Probleme de gravure avec ImgBurn
Messagepar Syntaxlb » 29 Oct 2009 12:19
Bonjour !
Je souhaite gravé un backup Xbox360 ( PES2010 ) avec ImgBurn, car ma xbox raye souvent mes dvd!
J'avais déjà fais auparavant 5 backup qui passé nickel.
Là je bloque !
Je grave avec des DVD+R DL Verbatim 8x , donc nickel.
Je met le LayerBreak à 1 913 760 ( faut mettre ça pour tout les backup x360 ).
J'ai essayé sous 2 graveurs différentes ( tout les 2 mis à jour niveau firmware ).
Le TSST Corp TS-L633L :
Il grave bien, mais au moment de vérifier la gravure, il bug ! ( donc le backup passe pas ).
Le log :
I 20:17:12 ImgBurn Version 2.5.0.0 started!
I 20:17:12 Microsoft Windows Vista Home Premium Edition (6.0, Build 6001 : Service Pack 1)
I 20:17:12 Total Physical Memory: 3 142 096 KB - Available: 2 076 828 KB
I 20:17:12 Initialising SPTI...
I 20:17:12 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 20:17:12 Found 1 DVD±RW/RAM!
I 20:22:24 Operation Started!
I 20:22:24 Source File: C:\Users\Julien\PES_10\PES_10.dvd
I 20:22:24 Source File Sectors: 3 827 488 (MODE1/2048)
I 20:22:24 Source File Size: 7 838 695 424 bytes
I 20:22:24 Source File Volume Identifier: DVD_ROM
I 20:22:24 Source File Volume Set Identifier: 356fc000MS UDFBridge
I 20:22:24 Source File Application Identifier: CDIMAGE 2.45 (12/06/2000 TM)
I 20:22:24 Source File Implementation Identifier: Microsoft CDIMAGE UDF
I 20:22:24 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.50)
I 20:22:25 Destination Device: [0:1:0] TSSTcorp CDDVDW TS-L633L 0400 (E:) (ATAPI)
I 20:22:25 Destination Media Type: DVD+R DL (Disc ID: MKM-003-00) (Speeds: 3x; 4x; 6x)
I 20:22:25 Destination Media Sectors: 4 173 824
I 20:22:25 Write Mode: DVD
I 20:22:25 Write Type: DAO
I 20:22:25 Write Speed: 2,4x
I 20:22:25 Link Size: Auto
I 20:22:25 Lock Volume: Yes
I 20:22:25 Test Mode: No
I 20:22:25 OPC: No
I 20:22:25 BURN-Proof: Enabled
W 20:22:25 Write Speed Miscompare! - Wanted: 3 324 KB/s (2,4x), Got: 4 155 KB/s (3x)
I 20:22:25 Book Type Setting: DVD-ROM
I 20:22:25 User Specified L0 Data Zone Capacity: 1 913 760
I 20:23:07 Set L0 Data Zone Capacity Succeeded!
I 20:23:07 Filling Buffer... (40 MB)
I 20:23:08 Writing LeadIn...
I 20:23:10 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 3827487)
I 20:23:10 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 3827487)
I 20:23:10 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 1913759)
I 20:39:03 Writing Layer 1... (LBA: 1913760 - 3827487)
I 20:55:23 Synchronising Cache...
I 20:55:30 Closing Track...
I 20:55:33 Finalising Disc...
I 20:56:18 Exporting Graph Data...
I 20:56:18 Graph Data File: C:\Users\Julien\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\TSSTcorp_CDDVDW_TS-L633L_0400_MERCREDI-28-OCTOBRE-2009_20-22_MKM-003-00_2,4x.ibg
I 20:56:18 Export Successfully Completed!
I 20:56:18 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:33:53
I 20:56:18 Average Write Rate: 3 960 KB/s (2.9x) - Maximum Write Rate: 4 189 KB/s (3.0x)
I 20:56:18 Cycling Tray before Verify...
W 20:56:31 Waiting for device to become ready...
I 20:56:54 Device Ready!
I 20:56:56 Operation Started!
I 20:56:56 Source Device: [0:1:0] TSSTcorp CDDVDW TS-L633L 0400 (E:) (ATAPI)
I 20:56:56 Source Media Type: DVD+R DL (Book Type: DVD-ROM) (Disc ID: MKM-003-00) (Speeds: 3x; 4x; 6x)
I 20:56:56 Image File: C:\Users\Julien\PES_10\PES_10.dvd
I 20:56:56 Image File Sectors: 3 827 488 (MODE1/2048)
I 20:56:56 Image File Size: 7 838 695 424 bytes
I 20:56:56 Image File Volume Identifier: DVD_ROM
I 20:56:56 Image File Volume Set Identifier: 356fc000MS UDFBridge
I 20:56:56 Image File Application Identifier: CDIMAGE 2.45 (12/06/2000 TM)
I 20:56:56 Image File Implementation Identifier: Microsoft CDIMAGE UDF
I 20:56:56 Image File File System(s): ISO9660; UDF (1.50)
I 20:56:56 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX
I 20:56:56 Verifying Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 3827487)
I 20:56:56 Verifying Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 3827487)
I 20:56:56 Verifying Layer 0... (LBA: 0 - 1913759)
I 21:07:47 Verifying Layer 1... (LBA: 1913760 - 3827487)
W 21:08:06 Failed to Read Sector 1913760 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 21:19:15 Retrying (1)...
W 21:19:22 Retry Failed - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 21:19:25 Failed to Read Sector 1913760 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 21:19:32 Failed to Read Sector 1913761 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 21:19:34 Failed to Read Sector 1913761 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 21:19:41 Failed to Read Sector 1913762 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 21:19:44 Failed to Read Sector 1913762 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
W 21:19:51 Failed to Read Sector 1913763 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
E 21:19:53 Failed to Read Sector 1913763 - Reason: L-EC Uncorrectable Error
E 21:19:53 Failed to Verify Sectors!
I 21:19:54 Exporting Graph Data...
I 21:19:54 Graph Data File: C:\Users\Julien\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\TSSTcorp_CDDVDW_TS-L633L_0400_MERCREDI-28-OCTOBRE-2009_20-22_MKM-003-00_2,4x.ibg
I 21:19:54 Export Successfully Completed!
E 21:19:54 Operation Failed! - Duration: 00:22:57
I 21:19:54 Average Verify Rate: 2 781 KB/s (2.0x) - Maximum Verify Rate: 8 442 KB/s (6.1x)
Et avec le BenQ DW1620, il commence même pas la gravure :
I 12:32:01 ImgBurn Version 2.3.2.0 démarré!
I 12:32:01 Microsoft Windows XP Professionel (5.1, Build 2600 : Service Pack 2)
I 12:32:01 Mém. Physique Totale: 3 079 340 Ko - Dispo: 2 105 036 Ko
I 12:32:01 Initialisat° SPTI...
I 12:32:01 Recherche de périph SCSI / ATAPI...
I 12:32:02 Liste 1 DVD±RW!
I 12:33:14 Opération Démarré!
I 12:33:14 Fichier Src: C:\Documents and Settings\Julien\Bureau\PES_10_PAL_FR\PES_10_PAL_FR.dvd
I 12:33:14 Sect. Fichier Src: 3 827 488 (MODE1/2048)
I 12:33:14 Taille Src: 7 838 695 424 octet
I 12:33:14 Nom de Volume Fichier Source: DVD_ROM
I 12:33:14 ID Application Fichier Source: CDIMAGE 2.45 (12/06/2000 TM)
I 12:33:14 ID Implémentation Fichier Source: Microsoft CDIMAGE UDF
I 12:33:14 Sys de Fichier de la Src: ISO9660, UDF (1.50)
I 12:33:14 Périph Destination: [1:1:0] BENQ DVD DD DW1620 B7W9 (D:) (ATA)
I 12:33:14 Type Media Destination: DVD+R DL (ID Disc: MKM-003-00) (Vitesse 2,4x)
I 12:33:14 Sect. Media Destination: 4 173 824
I 12:33:14 Gravure: DVD
I 12:33:14 Type: DAO
I 12:33:14 Vitesse: 2,4x
I 12:33:14 Link Size: Auto
I 12:33:14 Mode Test: No
I 12:33:14 BURN-Proof: Activé
I 12:33:14 User Specified L0 Data Zone Capacity: 1 913 760
I 12:33:31 Rempli. Tampon... (40 Mo)
I 12:33:32 Gravure LeadIn...
W 12:34:20 Echec Gravure Secteurs 0 - 31 - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:34:20 Réessai (1 de 20)...
W 12:35:07 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:35:07 Réessai (2 de 20)...
W 12:35:53 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:35:53 Réessai (3 de 20)...
W 12:36:39 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:36:39 Réessai (4 de 20)...
W 12:37:25 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:37:25 Réessai (5 de 20)...
W 12:38:11 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:38:11 Réessai (6 de 20)...
W 12:38:57 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:38:57 Réessai (7 de 20)...
W 12:39:44 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:39:44 Réessai (8 de 20)...
W 12:40:30 Essai Echoué - Session Fixation Error Writing Lead In
W 12:40:30 Réessai (9 de 20)...
W 12:41:00 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:00 Réessai (10 de 20)...
W 12:41:02 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:02 Réessai (11 de 20)...
W 12:41:04 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:04 Réessai (12 de 20)...
W 12:41:06 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:06 Réessai (13 de 20)...
W 12:41:09 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:09 Réessai (14 de 20)...
W 12:41:11 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:11 Réessai (15 de 20)...
W 12:41:14 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:14 Réessai (16 de 20)...
W 12:41:16 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:16 Réessai (17 de 20)...
W 12:41:18 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:18 Réessai (18 de 20)...
W 12:41:21 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:21 Réessai (19 de 20)...
W 12:41:23 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:41:23 Réessai (20 de 20)...
W 12:41:25 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
W 12:44:17 Réessai (21)...
W 12:44:20 Essai Echoué - Power Calibration Area Is Full
E 12:44:21 Echec Gravure Secteurs 0 - 31 - Session Fixation Error Writing Lead In
I 12:44:21 Synchronisat° Cache...
I 12:44:22 Cloture Piste...
I 12:44:23 Finalisat° Disc...
E 12:44:35 Echec Finalisat° Disc - Raison: Session Fixation Error - Incomplete Track in Session
I 12:44:35 Finalisat° Disc (Ultime Essai!)...
E 12:44:35 Gravure Image Echouée!
E 12:44:35 Opération Echoué! - Durée: 00:11:20
I 12:44:35 Débit Grav. Moyen: N/A - Débit Grav. Maxi: N/A
D'où vient le problème svp ?
Syntaxlb
Messagepar PIER » 29 Oct 2009 21:00
Bonjour et bienvenue.
Si ta console raye les disques, elle a un sérieux problème je pense !
Pour ton problème, je dirai d'investiguer du coté de l'image. :wink:
Rien n'est urgent ici !
Messagepar gusgus » 17 Nov 2009 1:49
J'ai le même problème que toi tien moi au courant si tu a trouvé le problème
gusgus
