[Résolu] impossible de graver deux avi sur un cd
Messagepar lafoudre » 06 Nov 2006 12:06
Bonjour à tous, voici mon probleme :
J'essaie de graver 2 fichiers vidéos avi sur un cdr (680Mo environ les deux fichiers). La gravure se passe tres bien mais arrivé à 100%, le logiciel ne finalise pas le cd et me donne un message d'erreur (gravure foirée). Le cd est ensuite illisible sur PC ou sur ma platine divx. Impossible de faire quoi que ce soit avec. Même isobuster ne peut rien recuperer. J'ai essayé plusieurs logiciels de gravure differents : Nero, Deep Burner, Prassi Primo : le resultat est le même à chaque fois : le cd part à la poubelle. Par contre, j'ai essayé avec un cd RW qu n'est donc pas finalisé et la gravure se passe très bien et j'arrive à le lire sur ma platine divxv et sur le PC.
Tout se passe très bien quand je grave plusieurs mp3 ou photos, mais rien à faire avec deux avi.
A savoir que je grave en disc at once, pas de multissession et en cd de données.
Merci de votre aide, à bientot.
Modifié en dernier par lafoudre le 07 Nov 2006 11:59, modifié 1 fois.
lafoudre
Messagepar Laddyc » 06 Nov 2006 12:10
ça ressemble à un problème de qualité de médias.
Peut etre mettre à jour ton firmware de graveur (cf article sur le site de gravure news)
Quel marque de média utilises ?
référence de ton graveur ?
as tu testé d'autres médias meilleurs marchés ?
680Mo est l'ensemble des deux fichiers ?
Le CDRW a une couche plus epaisse que le cdr classique.
Messagepar lafoudre » 06 Nov 2006 14:44
J'utilise des cdr Nashua, plutot bien réputés. Ils ne semblent pas plus fins que les cdrw que j'utilise (ici des Sony).
Pöur ce qui est du graveur, impossible de savoir la marque, même avec les propriétés de materiels. Ce qui me chagrine, c'est que tout marche tres bien quand je grave autre chose que deux avi, même avec un seul avi ça marche :?
Je vais quand même tester avec une autre marque de cd et vous tiens au courant... Merci
lafoudre
Messagepar Laddyc » 06 Nov 2006 15:07
essaie avec everest, ou nero info tools pour les informations graveur.
As tu tenté de fusionner tes deux fichiers avi ?
as tu regardé si tu n'avais pas de frame corrompu sur l'un des deux : virutaldub mod
Messagepar lafoudre » 06 Nov 2006 15:40
J'ai bien pensé fusionner les deux avi, mais le premier a une piste son legerement plus longue que la piste vidéo, ce qui va me provoquer un décalage image/son sur le deuxieme avi si je les assemble.
Et à prioris, pas de frame corrompu sur les fichiers.
lafoudre
Messagepar Scaramanga » 06 Nov 2006 18:51
S'agit il d'une gravure en surcapacité ?
>Si oui, il faut tester la possibilité d'overburner au préalable, avec nero CD/DVD speed par exmple.
Messagepar lafoudre » 07 Nov 2006 11:58
Non pas d'overburn : 680Mo en tout.
Mon probleme est résolu : j'ai changé de marque de cdr et ca marche.
Etrange, mais bon...
Merci pour votre aide.
lafoudre
Messagepar Laddyc » 07 Nov 2006 14:35
Pas si étrange que ça, peut etre que ton graveur a besoin d'une mise à jour firmware qui est trop ancien.
Attention à la qualité des CDR
