mon Lite-On, alors ? Pourquoi il a le même problème tout à coup ? Il a toujours rippé un DVD vidéo en une dizaine de minutes, et maintenant il lui en faut entre 20 et 25 !!! (Idem pour mon NEC : il rippait environ à la même vitesse que mon Lite-On sans que j'ai mis aucun firmware bidouillé - juste le 1.03.)
Comme je l'ai indiqué dans le titre, ce problème est soudain.
- Spilou -
Spilou
Messagepar infosactualite » 23 Déc 2005 20:49
Extremement bizzare, tout ce que je peux te dire c'est que ces limites existent sur de nombreux lecteurs. Essaye le flash avec le firmware que je t'ai filé et BinFlash, je viens a peine de le faire et mon NED ND-3540 marche toujours aussi bien ;)
*tilt* je crois que j'ai compris : Cette limite ne s'applique que si tes DVD ont une protection CSS
infosactualite
Messagepar Spilou » 23 Déc 2005 21:06
Je viens de le faire : le rip semble en effet aller maintenant bien plus vite.
Merci ! :wink:
- Spilou -
Spilou
Messagepar infosactualite » 23 Déc 2005 23:38
np, moi aussi je l'ai fait et j'avoue qu'avant j'y pensais plus a cette limite. :wink:
Maintenant ca booste !
infosactualite
Messagepar Spilou » 24 Déc 2005 0:05
Après ce flashage, j'ai rebooté mon PC. J'ai refait des tests : la vitesse de rip de mes 2 graveurs semblent désormais OK.
J'avoue que je ne comprends pas grand chose à ce qui s'est passé, mais enfin maintenant ça roule, c'est le principal...
Merci pour ton aide, infosactualite ! :wink:
- Spilou -
Spilou
