quel firmware packardbell Nec Nd 3500AG ?
Messagepar selor » 13 Avr 2009 19:38
j'ai parcouru bcp de sujets sur cdfreaks ou cdrinfo et jai vraiment du mal car tous les posts sont tres vieux en date ... et j'ai un probleme insoluble seul.
J'ai r'installer un windows Xp SP3 tout neuf sur un packardbell qui date de 5 ans et je n'ai rien installer comme driver pour le graveur et j'ai des problemes.
J'ai installer Nero 7 Essential et quand je tente un nero infotool il se lance dans les processsus mais je ne vois jamais le programme pointer son nez ...
Je suis aller sur le site de packardbell et jai retrouver le model de lordi et tenter de flasher le firmware fournit sur le site (version 2,58 )
Quand je tente de flasher a 20 pourcent il stop et me met un pauvre message d'erreur "Flashing Error" sans precisions. Il indique qd meme que la version actuelle est la 2,56
Quand je lance une gravure avec un DVD vierge voici le log de nero que jai obtenu (plantage gravure evidement) mais ceci est pareil avec un simple CD marque verbatim tout simple genre 4X
Log d'echec de Gravure :
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.1
Internal Version: 7, 5, 9, 1
 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-3500AG>   Version: 2.56 - HA 1 TA 1 - 7.5.9.1
 Drive buffer  :      2048kB
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0N21 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.1
DiskPeripheral       : ST380011A                        atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-3500AG            atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : UX7645M SRL133U         1.0   apzgnq1k Port 2 ID 0  DMA: Off
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B  E:   CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3500AG      F:   CDRom1
UX7645M SRL133U            K:   CDRom2
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 382MB (391984kB)
Free physical memory: 102MB (105088kB)
Memory in use       : 73 %
Use Inquiry    : 1
13.4.2009
Compilation ISO
19:10:27   #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
19:10:27   #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
19:10:33   #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
19:10:36   #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
19:10:39   #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:            1741615 (387:01.40, 3401MB)
19:10:39   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
19:10:39   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
   Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: MBI 01 - RG40
19:10:39   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
19:10:39   #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 1741616 (1741616) = #1741616/387:1.41
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1741616 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
19:10:39   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
   Prepare [F: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
    Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3566829568, ISRC ""
           0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
           0 |        1 |   0 |    0x41 |  1741616 |        0 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 |  1741616 |        0 | 0x00
     1741616 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
19:10:39   #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
19:10:39   #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
19:10:39   #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
19:10:39   #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
19:10:39   #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
   Burn process started at 2.4x (3†324 Ko/s)
19:10:39   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
19:10:39   #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3058
19:10:39   #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3214
19:10:39   #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9235
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
    End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
     Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
    Media Specific [16..63]:
       00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
       00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
19:10:39   #20 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
   CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x05
   CDB Data:   0x53 00 00 00 00 00 1A 93 30 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
19:10:39   #21 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779
   Illegal disc
19:10:39   #22 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779
19:10:39   #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
   Burn process failed at 2.4x (3†324 Ko/s)
19:10:39   #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
19:10:41   #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10472
19:10:41   #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Que doit je faire ? pouvez vous maider a le refaire fonctionner ? merci d'avance a toutes les reponses d'avance :) :praise:
selor
Messagepar Scaramanga » 14 Avr 2009 6:45
Tu as installé un lecteur virtuel ?
As tu installé les pilotes de ta carte mère ? (Chispset, tout ça ?)[/quote]
Messagepar selor » 14 Avr 2009 7:45
oui j'ai installer daemon tools pour installer un truc .
Mais pour le chipset le gestionnaire de peripheriques a l'air clean pas de point d'interrogation mais sinon je ne sais pas si jai pas tout installer les drivers le site de packardbell me sort un nb immense de drivers pour ce model et j'ai installe dans lordre durgence du gestionnaire de peripheriques quoa .
selor
Messagepar Scaramanga » 14 Avr 2009 17:12
selor a écrit:oui j'ai installer daemon tools pour installer un truc .
Tu peux essayer en le virant.
selor a écrit:Mais pour le chipset le gestionnaire de peripheriques a l'air clean pas de point d'interrogation mais sinon je ne sais pas si jai pas tout installer les drivers le site de packardbell me sort un nb immense de drivers pour ce model et j'ai installe dans lordre durgence du gestionnaire de peripheriques quoa .
C'est important de mettre à jour le pilote du le chipset de la carte mère, vue que c'est lui qui gére les périphérique IDE, donc les graveurs.
Avec e type exact du PC (n°) de série) PB te liste les drivers ad hoc.
Messagepar franz99 » 17 Avr 2009 9:25
selor a écrit:. . .
Illegal disc
A mon humble avis les pilotes de chipset et autres n’amélioreront en rien la non-gestion (« illegal disc »)
- par le firmware n° 2.56 de votre graveur.
- du MID code MBI 01-RG40 que vous essayez de graver
Voyez ce sujet:
« Sujets bloqués par la méconnaissance des graveurs OEM de NEC, LG & Pioneer »
sujets-bloques-par-la-meconnaissance-des-graveurs-oem-de-nec-lg-pioneer-vt21744.htm
Ce sujet possède une "conclusion" écrite le 22 mai 2007 qui indique (mutatis mutandi LG -> NEC) comment et où rechercher la solution ...
Modifié en dernier par franz99 le 20 Jan 2011 15:12, modifié 2 fois.
Re: quel firmware packardbell Nec Nd 3500AG ?
Messagepar avntr42 » 19 Jan 2011 12:47
Les MBI 01RG40, qui sont paraît-il assez mauvais, correspondent à des DVD-R de
plusieurs marques, par exemple INTENSO, ou encore même certains Verbatim non-azo
faits en Inde. Ils sont pris en charge par le firmware 2.1b, qu'on trouve par
exemple ici : http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=12182
Le plus simple pour flasher un firmware, surtout si on est sous GNU/linux est d'utiliser binflash (et de ne pas oublier de faire une copie de son ancien firmware..) http://binflash.cdfreaks.com/#download
avntr42
