conseil pour carte mere
Messagepar Franckie » 26 Aoû 2003 13:53
salut a tous,
je desire changer de config prochainement, et pour cela revenir chez intel
j'hesite en entre deux cartes de meme marque: Asus
la premiere etant la P4P800 deluxe
la deuxieme est la P4C800-E deluce
j'ai regardé sur le site rien de tres criant, a part une centaine d'euros d'ecart
quelqu'un pourait-il m'expliquer le principe du raid 0,1 et 10
d'avance merci
Amicalement
Franckie
Franckie
Messagepar Maverick » 26 Aoû 2003 14:53
Salut Franckie,
Bon, allons y...
Le RAID 0 ou RAID Stripping, c'est avoir 2DD identiques (Marque et capacité)
Sur lesquels tu écrits en même temps, donc tu va 2x plus vite pour calculer et tout et tout...
C'est uniquement pour la Perfs.
Avantage
: Gain de vitesse
Inconvénient :
- 2 DD de 60 Gb te donnes 60 Gb et non 120 Gb, donc "perte" d'un DD.
- En cas de Crash, pertes totale des données.
Le RAID 1 ou Mirroring (Miroir), c'est écrire la même chose sur 2DD différents, mais capacité et marque identique quand même, c'est mieux.
C'est pour la sauvegarde des données.
Avantage : "Back-up" en temps réel et en cas de crash, le DD restant permet de "repatir"
Inconvénient :
- légére perte de perfs.
Enfin, le RAID 0+1, c'est une combinaison des deux ci-dessus.
Avantage : Voir ci-dessus
Inconvénient :
- Il faut 4DD pour faire ce type de RAID, donc c'est très cher.
Voilà, j'éspéres t'avoir aider et avoir été assez clair :?
Messagepar shenron » 26 Aoû 2003 15:09
Bien Maverick, j'ai appris quelque chose aujourd'hui... Merci
Asus A7N8X Deluxe / TB 1.4Ghz / 768 Mo DDR / IBM DD 60Go / IBM DD 80Go / Nforce 2 / MSI 481648 / Panasonic DVD-R(AM)W / DVD Pioneer 16x40 / Leadtek GF4 Ti 4200 128Mo DDR
shenron
Messagepar Koba » 26 Aoû 2003 16:09
Ouais, moi aussi, voisin! :bravo:
Messagepar Franckie » 26 Aoû 2003 16:30
merci a toi maverick
tres claire ta reponse, le seul probleme cela n'est du tout l'idee que je me faisais du raid, voyant une sorte de scsi me permettant de mettre tout mes peripheriques comme:
2 DD
2 graveurs cd+dvd
1 lecteur de dvd
Dommage va falloir faire des choix
Amicalement
Franckie
Franckie
Messagepar ivanoph » 26 Aoû 2003 16:40
Mais sur une carte raid, on n'est pas obligé d'activer les fonctions raid, et on se retrouve avec des "ide" en plus...
Cordialement,
Iv@noph
ivanoph
Messagepar Maverick » 26 Aoû 2003 16:50
ivanoph a écrit:Bonjour,
Oui et non...
Des IDE en plus oui, mais uniquement pour y mettre des DD.
Ex, mon Epox 8K9A3+ a 4 IDE pour le RAID et 2 IDE "normaux", donc un total de 12 periphériques.
Mais je ne sais pas mettre mon Plextor Premium autrement que via une carte PCI/IDE Alors qu'il me reste 1 ports IDE libre, mais c'est pour y mettre des DD.
:roll:
Messagepar antheus » 26 Aoû 2003 22:00
Maverick a écrit:Le RAID 0 ou RAID Stripping, c'est avoir 2DD identiques (Marque et capacité)
Avantage
: Gain de vitesse
Inconvénient :
Non Mav sur un strip t'as fusion des partoches, donc 60+60 = 120 Go, c'est uniquement sur le mirroring que les 2 sont vus comme un seul puisqu'un des dd sert de sauvegarde en temps réel.
antheus
Dead end
Messagepar Maverick » 26 Aoû 2003 22:27
Juste, en relisant, j'hésitais...
Mais j'ai fais ce post de mémoire, "J'ai la mémoire qui flanche...."
Désolé les gars, un Bug de Mav. :oops:
Merci Maitre :praise: pour cette correction de mon incompétence
Re: conseil pour carte mere
Messagepar un Chat » 26 Aoû 2003 23:46
Franckie a écrit: ...... etant la P4P800 deluxe
sans hesitation la P800 chipset 865 mais avec l'activation du PAT tu obtient les memes perf que la C800 chip 875. attention depeche toi car intel va livré les prochains chipset 865 avec un pat bloqué et non activable. test a voir http://www.x86-secret.com/popups/articl ... .php?id=80 plusieurs autre dossiers sur ce meme site.
tu pourras te servir des connecteurs serial ata pour brancher des perip ide moyennant un adaptateur a 20 € (chez asus)
Messagepar antheus » 26 Aoû 2003 23:57
un Chat a écrit:tu pourras te servir des connecteurs serial ata pour brancher des perip ide moyennant un adaptateur a 20 € (chez asus)
Bof ce truc la, j'en ai acheté un (ABIT), ça marche un coup sur 2 et quand ça fonctionne ça finit par se casser la gu... au bout de 10 mn parce que ça ressemble plus à du bricolage qu'a de l'info, pour 190 balles je trouve que c'est une arnaque ce truc...
antheus
Dead end
Messagepar un Chat » 27 Aoû 2003 0:14
antheus a écrit: ça marche un coup sur 2 et quand ça fonctionne ça finit par se casser la gu... au bout de 10 mn parce que ça ressemble plus à du bricolage qu'a de l'info, ..
:oops: je ne l'ai pas testé, merci du tuyau 8) je vais arreter d'en parler a mes clients :cry:
