Gravure de fichiers audio DTS sur CD AUdio?
Messagepar olivierdo » 23 Déc 2006 13:09
salut
je récupère de temps en temps des fichiers audios DTS que j'aimerais graver sur CD audio.
le probleme, c'est que l'extension des fichiers est .dts, et que nero ne veut pas glisser ces fichiers dans une fenetre de compilation audio.
j'ai installé un pack qui soi disant installe plus plugins nécessaires, mais depuis lors quand je refais la manip le nero dit qu'il a rencontré un probleme et doit fermer..
j'ai deja récupéré des fichiers audio DTS mais c'etait un seul fichier .dts et un .cue, et lors de la gravure sur cd audio, j'ai bien tous les titres dts, lu sur un simple lecteur de cd!!
comment qu'ils ont fait, that's the question.
merci pour ton info.
olivierdo
Messagepar D@rk @cid » 05 Avr 2007 20:54
La question date un peu, mais comme y'a pas eu de réponse... Ça pourra toujours servir à d'autre si tu as trouvé la solution.
J'ai eu le même problème récemment. En fait quant tu a un fichier .dts pour chaque titre de ton album, il suffit de les renommer en .wav: et tu pourras les faire glisser sans problème dans Nero (du moment que tu as les plug'ins installés). Il ne restera plus ensuite qu'à graver la compilation ou créer une image et graver. Le CD audio sera bien en DTS 5.1 :wink:
D@rk @cid
D@rk @cid
Messagepar Vieux motard » 05 Avr 2007 23:54
Le dts est du wav à 6 cannaux? :shock:
Vieux motard
Re: Gravure de fichiers audio DTS sur CD AUdio?
Messagepar zouzou_01 » 08 Déc 2010 17:10
Bonjour olivier
Remerciements pour l'info !
zouzou_01
Messagepar xzmanya » 10 Avr 2015 12:11
J'ai actuellement un album que j'ai créé avec mon groupe. J'ai les wav (1 411kbps), et les mp3 (mp3 qui sont taggués nom + artiste, folder, grâce à MP3tag et débit : 320kbps).
Ma question est la suivante, dois-je graver les mp3 ou les wav ? Sachant que l'on ne peut pas tagger les wav d'après mes renseignements. De plus, j'ai pu co
xzmanya
Messagepar xzmanya » 10 Avr 2015 12:12
[quote="xzmanya"]J'ai actuellement un album que j'ai créé avec mon groupe. J'ai les wav (1 411kbps), et les mp3 (mp3 qui sont taggués nom + artiste, folder, grâce à MP3tag et débit : 320kbps).
ucm
xzmanya
Messagepar 1+Ni@k » 19 Aoû 2015 23:10
Non, le DTS c'est pas du WAV.
Le CD audio c'est du PCM, jsuis pas expert en la matière mais tu ne peux avoir que deux canaux, 44KHz et 16bit.
Donc si tu as des fichiers .dts et quel que soit le nombre de canaux, il va te falloir les convertir en .wav avant de les graver en CD audio.
1+Ni@k
Messagepar Burnitall » 24 Aoû 2015 23:20
xzmanya a écrit: Ma question est la suivante, dois-je graver les mp3 ou les wav ? Sachant que l'on ne peut pas tagger les wav d'après mes renseignements. De plus, j'ai pu co
Certes mais tu peux graver à minima en mode CD text.
> https://fr.wikipedia.org/wiki/CD-Text
