étrange probleme gravure DVD-R et nero 6
Messagepar RED1 » 16 Fév 2004 17:25
Bonjour à tous
tout dabord bravo pour cet excellent forum
voici mon souci
Graveur : Toshiba SD-R6012, DVD-R/RW, 2x, firmware 1031, compatible néro depuis la version 5.5.9.5.
Support : DVD-R, 4,7Gb, EMTEC, couleur pellicule : violet
Méthode : NERO 6.0.0.11 french, DVD ISO
commencer multisession, mode ISO de niveau 1, joliet activé, modération des restrictions joliet et iso activées, onglet (divers / cache) cache du disque et du réseau activés. gravure 1x activée (d'ailleurs je ne peux pas choisir plus...)
probleme : la gravure s'effectue avec succés en 24 min environ pour 1.8Go de données en 1x. je sors le DVD, je le lis dans explorateur windows... rien, DVD vide !
Néro le scanne comme vide, néro infotools aussi....
rien, blank disk... pourtant la gravure est visible à l'oeil sur la surface active du dvd...
tenace je me dis que j'ai peut etre simplement lancé une simulation...?
je relance la meme gravure, sur le meme disque et qui se termine avec succés, je reteste, rien, blank disk...
que ce passe t'il?...
merci pour vous avis éclairés
Acer travelmate 430. Pentium4 HT 3,06GHZ, intel 845PE, 512Mo 2100 3ns, 60Go UDMA 100 toshiba MK6021, Ati radeon-Mobility 7500 64Mo, DVD-R toshiba SD-R6012, WinXP pro SP1, Nero 6.0.0.11
RED1
Messagepar fanjo » 16 Fév 2004 17:46
Salut RED1 et bienvenu sur gravurenews,
essaie déjà en mettant néro à jour disponible Image Téléchargement car certaines versions 6.0.0 avait des bugs 8)
hello
Messagepar RED1 » 16 Fév 2004 18:14
merci pour les liens j'ai fait les mises à jour
je tiens au courant pour la nouvelle tentative.
RED1
re
Messagepar RED1 » 16 Fév 2004 19:42
j'ai téléchargé la version 6.3.3 de néro j'ai réssayé avec les memes parametres de précédement.
je dvd reste reconnu comme étant vierge....
ke faire.?
RED1
Messagepar jeff » 16 Fév 2004 19:57
C'est pas bizarre que 24 minutes :?: :?: :?:
Re: étrange probleme gravure DVD-R et nero 6
Messagepar fanjo » 16 Fév 2004 20:16
RED1 a écrit:probleme : la gravure s'effectue avec succés en 24 min environ pour 1.8Go de données en 1x.
Non ce n'est pas bizarre :lol:
Quel OS as-tu?
As-tu essayé avec d'autres marques de DVDR?
Modifié en dernier par fanjo le 16 Fév 2004 20:27, modifié 1 fois.
Messagepar jeff » 16 Fév 2004 20:24
Tu fait pareil avec un graveur cd il te faut + de 24 minutes 8)
Messagepar fanjo » 16 Fév 2004 20:29
jeff a écrit:Tu fait pareil avec un graveur cd il te faut + de 24 minutes 8)
Hein? :?:
Messagepar jeff » 16 Fév 2004 20:46
Hein? :?:
C'est par rapport a ta réponse précedente , je croyais que la vitesse de gravure a 1X était pareille pour les dvd et cd ( temps de gravure ) :wink:
Messagepar fanjo » 16 Fév 2004 20:50
Bhen je pense que c'est à peu prés du même ordre vu que pour les cds, 1x correspond à 150ko/s et pour les DVD à 1300ko/s(je crois, pas sur du chiffre, j'ai pas mon autre pc avec moi pour vérifier :wink: )
re !
Messagepar RED1 » 16 Fév 2004 22:02
merci les précisions sur la vitesse de gravure et les débits mais ca fait bcp de discution pour peu de choses... lol
j'ai XP pro, SP1 avec la fontion de gravure intégrée a XP désactivée
sinon , non je n'ai pas essayé avec d'autres marques de dvd-R...
j'ai acheté un pack de 5 dvd-r et c'est mon premier test de gravure dvd avec cette machine.
mais c'est vrai en effet je n'ai pas tjrs eu bons souvenirs en terme de CDR avec la marque EMTEC... (meme probleme?)
Esce que tout mes paramètres sont bons? esce que la multisession pourrait etre en cause?...
je vais essayer avec un autre DVD-R
RED1
Messagepar speigel » 16 Fév 2004 22:14
bonsoir à tous :D
il semblerait que les dvd-r emtec ne fonctionnent pas avec ton sd-r6012 :cry:
pour plus d'infos sur les médias compatibles avec ton toshiba voir ici
cordialement
speigel :wink:
s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
speigel
Messagepar fanjo » 16 Fév 2004 22:15
je ne pense pas que la multissession soit en cause, si tu as déjà eu des probléme avec des cdr de la même marque (sur le même graveurs?), je te conseil d'essayer une autre marque et va voir sur le site toshiba pour voir les dvdr compatibles avec ton graveur :)
Messagepar labiole » 16 Fév 2004 23:03
Bonsoir
Je possede egalement le meme graveur et j'ai egalement eu le meme probleme avec des DVD-R de marque Princo ....gravure reussi 3 fois de suite sur le meme dvd et toujours illisible
Le probleme de la gravure dvd viens surtout des support vierge comme tu pourra le lire dans ce forum tres instructif ( c'est d'ailleurs pour cela que j'ai decide enfin de m'y inscrire)
La meilleur solution est donc de tester une autre marque de dvd..
labiole
Messagepar un Chat » 17 Fév 2004 23:50
hum, il faut bien etre conscient qu'il existe d'enormes differences de qualités entre les differentes marques (voir meme au sein d'une meme marque :evil: ).
et en général la qualité est inversement proportionnelle au prix (je ne tiens pas compte les taxes :twisted: ).
Messagepar williams » 19 Fév 2004 0:32
bonsoir,
et pas de mise à jour de firmware pour ce graveur ?
c'est bien celui-là ? http://www3.toshiba.co.jp/storage/japan ... r6012j.htm :lol:
http://www.toshiba-europe.com/storage/I ... el=SDR6012
SD-R6012 Firmware Version 1034 and update utility :
Update utility for Win 98, Win ME, Win 2000 and Win XP to upgrade the firmware of an SD-R6012 slimline DVD-R/RW drive from version 1030,1031,1032 or 1033 to version 1034.
Toshiba has detected a potential write error on this drive. The frequency of occurrence is very low and it can be fixed by updating the drive's firmware.
http://www.toshiba-europe.com/storage/p ... 2-1034.exe
cela commence mal, il y a déjà 2 modèles différents pour la même référence. cela montre le sérieux de toshiba :?
IIsonic ?! ....
Sachant que ce graveur est un vieux DVD-R de première génération, il n'accepte que les médias DVD-R 1x et pas les autres.
Certains constructeurs ont donc modifié le firmware de leur graveur pour accepter les médias plus récents. c'est le cas de mon ancien Ricoh 5125A :praise:
