Problème de gravure étrange
Messagepar moxicotom » 13 Mai 2005 15:37
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur ce forum et je m'adresse à vous pour que vous m'aidiez...
Voilà j'ai créé une vidéo avec pinnacle studio 9 et fait un DVD. ce DVD, une foi crée nickel, jl'ai copié avec DVDshrink pour obtenir des fichier VOb etc
Ensuite j'ai acheté un tour de 50 DVD+R philips 4.7GB j'utilise ensuite NERO 5.5 (avec la dernière mise à jour) et je grave un premier DVD+R qui marche nickel aucune erreur. Le lendemain je veux graver un autre DVD et ça ne marche plus une erreur survient en plein milieu. Cette erreur est : SCSI target error. Je me demande ski va pas et je me rend compte qu'une mise à jour windows s'est faite pendant la nuit alors jla désinstalle et je réinstalle NERO j'essay avec un DVD+RW et c'est ok, je lance ensuite deux gravure d'affilé en DVD+R nickel et la troisième re-erreur. Voilà jsai plus quoi faire est-ce NERO? mon graveur? mes DVD défectueux (c'est possible car jlai ai acheter sur un marché mais bon c'est des Philips...)? voilà merci de m'aider je vous joint le log d'erreur pour que vous voyez de vous même...
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.56
Recorder: < DVD+RW RW8165> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.56
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM: < DVD+RW RW8165> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.56
DiskPeripheral : HITACHI_DK23FA-80 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD+RW RW8165 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 511MB (523632kB)
Free physical memory: 215MB (220788kB)
Memory in use : 57 %
Wizard: On
13.5.2005
UDF/ISO compilation
15:41:48 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
15:41:48 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
15:41:48 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
15:41:48 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
DVD-Video files sorted
15:41:48 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
15:41:48 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer DVD+RW RW8165 running
15:41:48 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
15:41:49 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
15:41:49 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3773
15:41:49 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
original CD pos #0 + 1096864 (1096864) = #1096864/243:44.64
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
15:41:50 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28)
Last address to be written: 1096863 (243:44.63)
15:41:50 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
15:41:50 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1703
Recorder: DVD+RW RW8165, Media type: DVD+R
15:41:54 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder DVD+RW RW8165 for write in cue-sheet-DAO
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 -2048282624
15:41:54 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1096864 blocks [ DVD+RW RW8165 ]
15:41:54 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
15:41:54 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
15:41:54 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 4x (5 520 KB/s)
15:41:54 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:41:54 #20 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1243
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02544000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
15:41:54 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 1393
Set Booktype to DVD+R (10), set mode 'drive EEPROM' (0) on DVD+R media, return: 0 -> OK
15:41:54 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 474
15:51:59 #23 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1447
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03420000
Sense Code: 0x90
Sense Qual: 0x92
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x0D 0xFD 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x0D 0xF4 0x20 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x90 0x92
15:51:59 #24 DVDR -400 File Writer.cpp, Line 333
SCSI Target error
15:51:59 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
15:51:59 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
15:53:34 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 1393
Set Booktype to DVD+RW (9), set mode 'drive EEPROM' (0) on DVD+R media, return: 0 -> OK
15:53:34 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 4x (5 520 KB/s)
15:53:34 #29 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
:cry: [/quote]
erreur nero.doc
(63 Kio) Téléchargé 656 fois
moxicotom
Messagepar gowap » 13 Mai 2005 17:01
Il y a 2 problemes distincts :
15h41 : illegal_request --> le logiciel a lancé une commande refusée par le gaveur
15h51 : medium_error : probleme de media.
Tu lances tes gravures a la vitesse supportée par les médias ?
Messagepar moxicotom » 13 Mai 2005 21:33
oui mon graveur grave o max un DVD+R à 4X et mes DVD sont compatibles 1-8X
jdoi faire quoi alors?? :?
moxicotom
Messagepar Stef » 13 Mai 2005 21:43
A mon avis, prendre des DVD compatible 4x maxi.
Un graveur DVD full 16x par exemple pourra te graver tout les DVD jusqu'à 16x.
Un graveur DVD 4x pourra rencontrer des difficultes avec des supports vierges compatibles avec des vitesses d'ecriture superieures.
Je pense que tu dois te trouver dans ce cas de figure...
Messagepar moxicotom » 15 Mai 2005 17:30
ok jtest et jte dit koi avec un DVD+R 4X merci
moxicotom
encore
Messagepar moxicotom » 23 Mai 2005 19:55
RE bonjour voilà j'ai essayé avec des DVD+R TDK 1-4X 4,7GB et c la même érreur je vous passe le log d'érreur si vous pouviez m'aider merci
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder: < DVD+RW RW8165> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
CD-ROM: < DVD+RW RW8165 >Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
DVD+RW RW8165 D: CDRom0
Free physical memory: 172MB (176908kB)
Memory in use : 66 %
23.5.2005
Compilation UDF/ISO
20:39:56 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:39:56 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:39:56 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet :FALSE
20:39:56 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:39:57 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
20:39:57 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
20:39:57 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
20:39:57 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
20:39:57 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
20:39:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 1096863 (243:44.63, 2142MB)
20:39:57 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
20:39:57 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
20:39:57 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
20:39:57 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 1096864 (1096864) = #1096864/243:44.64
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1096864 blocks [DVD+RW RW8165]
20:39:57 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [DVD+RW RW8165] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2246377472, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1096864 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:39:57 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:39:58 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
20:39:58 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:39:58 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:39:58 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
20:39:58 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04C40600
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
20:39:58 #22 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 0x15 0x01 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:39:58 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5610
Drive: DVD+RW RW8165
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
20:39:58 #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4786
20:39:58 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
20:49:48 #26 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04580000
Sense Code: 0x90
Sense Qual: 0x92
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x0D 0x7B 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x0D 0x72 0x30 0x0C
20:49:48 #27 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified target error
20:49:48 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:49:48 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
20:51:55 #30 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 0x15 0xA1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:51:55 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5610
Book Type request [gen]: DVD+R, write to EEPROM
20:51:55 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
moxicotom
Messagepar Scaramanga » 24 Mai 2005 5:04
Même pb décris sur ce topic :
http://virtuelvis.com/archives/2004/11/standards
The only media working (among DVD+Rs) with default settings is Verbatim x4.
Essais en désactivant le "JustSpeed et setting DVD+R book type" au dire du de Karol.
